NASA pide colaborac...
NASA pide colaboración de radioaficionados
EA4FSI
#13302  - 20 enero, 2011 09:22
Buenos días,
La NASA está pidiendo la colaboración de la comunidad de radioaficionados para localizar a un satélite que se ha puesto en órbita de forma incontrolada:
http://www.nasa.gov/centers/marshall/news/news/releases/2011/11-009.html
Adjunto traducción al español.
73 de Ismael,
EA4FSI
Separación del NanoSail-D: La NASA pide ayuda a los radioaficionados para localizar la señal de la baliza.
HUNTSVILLE, Ala. -- Miércoles 18 de enero, 11:30 a.m. EST. Ingenieros del Centro Marshall de Vuelos Espaciales, ubicado en Huntsville, Alabama, han confirmado que el nanosatélite NanoSail-D se ha separado del satélite FASTSAT (Fast Affordable Scientific and Technology Satellite).
La separación se produjo de forma espontánea y se detectó esta mañana, cuando los ingenieros del centro analizaron la telemetría a bordo del FASTSAT. La separación del NanoSail-D también fue confirmada por estaciones terrenas de seguimiento del satélite.
Se requiere a operadores radioaficionados para escuchar las señales del NanoSail-D y verificar que está operativo. Esta información deberá remitirse al panel de NanoSail-D en http://nanosaild.engr.scu.edu/dashboard.htm. La señal de la baliza del NanoSail-D puede escucharse en 437.270 MHz.
El equipo científico del NanoSail-D espera que el nanosatélite se encuentre en buenas condiciones y pueda completar su misión. Tras la separación, un contador ubicado en el propio satélite comienza una cuenta atrás de tres días, mientras el satélite orbita alrededor de la Tierra. Cuando este contador llega a cero, el satélite comienza a desplegar una vela solar de polímero de 100 pies cuadrados. El despliegue se completa en cinco segundos.
"Son buenas noticias para nuestro equipo. Estamos ansiosos por escuchar la baliza que nos indique que el NanoSail-D está en buen estado y operando como estaba previsto", declaró Dean Alhorn, principal investigador del NanoSail-D e ingeniero aerospacial en el Centro Marshall. "El equipo científico espera que el NanoSail-D esté operativo y pueda desplegar su vela solar".
El 6 de diciembre de 2010, la NASA activó el proceso de separación del NanoSail-D y el FASTSAT. En ese momento, el equipo confirmó que la compuerta se había abierto correctamente y los datos indicaron que la separación se había realizado sin problemas. Los análisis posteriores indicaron que no había rastro del NanoSail-D en su órbita baja, lo que hizo pensar al equipo que el NanoSail-D seguía dentro del FASTSAT.
La misión FASTSAT siguió operando como estaba planeado, con los otros cinco experimentos científicos funcionando nominalmente.
"Supimos que la compuerta se había abierto y que existía la posibilidad de que el NanoSail-D se separase por sí mismo", indicó Mark Boudreaux, gestor del proyecto FASTSAT en el Centro Marshall. "Hemos tenido una agradable sorpresa esta mañana, cuando el equipo de operaciones de vuelo confirmó que el NanoSail-D ya se había separado".
Si el despliegue tiene éxito, el NanoSail-D permanecerá en una órbita terrestre baja entre 70 y 120 días, dependiendo de las condiciones atmosféricas. El NanoSail-D se ha diseñado para demostrar el despliegue de un sistema de vela solar compacta que pueda conducir a futuros desarrollos de esta tecnología de propulsión solar alternativa, así como las capacidades del FASTSAT para poner en órbita a un nanosatélite desde un microsatélite, sin realizar nuevos contactos con el bus del satélite FASTSAT.
Puede seguir las operaciones de la misión NanoSail-D en Twitter:
http://twitter.com/nanosaild
Para obtener información adicional sobre la cronología del despliegue de NanoSail-D, visite:
http://www.nasa.gov/pdf/501204main_NSD2_timeline_sequence.pdf
Para aprender más sobre las misiones FASTSAT y NanoSail-D, visite:
http://www.nasa.gov/mission_pages/smallsats
73 de Ismael
EA4FSI - IN80EN
Web: http://www.ipellejero.es/
Blog: http://emercomms.ipellejero.es/
Twitter: @ipellejero
EA4FSI
#133868  - 20 enero, 2011 09:25
En este documento hay información sobre la baliza del satélite, que se transmite en AX.25 cada 10 segundos, a través de 437.270 MHz FM:
http://beacon.engr.scu.edu/BeaconProcessingSystem/NanoSailDBeaconDecoding.pdf
73 de Ismael,
EA4FSI.
73 de Ismael
EA4FSI - IN80EN
EA4EOZ
#133873  - 20 enero, 2011 12:48
Y yo me pregunto... Si este satélite nada tiene que ver con el servicio de aficionados, ¿Por qué utiliza una frecuencia de aficionados?
EA4FSI
#133869  - 20 enero, 2011 14:27
Pues parece que no es el único:
Hams Invited to Listen for New Satellites
Según dicen, una vez completadas sus misiones científicas, los reconvertirán en digipeaters.
73 de Ismael,
EA4FSI
73 de Ismael
EA4FSI - IN80EN
EA4EOZ
#133930  - 20 enero, 2011 18:01
Bueno... He estado investigando un rato, Aparte de nosotros la banda también está asignada al servicio de radiolocalización, y al parecer, una aplicación de este tipo, podría englobarse ahí. Hay más cosas aparte de radares en la radiolocalización...
A si que bienvenidos sean los satélites científicos en banda de aficionado :-)
Saludos!
EA5DOM
#133870  - 20 enero, 2011 18:35
Parece ser que ya lo han escuchado:
Thanks to all the ham radio operators for their help in following NanoSail-D. A beacon signal has been received and NanoSail-D appears to be operating nominally and is scheduled to unfurl at 10 p.m. EST. The NASA team will confirm the sail has deployed with a ground based image as soon as it is available.
Por la frecuencia en que trabaja, lo mas seguro es que haya sido un taxista :whistle:
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
Postales no, gracias
EA1EYW
#133871  - 21 enero, 2011 13:23
Bueno, al menos utilizan el protocolo de aficionados AX-25 y no el profesional X-25.
Manolo.
EA1AL
#134073  - 21 enero, 2011 18:21
Eso facilita su paso a digipeater: no hay que cambiar de protocolo.
73, Manuel
73 & DX, Manuel
EA4FSI
#133872  - 25 enero, 2011 09:07
La NASA logra desplegar una vela solar en una órbita baja
MADRID, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -
La agencia espacial estadounidense (NASA) ha conseguido el hito de desplegar una vela solar en un nanosatélite orbitando en torno a la Tierra.
Los ingenieros de la NASA en el Marshall Space Flight Center en Huntsville, Alabama, han confirmado que el nanosatélite NanoSail-D ha desplegado con éxito sus velas de polímero de 100 metros cuadrados en una órbita terrestre baja y está funcionando según lo previsto.
El despliegue efectivo se produjo el 21 de enero y ha sido confirmado posteriormente con los paquetes de datos recibidos de la baliza del NanoSail-D y otros sistemas de seguimiento por satélite con base en tierra. Además, el conjunto de parámetros orbitales muestra un cambio apropiado que es consistente con el despliegue de la vela.
"Es una noticia tremenda y la primera vez que la NASA ha desplegado una vela solar en la órbita terrestre baja," dijo Dean Alhorn, investigador principal del NanoSail-D e ingeniero aeroespacial en el Centro Marshall. "Llegar a este punto es un logro increíble para nuestro pequeño equipo y debo agradecer a la comunidad de radioaficionados su apoyo en el seguimiento de NanoSail-D. Su ayuda fue muy valiosa. En particular, el Club de Radioaficionados de Marshall, que fue el primero en escuchar la radiobaliza. Fue muy emocionante", dijo.
NanoSail-D seguirá enviando señales de baliza a bordo hasta que las baterías se gasten y se puede encontrar en 437.270 MHz. Se puede realizar un seguimiento de la posición de la nave en la siguiente dirección: NanoSail-D: http://nanosaild.engr.scu.edu/dashboard.htm.
Se estima que NanoSail-D se mantendrá en la órbita terrestre baja entre 70 y 120 días, dependiendo de las condiciones atmosféricas. NanoSail-D está diseñado para demostrar la implementación de la tecnología de vela solar. Esta demostración podría conducir a nuevos avances de esta propulsión alternativa y la necesidad crítica de nuevas tecnologías de la órbita. Este experimento también demuestra la capacidad de eyección de un nanosatélite enviado al espacio a bordo de un microsatélite, en este caso el FASTSAT.
73 de Ismael
EA4FSI - IN80EN
EA9IE
#134578  - 25 enero, 2011 12:16
editado
EA1EF
#134585  - 26 enero, 2011 21:11
por su interes corrijo el enlace de la estupenda info que nos facilita EA4FSI
