Modulo de 1200 para...
Modulo de 1200 para FT736R
#15379  - 26 mayo, 2011 10:41
Buenos dias, ya ha llegado el modulo de 1200 para mi 736R, ahora queda el tema de hacer la antena, llevo mirando apuntes y esquemas una semana, y no encuentro informacion muy clara para hacer una antena para estas frecuencias, al estilo YU7EF o DK7ZB.
Me preocupa por el hecho de que al ser frecuencias muy altas, las medidas son muy criticas y todos los detalles ahy que tenerlos muy claros, para garantizar que la antena sale bien (creo yo)
Si alguien se ha hecho una y le funciona bien le agradeceria consejos, planos, etc.
a ver si en el proximo concurso puedo salir en 1200.
Otra cosa, si teneis informacion sobre el montaje del modulo en el 736R tambien os agradeceria que me lo hicieseis llegar via ea4adj@gmail.com.
Me gustaria saber que tipo de señales manda/recibe el 736 a/desde el modulo de 1200, por si se pusiese poner fuera en la base de la antena en su correspondiente caja estanca y con su correspondiente manguera y conectores (unos 15 mts) para evitar perdidas en el coaxial, quizas esto ultimo sea una locura.
EA5ZJ
#150344  - 26 mayo, 2011 10:56
http://www.ure.es/foro/5-vhf-uhf/137647-plano-de-antena-para-1200mhz.html
http://www.ure.es/foro/5-vhf-uhf/126012-ayuda-antena-1200-mhz.html
#150345  - 26 mayo, 2011 13:39
TNX Jordi, bueno ya me puse en contacto con Pau, pero me gustaria ver otras opciones, un poco mas pequeñas de momento para ir arrancando.
EA5ZJ
#150361  - 26 mayo, 2011 14:55
Si tienes en cuenta, que con una 33 elementos, yo subo a 1000m en concursos, y aunque solo tengo 10w que entrega el equipo, es dificil salir de ea5 en 23cm.........
una antena mas corta............
#150346  - 26 mayo, 2011 14:58
Habia pensado en algo de unos 2 mts de boom, aunque luego tenga que enfasar 2.
EA5ZJ
#150363  - 26 mayo, 2011 15:12
No recuerdo que mide la de 33 elementos, pero no creo que sobrepase los 3m.
no recuerdo.
EA4BGH
#150347  - 29 mayo, 2011 07:43
Pedro, es una idea genial la de poner el módulo arriba. Pero un poco complicada; tendrías que subir tres cables coaxiales, cuatro hilos de control y el bus de datos del PLL. Y alimentaciones, claro. Viable, pero complicado, sobre todo por ser una tirada larga en la que algunas de estas señales podrían sufrir de ruidos, atenuaciones, etc.
En cuanto a la antena, te recomiendo una para las primeras pruebas, muy fácil de hacer y de coste casi nulo, el iluminador de guía de onda circular, conocida en nuestro grupo por "la tomatera", debido a que el primer prototipo se hizo con una lata de tomate en conserva de 5 kg.
Si te interesa, te doy detalles.
http://www.mipaginapersonal.movistar.es/web3/ea4bgh/WGA_calc.html
2m 70cm 23cm 3cmRX y 3cm/P
#150348  - 29 mayo, 2011 12:35
Buenos dias, gracias Luis.
El problema es la falta de tiempo, seguro que sabiendo las caracteristicas de esas señales se puede hacer un "adaptador" para que esas señales puedan recorrer los 12-15 mts que hay hasta la antena.
Lo de la antena estaba pensando en ello, dandole vueltas por que ayer monte un cuarto de onda en un conector N para chasis, con un trozo de cobre en el vivo y cuatro radiales en los cuatro tornillos (una monada HI HI HI)y la deje a 1:1 de ROE (medidos con el Bird) asi que pensando que lo podia meter en un tubo conductor para hacer una antena de guia de onda y luego de la posibilidad de añadir una "trompeta o embudo" para hacer una antena de bocina, pero para tener ganancias serias (16-18 dB) salen un poquito grandes para montar en la torre, el problema es que apenas tengo informacion de como se calcula este tipo de antenas. Voy a hechar un vistazo a tu WEB.
#150349  - 29 mayo, 2011 13:49
Luis, muy bueno el enlace, enhorabuena, me ha gustado mucho, ya he encargado un biote de tomate a mi tia, que trabaja de cocinera (HI HI HI). 73.
#150350  - 30 mayo, 2011 15:29
Buenas tardes, ya tengo por aqui la lata de tomates, las dimensiones son 153 mm de diamoetro y 223 mm de largo, lo digo por que he visto que el largo ha de ser 405,21 mm que es lo que corresponde a 3/4 de onda en la guia de onda, no se si valdra o habra que alargar, tengo otra asi que si eso cojo la lamparilla y el estaño y empalmo. Y en ese caso si me paso de longitud aumento ganancia o la corto al largo comentado.
EA4BGH
#150699  - 31 mayo, 2011 12:33
Cierto, lo olvidé. Ha de ser un poco más largo.
Pero, qué cifras has puesto para que te dé 405 mm ?
Con 153 y 1.296 me salen 374 mm.
#150351  - 31 mayo, 2011 13:57
Hola, pues tienes razon, poniendo 153 sale 374, es que habia puesto 150.
Aun asi es corta, asi que le empalmare un trozo, y la subire a unos 10 mts del tejado. He pensado comprar unos 15 mts de ecoflex 15.
