Modificación Tonna ...
Modificación Tonna 5 elementos para 50 Mhz
EA4I
 EA4I
#14311  - 18 marzo, 2011 19:06
Hola foreros!
Por favor alguien me podria facilitar medidas para modificar la mencionada antena en un boom de 6 metros. Se que había algo, pero no lo encuentro.
Gracias de José Luis, EA4EHI.
José Luis, Ex EA4EHI.
IM68mu Badajoz
EA5DIT
#141908  - 20 marzo, 2011 07:38
AMIGO JOSE LUIS EN LA REVISTA CQ DE ENERO DEL 1992 EA2LU PUBLICÓ UN ARTICULO AL RESPECTO DE UNA
MODIFICACIÓN QUE LA ESTOY TERMINANDO EN UNA ANTENA DE 5 ELEMENTOS.SALUDOS
EA5DIT
#141909  - 20 marzo, 2011 07:41
PARA EA4EHI
EA1BLA
#142090  - 21 marzo, 2011 10:57
Yo conozco una modificación del hairpin del elemento excitado. Es sencilla y mejora mucho el funcionamiento.
No se si es esta la modificación que buscas.
http://www.uksmg.org/content/tonna.htm
73 de Manel
EA1-260026 de 1979 a 1982
EB1AK de 1981 a 2009
EA1BLA desde 1982
EA5DIT
#141910  - 22 marzo, 2011 19:00
HOLA JOSE LUIS, LA INFO QUE TE PASA MANEL EA1BLA, ES LA MISMA QUE TE DECÍA, SALUDOS
EA5DIT
#141911  - 12 mayo, 2011 16:24
JOSE LUIS TE REMITO UNAS FOTOS
EA5DIT
#141912  - 12 mayo, 2011 16:26
TE REPETÍ
EA1MX
#148618  - 13 mayo, 2011 08:50
Hola , la orquilla de corto es de 2,5 de ancho x 10 cm ? o es de mas saludos
EA1V
 EA1V
#148702  - 13 mayo, 2011 09:14
Hola Antonio
Y el rendimiento con respecto a antes de la modificacion????
Mejora mucho como se dice??
Anibal - EA1ASC
Anibal M. Garcia
Doñinos de Salamanca - IN70DX
EA5DIT
#141913  - 13 mayo, 2011 18:03
ANIBAL, AUN NO LA HE PROBADO, YA TE CONTARE.
Y PARA EA1MX-JOSE EN LA CONTESTACIÓN DE MANEL EA1BLA ESTÁ LA INFO DEL DISEÑO, YO TE MANDO OTRA SALUDOS.
[attachment:1]C:fakepathant-6m-modificacion.xlsx[/attachment]
EA1MX
#148775  - 13 mayo, 2011 19:22
OK, grs .saludos
EA4I
 EA4I
#141914  - 14 mayo, 2011 10:52
Hola Antonio y demás!
Bueno, había dejado un poco el tema esperando algunas otras modificaciones, pues la verdad todavía no está la modificación a la cual me refiero. Esta estaba en PDF y solo aparecía las medidas de separación de los elementos, puesto que, las medidas de los elementos era la misma que le original de Tonna 5 elementos.
Saludos y haber si alguien recuerda la modificación a la cual me refiero.
EA4EHI, José Luis
IM68mu Badajoz
EA6SA
#148836  - 17 mayo, 2011 10:18
Como preguntaba Anibal... mejora tanto? No!
En el '95 modifique mi tonna con la horquilla y no vi una diferencia con la configuración original. Difícil de cotejar si no es con medios modernos con soft. Tengo presente haber experimentado con: alambre hierro oxidado, RG58 (s/transf-impedancias), FT-857 en RX esperando paella en casa campo... EEUU 59's on "Magic Band".
Si bien es cierto que conservo una tonna modificada con la alimentación y distanciamientos de DK7ZB por la facilidad que dan los soportes de elementos de tonna para montar en /P. En 2' minutos está operativa.
Mi actual preocupación con antenas es el frente/espalda, un lóbulo más estrecho que discrimine la fuente de señal del ruido del entorno.
El la vida, hay que ser felices, no perfectos.
EA1V
 EA1V
#149242  - 17 mayo, 2011 13:08
Hola Josep
Es decir...... que es preferible modificarla para una DK7ZB de 5 elementos que hacerle la modificacion de la horquilla????
Partiendo de que hasta hace poco no habia otras antenas "asequibles" en 50 Mhz. No era mala opcion, seguiremos experimentando..
Anibal - EA1ASC
Anibal M. Garcia
EA6SA
#149258  - 17 mayo, 2011 14:20
Anibal.
La antena asequible con muy buenas prestaciones eléctricas (comparativas practicas in situ) es la de Sandro I0JXX www.i0jxx.it excepto en una pobre front to back -5jxx6- de solo 16dB's con lo que si estas en zona urbana o ruidosa las interferencias te entran por los costados, es más, escucho estaciones PY's con QTF Rusia...SM... pero gran sensibilidad que comparando la con otra -conmutando- comercial de gran prestigio... chapeau!!
nota: la parte mecánica no me inspira confianza o la veo pobre por los plásticos/soporte de los elementos. Decir debo que en cuatro años y fuertes rachas de viento NO ME HAN DADO PBL's solo es una impresión de falta de robustez física a la vista.
