Multiplexor o matri...
Multiplexor o matriz de multiplexación???
EA1GGX
#29064  - 9 noviembre, 2014 02:22
Hola. Ea1ggx.
Una duda un tanto enrevesada. Pongo en situación.
Antenas - Tengo una de vhf y otra antena de uhf, diferentes mástiles con diferentes cables hasta el cuarto de radio. O sea que me llegan 2 coaxiales.
Equipos - Dos, una emisora vhf/uhf y un escáner.
La pregunta es si hay algún dispositivo al estilo duplexor o así que me permita interconectar todo esto fácilmente y me permita todas las combinaciones posibles, es decir rx en vhf en el escáner a la vez que hago tx por la emisora en uhf y VICEVERSA, que me permita hacer rx en uhf en el escáner a la vez que hago tx por la emisora en vhf.
Sería una matriz de multiplexación o algo por el estilo. Que la caja detecte en qúe banda se hace tx y lo mande a la correspondiente antena, a la vez que me permita rx por el escáner.
Lógicamente esto lo necesito para operar satélites ya que como sabéis pueden tener el tx y rx tanto en vhf como en uhf y ahora mismo tengo que estar cableando el escáner y/o la emisora según sea el satélite que pase, conectando cada uno de los dos cables que tengo en el cuarto de radio según me interese recibir o emitir en según qué banda.
Espero haberme explicado amigos.
#264021  - 9 noviembre, 2014 10:02
Pablo - EA4TX vende una caja de relés que podría servirte.
Se suele usar como Interlock para SO2R pero es totalmente programable, supongo que se le pueden añadir unos relés coaxiales y programar para lo que tu quieres.
Habla con Pablo.
Interlock EA4TX
EA1GGX
#264035  - 9 noviembre, 2014 13:31
esto es justo lo que necesito, pero para las bandas de uhf y vhf
http://www.mfjenterprises.com/Product.php?productid=MFJ-1703
solo tengo un transceiver y el tema es poder cambiar la opción 1
rx en vhf y tx en uhf
con la opción 2
rx en uhf y tx en vhf
alguien sabe donde puedo conseguirlo??
EA1GGX
#264042  - 9 noviembre, 2014 14:28
a ver, buscando buscando ... ...
esto creo que me vale
http://www.birdrf.com/Products/Components/Selector-Switches/72-R_Reversing-Coaxial-Selector-Switch.aspx#.VF95msyDNrQ
el manual técnico está aquí
http://www.birdrf.com/~/media/Bird/Files/PDF/Products/manuals/921-72R.ashx
que me decis??
#264022  - 9 noviembre, 2014 18:35
Pero tu has dicho;
Y esos que has puesto son manuales.
El tema es que en HF con un relé sencillo lo haces, pero en VUHF necesitas relés coaxiales, no sirven normales.
Con la caja que te he dicho, la de Pablo, usas los relés normales para manejar relés coaxiales, y como tu quieres, que "la caja detecte y lo haga sola".
EA1FBU
#264056  - 9 noviembre, 2014 18:55
Para hacerlo automático la caja que te recomendaba Maximo + un spinner 754098
pero agárrate que vienen curvas.....eso si vas a tener material de la mayor calidad.
EA2AFF
#264058  - 9 noviembre, 2014 22:09
Hola, saludos a todos:
No se si te valdrá como ejemplo o idea lo que yo tengo.
Arriba en el tejado tengo una vertical tribanda (144-430 y 1200 MHz) que mediante un coaxial de bajas perdidas llega al QTH.
Por otro lado un juego de directivas para esas tres bandas que van a un triplexor intemperizado (está colocado junto las antenas) y la salida de es triplexor un un segundo coaxial hasta el cuarto de radio.
Abajo, para estas bandas, tengo dos equipos todo modo un FT-736 y un IC-910.
Como quiera que me apetecía usar tanto la vertical como las directivas en los 2 equipos, lo que hice fue instalar un "Conmutador Coaxial de Transferencia"
Por simplificar la idea, este dispositivo tiene 2 entradas (1 y 2) y 2 salidas (A y B).
En la primera posicion, la entrada 1 va conectada a la salida A y la entrada 2 a la salida B.
Mediante una tensión continua se conmuta y la entrada 1 sale por B y la 2 por A
En mi caso entrada 1 el cable coaxial de la vertical y la entrada 2 el cable de las directivas.
Salida A al Yaesu y la B al Icom.
Hay suficiente aislamiento entre entradas y entre salidas (85 dB) poca atenuación a esas frecuencias (0,1 dB @ 1GHz) y soporta la potencia legal nuestra los he probado hasta 1 kw en VHF
Adjunto enlace del dispositivo
http://www.dowkey.com/_upload/0/02_DowKeyCatalog_DPDT_Transfer_Section.pdf
Julio EA2AFF
EA1GGX
#264063  - 9 noviembre, 2014 22:46
ok, es justo eso. Cual de todos esos modelos es??
Dices que lo conmutas bajo una tensión continua diferente, o sea q tienes una fuente de alimentación de voltaje variable para ese dispositivo?? aclárame un poco como conmutas de una a otra opción.
EA2AFF
#264065  - 10 noviembre, 2014 07:06
Hola de nuevo.
Es el primero que aparece en el pdf. De todas formas lo tengo hace mas de 20 años e igual han variado los modelos, pero la marca es Dowkey y, en mi caso, la conmutación se hace por una tensión continua aplicada un corto espacio de tiempo, es decir, con un impulso 12 voltios de CC aplicado entre el común y uno de las 2 bobinas.
Cada impulso en los pines de control conmuta entre una combinación o la otra, es decir que si aplicas el impulso de tensión (12 v corriente continua) entre los pines (ver diagrama de conexiones) 2 y 1 es una combinación de entradas/salidas y si lo aplicas entre 2 y 3 la otra. Los hay de diferentes tensiones de control.
Por otra parte lleva unos contactos para indicación por lo que le puse unos led para saber en todo momento que combinación tenía.
Yo me hice una caja con 2 pulsadores y sendos led.
Lo que desconozco es el precio, pero creo recordar que barato no era..... pero lo conseguí de ocasión.
No se si me he explicado esta vez.
Desde Zaragoza, un saludo
Julio EA2AFF
