Microondas: Antena ...
Microondas: Antena direccional para 26 Ghz !
EA7HV
#12716  - 15 diciembre, 2010 20:22
Hola a todos
a continuación os muestro una antena que tengo en mi poder para la banda comercial de 26Ghz, eso sí algo pasada para nuestras posibilidades de trabajar en 24Ghz.
Esta antena de la firma Lucent Technologies, de gran peso y robustez y a mi poco saber entiendo que es del tipo parabólica, de unos 13cm de diámetro. Alberga en su interior gran parte de módulos electrónicos, supongo transverter, PA, OCXO, etc., además del correspondiente Horn qué se encuentra tras la bola, en su interior, que parece de metacrilato blanco. Las 2 únicas conexiones son; un conector tipo SMA –no lo tengo claro- de 11mm para entrada de la señal y otro BNC supongo para monitor de ajustes.
Si alguien la conoce mejor y puede darnos más detalles de ella quedan invitados a hacerlo. Por supuesto bienvenido será aquel que sea capaz de mostrarnos su documentación, datasheet u otro en PDF.
Bueno ahí os dejo las fotos para la comunidad MWs, únicamente para ir dando un toque de distinción, sabor de boca o quizás para dar ideas a los que se atreven con los diseños.
Saludos cordiales.
J.Rivero EA7HV-IM77HL
EA4EOZ
#128838  - 15 diciembre, 2010 21:39
No es una parábola. Es una antena Fresnel, o lo que es lo mismo: una lente para microondas. Es perfectamente usable en 24 GHz, quizás solo variando ligeramente el foco, pero usable.
¡Saludos!
EA1EF
#128839  - 15 diciembre, 2010 21:47
En mi humilde opinion no se trata de una antena parabólica (reflectiva) sino de una antena refractiva trataré de explicarlo:
la lente de material plástico actúa como concentrador por el efecto refractivo (lente dieléctrica) igual que las lentes opticas para espectro visible
También existen antenas que combinan ambos efectos en la misma, una lente mas un reflector (tipo parabólica bocina etc)
aqui podeis ver algunos ejemplos y esquemas:
http://www.freepatentsonline.com/6590544.html
aqui teneis una bien descrita y con medidas
http://www.ducommun.com/pdf/ALCSeries.pdf
imagino muchas ventajas pero las mas evidentes son la solidez y precisión, evitar efectos de la humedad y los cambios de presión del aire, etc etc, es una antena muy solida y monolitica
edito, perdona no vii la respuesta anterior, estuve leyendo un poco sobre estas antenas y me despisté, tambien lo que se comenta puede enfocarse o variar facilmente la ganancia y ángulos
EA1FBF
#128850  - 15 diciembre, 2010 23:26
Juerrr... sois una fuente de conocimientos...
¡Quiero una de esas Fresnel para 160 mts...! :laugh:
Pd.- ¿habéis oido eso de la refractividad negativa de los metamateriales....?
http://antenas.unavarra.es/Publicaciones/Images/Pub66.pdf
¡Que feliz era con mis once metros...! ;)
GUILLERMO - Cantabria VUSHF
EA7EE
#128872  - 15 diciembre, 2010 23:40
Parece que esos equipos se utilizan en distribución LMDS. Banda ancha hasta 8Mbps simetricos para empresas que pagan y un área de cobertura de unos 5Km en visión directa. Esa antena puede ser el receptor. Resulta curioso que en caso de lluvia aumentan la potencia del nodo central para no perder cobertura.
Aqui teneis más info: http://www.ramonmillan.com/tutoriales/localmultipointdistributionservice.php
Aqui parece que hay caracteristicas técnicas: http://www.alcatel-lucent.com/wps/DocumentStreamerServlet?LMSG_CABINET=Docs_and_Resource_Ctr&LMSG_CONTENT_FILE=Data_Sheets/9500_MXC_R1-1-3_DS.pdf
Queda claro que está tecnologia con el aumento del ancho de banda en cable a 50Mbps y ADSL a 20Mbps y VSDL a 50MBps ha quedado obsoleta en pocos años. No digamos ya con el FTHH hasta 100Mbps simétricos.
Asi que puede ser una fuente de surplus para microondas. Posiblemente se trata de un up/down converter bidireccional y podria tener sentido su puesta en servicio en 24GHz..
EA7EE
EA7EE
#128884  - 16 diciembre, 2010 09:45
Aquí más info:
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-94083250-equipo-de-radio-lucent-technologies-_JM
EA7EE
