Nomenclatura de can...
Nomenclatura de canales de repetidores
EA2DR
#19116  - 7 marzo, 2012 20:05
Pues eso, que busco y no encuentro, donde se indica la "nueva" forma de llamar a cada canal de los usados por los repetidores, tanto de VHF, como de UHF.
Antes el R-0 de VHF era eso, R-0, el RU-74 era RU-74.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
EA4WT
#181831  - 7 marzo, 2012 20:24
Lo tienes en esta misma web:
Los de 144.
http://www.ure.es/informacion-general/14-estaciones-automaticas-desatendidas/1022-repetidores-144-mhz.html
Aqui el resto:
http://www.ure.es/informacion-general/14-estaciones-automaticas-desatendidas.html
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
http://sota-ea4.blogspot.com/
EA1EYW
#181832  - 7 marzo, 2012 20:46
Lo que yo no entiendo es que la IARU ahora recomienda que el segmento de los repetidores analógicos sea de 145,600 a 145,725, en segmentos de 12,5Khz. Asique primero se amplían a canalizar en 12,5Khz ya que hay pocos canales y suelen estar muy repetidos, con los consiguientes problemas de interferencias, y ahora resulta que pretenden eliminar 5 canales. Eso sí, piensan que poniendo subtonos ya está todo arreglado, pues que dejen un solo canal y que a cada uno que se instale en la misma frecuencia le pongan subtonos diferentes y ya verán el pifostio que se monta en todo el país. ¿Quién habrá silo el iluminado de la idea de eliminar canales???
http://www.ure.es/noticias/1284-nuevo-plan-de-bandas-de-la-iaru.html
EA2DR
#181833  - 7 marzo, 2012 22:20
Josetxu, visto en 144, pero en el resto, no viene, o no veo, la leyenda.
Manuel, hay que dejar espacio a la VOIP, si antes habia problemas, veremos ahora, viva el subtono.
¿Y los canales para piratas?.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
EA1EYW
#181834  - 8 marzo, 2012 01:13
Sí, quizás sea la solución, buscar la dependencia total de internet para acabar con la radioaficón y que al final se liberen esas frecuencias de la exclusividad de los radioaficionados, tiempo al tiempo...
Los problemas con esos repes que se solapan unos a otros, con el subtono no se soluciona, solo cuando uno de ellos no tienen actividad. La gente piensa que es como en el servicio privado profesional, pero para ello se olvidan que suelen tener también inibidores de canal ocupado para que los equipos no emitan, y los correspondientes temporizadores de emisión, cuando vean que el tema no va como piensan también nos diran que los instalemos.... En fin, ya se caerán de la burra, y despues dicen que si realmente se necesitan mas repetidores se utilicen en bandas superiores, coño!! si quieren utilizar esas nuevos usos, que lo utilicen en dichas bandas superiores, pero si algo está funcionando bien, que se deje. Bueno, cualquier día nos dirán que los equipos analógicos los tiremos en 3 años a la basura y se instalen todos digitales...
EA4WT
#181858  - 8 marzo, 2012 06:26
Poli, en el documento de la IARU tienes unos ejemplos...
SISTEMA DE DENOMINACIÓN DE CANALES DE FM BANDA ESTRECHA EN VHF/UHF
Aunque los canales de FM banda estrecha se pueden referenciar por su frecuencia central, se recomienda el siguiente sistema
de designación de canales en 50, 145 y 435 MHz.
(NOTA: Para las bandas de microondas, se sigue recomendando aún el antiguo sistema de numeración, tal como se indica
en el plan de bandas.)
El sistema se basa en los principios siguientes:
1) Una letra específica en cada banda:
51 MHz: F
145 MHz: V
435 MHz: U
2) A cada letra le seguirán dos (para 50 y 145 MHz) o tres (para 435 MHz) dígitos indicando el canal.
3) Si un canal se usa como salida de repetidor, el conjunto alfanumérico irá precedido de la letra "R".
4) En la banda de 50 MHz los números de los canales empezarán por F00 en 51,000 MHz y aumentarán de uno en uno por
cada 10 kHz.
5) En la banda de 145 MHz los números de los canales empezarán por V00 en 145,000 MHz y aumentarán de uno en uno
por cada 12,5 kHz.
6) En la banda de 435 MHz los números de los canales empezarán por U000 en 430 MHz y aumentarán de uno en uno por
cada 12,5 kHz.
F5 51,510 MHz - frecuencia símplex
RF79 51,790 MHz - frecuencia de salida de repetidor
V40 145,500 MHz - frecuencia símplex (antiguo S20)
RV48 145,600 MHz - frecuancia de salida de repetidor (antiguo R0)
U280 433.500 MHz - frecuencia símplex (antiguo SU20)
RU002 430,025 MHz - frecuencia de salida de repetidor (antiguo FRU1)
RU242 433,025 MHz - frecuencia de salida de repetidor (antiguo RB1)
RU368 434,600 MHz - frecuencia de salida de repetidor (antiguo RU0)
RU692 438.650 MHz - frecuencia de salida de repetidor (antiguo R70)
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
EA7FY reaccionó
EA2DR
#181835  - 8 marzo, 2012 10:05
Gracias Josetxu, vistos.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
EA4EOZ
#181867  - 8 marzo, 2012 14:22
A si que ahora tenemos un R -0.5 y un R -1.... ¡Qué cosas!
P.D.: Esto es lo que pasa cuando se deja a los iluminados de la IARU que hagan y deshagan a su antojo...
