NA1SS Estación Espa...
NA1SS Estación Espacial Internacional
EA6ALW
#30281  - 10 abril, 2015 14:22
Hola, amigos, he estado viendo por la red hay una estación en el espacio que nos orbita :P , he leido que transmiten en 2 metros, pero no me ha quedado clara la frecuencia ni el o los modos, tambien he leido que transmiten en SSTV, en todo caso si transmiten en SSTV he de estar en FM o USB. También preguntaros si, mi estación podria lograr un contacto;
Yaesu FT2900 75w maxima PWR este no se puede conectar al PC, pero tengo el ICOM IC7400, este si.
Estos dias he estado mirando antenas para 2 metros, ya que me gustaría dar un paso mas en VHF, no solo por este contacto sino, porque 144 siempre me ha gustado, no se porque :P :P . He comprado una HyGain de 14 elementos. ¿Valdría para llegar tan lejos? y , ¿si quiero hacer este contacto, he de tener la antena inclinada hacia al cielo o con tenerla en horizontal ya basta?, es decir en la torre pero mirando por ejemplo a 30º
Muchas gracias todos y 73
EA6ALW
73!
Javier López, EA6ALW
Mahón, Menorca
#273941  - 10 abril, 2015 16:00
La ISS tiene una órbita baja, lo que quiere decir que no es excesiva distancia, y como no hay obstáculos la puedes trabajar con poca antena y poca potencia, por ejemplo un simple talki y una 2 elementos apuntando con la mano.
Tiene la posibilidad de trabajarlos en distintos modos, pero depende de la programación que tengan los astronautas, deberás ir informándote de la agenda.
Hay programada actividad SSTV, pero la ISS solamente emite imágenes que podemos recibir.
Hay un subforo dedicado a satélites donde tienes mucha información para ir empezando.
EA6ALW
#273942  - 10 abril, 2015 17:15
Anda! pues me sorprende, con un walkie y una 2 el. Bueno en todo caso la antena que quiero comprar esta ya esta encargargada. Actualmente tengo una 4 el. y solo he hecho un contacto con esta antena, con Cerdeña. La guardare o me la llevare un dia para hacer un portable o algo.
En todo caso, ¿a estos de la ISS los puedo llamar yo?, es decir:
NA1SS NA1SS this is EA6ALW EA6ALW from the Balearic Islands QSL?
Gracias a todos.
73!
Mahón, Menorca
#273963  - 10 abril, 2015 19:52
Como siempre, primero escucha, y las respuestas vendrán solas.
La ISS da una vuelta a la Tierra en 90 minutos, http://www.heavens-above.com/
EA5TT
#273943  - 10 abril, 2015 20:05
Hola Javier:
Échale un vistazo a ésta web:
https://www.issfanclub.com
Te va a aclarar muchas dudas.
73,Manolo
P.D. Creo que el lugar adecuado para el hilo es el de satelites.
Manuel DOM
IM99sl Manises, Valencia.
ea5tt@yahoo.com
EA6ALW
#273944  - 10 abril, 2015 21:00
Hola de nuevo, gracias por la información, no se de donde leí que ellos transmiten en SSTV, tu recibes la imagen y ya es como si hubieses hecho el contacto y ya se le puede enviar la QSL.
¿Es eso cierto?
P.D ¿En que modo de SSTV transmiten? ¿Transmiten el SSTV en FM?
73!
Mahón, Menorca
EA1GFY
#273945  - 11 abril, 2015 07:31
Es en FM, frecuencia 145.800. Modo SSTV PD180. En la revista de marzo, página 44, tienes un resumen sobre la sstv iss.
Hay una pa´gina dedicada a la SSTV en la ISS
http://ariss-sstv.blogspot.com.es/
Y sobre otras cuestiones de radio en la ISS
http://www.ariss.org/contact-the-iss.html
Hay algunas páginas más sobre la ISS y la radio.
73´s de Antonio, EA1GFY.
http://ea1gfy.blogspot.com/
ea1gfy@gmail.com
Logroño(La Rioja) DME:26089
EA5TT
#273946  - 11 abril, 2015 08:59
Éste fin de semana tienes buenas oportunidades para secibir SSTV.
http://www.ure.es/foro/19-satelites/223855.html
Pero como ya comenté donde vas a encontrar varios hilos abiertos al respecto es en el apartado de SATELITES.
En cuanto al indicativo es siempre el que indicas (NA1SS) sino que. depende de quien lo pone en el aire, recuerda que es una estacion espacial INTERNACIONAL... no sólo YANKEE...
73,Manolo
Manuel DOM
ea5tt@yahoo.com
EA6ALW
#274020  - 11 abril, 2015 11:28
OK gracias a todos por vuestros mensajes y aportes, a ver si hoy o mañana bajo la 4 el. de la torre, y la utilizo para Satelites, ya que, voy a instalar una 14 el.
Voy a abrir un hilo en Satelites porque tengo dudas.
Gracias a todos
73 de Javier
73!
Mahón, Menorca
EA7JHC
#273947  - 11 abril, 2015 12:31
hola, yo trabajo en sstv en 145800 con un ft 897 y una Jpole fabricación casera, como es normal tengo que esperar que pase por España, pero la señal es increíble, pero con una simple vertical puedes recibir a la iss
Saludos, EA7JHC Jose luis
EB5BQC
#274033  - 12 abril, 2015 20:14
Hola Javier, aparte de los que te apuntan el resto de compañeros, comentarte que también tienes esta pagina, www.lanasa.net. hay un apartado para radioaficionados en castellano. respecto al comentario de que te gusta la vhf, me alegra mucho, necesitamos corresponsales, si te montas la antena y te aficionas a los concursos, seras muy bienvenido, veras que no tiene nada que ver con la hf, y que la paciencia, si es una virtud necesaria en estas bandas. de la iss no te comento nada porque ya te lo han dicho prácticamente todo, eso si, es una emoción muy grande cuando consigues contactar con alguno de ellos, ponte algún programa de seguimiento de satélites y tendrás mucha información.
Eb5bqc
Salva
Saludos Cordiales
J.Salvador. EB5BQC IM98OL
http://www.ea5rci.com
Petrer (Alicante )
EA7IVP
#273948  - 12 abril, 2015 20:25
Hola, yo también he podido recibir imágenes de la ISS, con un simple walkie bibanda made in China, y con la antenita de serie. Es muy cómodo si quieres busar la inclinación adecuada, según por dónde venga la ISS. Lógicamente es mejor con una direccional pequeña que puedas manejar con la mano, si no tienes sistemas de antenas con rotor de elevación etc...
Con una simple antena vertical de base también puedes hacer cosas, pero te funcionará sólamente cuando el pase de la ISS esté con poco ángulo de elevación, pegado al horizonte, ya que al acercarse, -y por tanto, elevarse- se irá saliendo del lóbulo de radiación de la antena.
También lo que te han dicho, mejor estar a la escucha, hasta que llamen CQ. Cuidado también con esto, porque últimamente dedican mucho tiempo de su actividad en radio para hacer conferencias con colegios e institutos, por lo que es mejor no molestarles.
Sus frecuencias y modos para la IARU Region 1:
FM VOICE:
Dwn 145.800/Up 145.200
FM U/v VOICE Repeater (Worldwide)
Dwn 145.800/Up 437.800
FM V/u with PL VOICE Repeater (Worldwide)
Dwn 437.800/Up 145.990 with 67.0 PL
FM L/v VOICE Repeater (Worldwide)
Dwn 145.800/Up 1269.650
AX.25 1200 Bd AFSK Packet Radio (Worldwide)
Dwn 145.825/Up 145.825
FM SSTV downlink (Worldwide)
Dwn 145.800
UHF Simplex (rarely used)
Dwn/Up 437.550
Un saludo y buena suerte con tus intentos!
Carlos, EA7IVP
