No-Tune Transverter...
No-Tune Transverter Board 70 mhz
EB1IVY
#25869  - 16 octubre, 2013 03:34
Creo no tener los suficientes conocimientos para afirmarlo por mi mismo, y tampoco mucha info... por lo que dos preguntas:
Alguien tiene más info o sabe si se ha publicado algo en algún lado!?
Básicamente es tirar el dinero, como me temo!?
Gracias de antemano!
Saludos!
73&DX de Zalo 9M2/EB1IVY
EA7FGJ
#235464  - 16 octubre, 2013 06:46
Hola Zalo,
Este transverter lo sacó esta semana, es nuevo.
Por mi parte compré el de 2 m, es igual, y no está nada mal.
El PCB está bien, la tecnología usada es SMD, parece soldado por máquina.
Analizados con instrumental los números que salen son más que aceptables.
Tengo un KN920 y como tiene mucho lugar, lo voy a meter dentro del mismo, ahora, con esta versión del de 4 m, meteré dos transverters con un interruptor en la parte trasera, para elegir HF, 4 m o 2 m.
Vale la pena por lo que cuesta, pero no olvides que es solo esa placa que sale en la foto, falta todo lo demás.
EB1IVY
#235467  - 16 octubre, 2013 07:22
Hola Máximo!
Otro de 2 metros?! vaya no lo veo en la tienda de Ebay... tienes alguna referencia más (diseñador o demás)??
Si, los componente SMD a mano no parecen soldado...
No se, no tengo mucha experiencia con trasverters, y tampoco es que el esquema se vea una barbaridad en esa foto, pero a bote pronto lo que creo que le falta es un buen filtrado en el RF I/0, no?
Gracias por contestar!
Saludos!
Zalo
EA7FGJ
#235469  - 16 octubre, 2013 07:48
Zalo,
el primero que sacó es el de 2 m, este es el segundo.
Respecto a la selectividad del front-end, veo que tiene bobinas de buen Q, no creo que tenga mayores problemas.
Tengo un viejo conversor de Micorwave Modules MMC70/28 que también funciona muy bien, y eso de tiene una ganancia de conversión de 42 dB!!! :woohoo: y unos 30 años.
Por nuestra parte, los que hacemos, en especial los de uso propio, preferimos con una ganancia de conversión mucho más baja, el del FTV1000 modificado es de menos de 5 dB, con eso te digo todo...
