Micro de base para ...
Micro de base para Yaesu FT-7800 / 8800 / 8900
EA2A
 EA2A
#14626  - 6 abril, 2011 21:58
Buenas tardes
¿Tiene alguien conectada una Yaesu FT-8800 / FT-8900 con un micro de base?
Si es asi, ¿seria tan amable de decirme marca y modelo del micro asi como las conexiones realizadas?
Por lo que he leido no se puede conectar directamente, es necesario un pequeño circuito, pero no se si esto es asi.
Espero vuestra ayuda. Gracias
EA2A Juanjo
Saludos desde Huesca
EA2A
 EA2A
#144526  - 7 abril, 2011 13:49
¿Nadie tiene conectado uno de estos equipos moviles de Yaesu con un micro de base?
EA2A Juanjo
EA3GUG
#144585  - 7 abril, 2011 14:51
Yo me he fabricado un previo para usarlo en el coche, pero entiendo que te irá bien cualquiera de base, que respete el siguiente esquema:
PIN 1 SW2.(green)
PIN 2 SW1.(brown)
PIN 3 +8 VOLTS.(red)
PIN 4 GROUND.(screen/shield)
PIN 5 MIC.(white)
PIN 6 PTT.(blue)
En mi caso, el voltaje en lugar de usar el del equipo, que a su vez lo saca de la batería del coche, lo he alimentado con una batería de 9V para evitar ruidos, con lo cual sólo tengo cableados de la emisora los pines Ground, Mic, y PTT.
Lógicamente si el micro de base que piensas ponerle se alimenta a otro voltaje, tendrás que hacer los ajustes necesarios y mirar también la impedancia del micro que sea la adecuada, yo uso un electret de estos pequeñitos.
EA3GUG - David - Mataró
EA2A
 EA2A
#144593  - 7 abril, 2011 23:11
Gracias David
EA2A Juanjo
