Modos digitales par...
Modos digitales para 50Mhz y 144 Mhz.
EA1FCH
#14966  - 29 abril, 2011 15:34
Me estoy iniciando en los modos digitales en las bandas altas y tengo descargado y instalado el programa WSJT pero no se que modo poner en las diferentes bandas.
¿Me podeis echar una mano??
EA1FCH
EF1T-EF1M CONTEST CALL
OP: PEDRO.
EA5KGD
#147140  - 30 abril, 2011 07:32
Ahí va una manita para el modo JT65B (rebote lunar) de 144 MHz en adelante:
http://www.vhfdx.info/jt65bintro_e.html
Estan haciendo este finde (sólo en 5.7 GHz) el European EME Contest (Earth-Moon-Earth o rebote lunar). El de 144 MHz + 10 GHz y 432 + 3.4 GHz ya fué semanas atrás.
Te recomiendo que aprendas ha hacer QSO en HF con el modo JT65A o JT65 HF (modo optimizado para HF). Si puedes poner tu equipo en QRP mejor, pues las señales fuertes hacen que este programa las descodifique mal. Este modo de HF te ayudará mucho si lo haces después para rebote lunar en bandas altas con el JT65B. Te paso estas frecuencias por si quieres probar:
28076.0 kHz USB, 24920.0 kHz USB, 21076.0 kHz USB, 18102.0 kHz USB, 14076.0 kHz USB, 10139.0 kHz USB, 7039.0 kHz USB, 3576.0 kHz USB, 1805.0 kHz USB.
También, entre otros modos, con el JT44 puedes hacer troposcatter. En 6 metros hay mucha actividad con el modo JT6M, modo optimizado para hacer meteor scatter en esta banda.
Algo muy importante. La hora de tu ordenador tiene que estar sincronizada con la del resto de usuarios del mundo. Debes ser paciente. Con los modos lentos de este programa, si no hay buenas condiciones, a veces puedes llegar a tardar más de 20 ó 25 minutos en consumar el QSO.
¡Qué disfrutes de este impresionante programa!
73,
Kike
Enrique Gil EA5KGD
Almussafes, Valencia - IM99th
Dénia, Alicante - JM08au
EA1GFY
#147141  - 30 abril, 2011 08:20
Hola, yo en la temporada de ES del año pasado también he hecho RTTY y PSK31 en 6 metros (también un QSO en Feld Hell ahora que he revisado el log), en la frecuencia 50.250 MHz. Había mucha gente en PSK31, en RTTY recibi a pocos, aunque un colega de OZ me comento que estaba tratando de realizar el DXCC en ese modo. También recibi a una estación inglesa llamando en SSTV en la frecuencia de 50.680 MHz.
Espero que te sirva de ayuda.
Saludos cordiales, 73´s de Antonio, EA1GFY.
http://ea1gfy.blogspot.com/
ea1gfy@gmail.com
Logroño(La Rioja) DME:26089
EA1FCH
#147189  - 30 abril, 2011 09:32
Hola buenas y como selecciono ese modo por ejemplo en el wsjt9, o hay otro software para ese.
EA1FCH
OP: PEDRO.
EA5KGD
#147205  - 30 abril, 2011 09:56
Antonio, muchas gracias por tu información.
Sin embargo, creo que el amigo Pedro está más bien interesado por saber como funcionan los modos de este programa llamado "WSJT" (del americano Joe Taylor, K1JT). Es un software para descodificar señales tan débiles, que muchas de las veces nuestro oido es incapaz de escucharlas. No tiene los modos convencionales de RTTY, PSK31 o SSTV. Cuando salió, fué toda una revolución para las comunicaciones de rebote lunar (EME) y dispersión meteórica (MS). Es super interesante, te lo recomiendo.
En la versión 9 debes seleccionar el modo "ISCAT" (en mi versión todavía aparece como "JT6M"); Escucharás algo en ese modo en 50.230 MHz (frecuencia de llamada europea) y FSK441 en 50.270 MHz (llamada MS).
Kike
Enrique Gil EA5KGD
EA3AKY
#147206  - 30 abril, 2011 10:38
el jt6m no está en la version 9. Debes instalarte una version anterior, la 7 o la 6, para trabajar en este modo que sigue siendo el más habitual en 6 metros
73 Josep M
EA3AKY
EA1FCH
#147220  - 30 abril, 2011 15:08
Hola;
En primer lugar gracias por la info.
Ya tengo descargado la versión 7 y estaré estos días probando.
EA1FCH - PEDRO
EA1FCH
OP: PEDRO.
