Meteor scatter - Ge...
Meteor scatter - Geminidas
EA1RJ
#22433  - 4 diciembre, 2012 15:43
Buenas,
Solo quería recordar que en unos días llegan las Geminidas, la mejor lluvia de estrellas del año.
Los días previstos son desde el dia 7 de Dicembre hasta el 17 de Diciembre, siendo su máximo de actividad el día 14 de Diciembre, con un ZHR de 120 nada mas y nada menos.
Oportunidad perfecta para que aquellos que no lo han probado nunca se pongan manos a la obra.
http://www.jt6m.org/mscal.php
EA1RJ -Ricardo.
EB4FJV reaccionó
EA2BFF
#208781  - 4 diciembre, 2012 21:12
... el año pasado me lo pase muy divertido escuchando media europa y estube provando, con la suerte de completar qsos, con mi modesta estación .durante las geminidas....yo la info que he leido el dia mejor:
Geminids maximum is expected to occur on December 13th, 23h30m UT, with ZHR = 120 hr-1 at peak. The Geminids peak is typically quite broad (thus ensuring a several-days-long period of good MS activity)
mas info en :
http://www.mmmonvhf.de/
my rtx es icom706 antena dual 5+8 elementos y potencia lo que da el icom en 2mts y en 50mhz antena moxon .
el sofware wsjt9-para jtms fsk441 y iscat
y wsjt7 para JT6m y fsk441
escrito esto se alguno se atreve a provar aunque solo sea RX algo le entrara por la antena 144.370 y 50.230
73 y a divertirse si el WX no lo fastidia.
EC4C
 EC4C
#208848  - 5 diciembre, 2012 09:07
Aprovecho para plantear una cuestion al foro. Estaciones mas al norte que yo (en 144) con condiciones similares a las mias reciben mas reflexiones de mi estacion, que yo de ellos. Muchas más, es como si los pedruscos de sur a norte reflejasen menos que de norte a sur. Es un poco desesperante a veces Me gustaria saber si esto tiene un razonamiento o simplemente es fallo de mi rx.
73 EA4SV Roberto
#208782  - 5 diciembre, 2012 09:18
Buenas, para los novatos en estos modos, podeis hacer algun comentario sobre la manera de operar,es mejor quedar via chat, ¿quien transmite primero?, etc.
Disculpad, pero en esto como en otras muchas cosas soy un novato.
EA1RJ
#208890  - 5 diciembre, 2012 10:18
Hola Pedro,
Te explico un poquillo la forma de operar.
1º opción: Random.
Escuchar en 144.370 y ver que sale, no hacer QSO en esta frecuencia, pues es la frecuencia de llamada. Esta opción, dependiendo de las condiciones de cada uno, puede ser un tanto lenta, por no decir aburrida ya que generalmente en europa no se acuerdan de apuntar dirección EA, como somos tantos ......
Lo normal es que escuchases algo así como CQ 365 DL7XXX,en este caso, la estación DL7 esta escuchando en 365 y usando el split, llama CQ en 370, entonces, dejas de escuchar en 370, te pones directamente a llamarle en 365 que es donde el esta escuchando y se hace el QSO en 365.
Si decides llamar, pues haces como el DL7, pones tu receptor por ejemplo en 380 y con el otro VFO transmites en 370 lo siguiente CQ 380 EA4XXX, es el mensaje que te da el WSJT pero poniendo la frecuencia detras del CQ.
Si recibes a alguien contestanto tu llamada en 380, QUITAS el Split y haces el qso en 380, pongo lo de quitar el Split por que suele pasar que uno se olvide :)
2ª opcion: Skeed
Lo más práctico es estar conectado a un chat para hacer quedadas con otras estaciones, así seguro que el corresponsal esta apuntando en tu dirección y pendiente de ti.
En este chat tendras toda la actividad que quieras :)
http://www.on4kst.org
En este caso, se acuerda una frecuencia y le llamas directamente.
OJO!!! Le gente se mosquea!!! y es normal, el chat solo para hacer skeeds y pasar info como tu antena y potencia o te llamo en tal frecuencia que en la otra tengo QRM, no empezar:
ufff, recibido tu R26, ahora yo te mando el RRR, no no me mandes las RRR que ya te las he mandado yo ??? :blink: mejor mandame un jamon por navidad... y un porron de información, ya que esa información podria ser usada para completar un qso que sin la esa ayuda sería incompleto. no es raro ver lo siguiente: paro de transmitir, qso no valido, demasiada informacion en chat, 73.
Y muy importante, darle un rapaso al manual de WSJT, saber que si recibes el TX1, tienes que mandar el TXT2, recibiras el TXT3 etc... no hace falta pasar todos los TXT o velvereis loco al corresponsal.
Bueno, Suerte.
#208783  - 5 diciembre, 2012 15:17
Gracias, lo intentaremos.
#208784  - 8 diciembre, 2012 14:28
Buenas, imagino que el modo es en FSK441.
EC4C
 EC4C
#209141  - 12 diciembre, 2012 12:44
En 144 FSK441, en 50 suele usarse el JT6M o los nuevos modos JTMS o DIANA. Como comentario a todo lo perfectamente expuesto por Ricardo añadir que en random es posible que no escuches nada pq nadie apunta para abajo. Lo mejor el chat.
Roberto
#208785  - 12 diciembre, 2012 13:23
Gracias Roberto, ues ya estube el fin de semana verificando el interface.
#209512  - 12 diciembre, 2012 16:00
Para el que no lo sepa...
Os recuerdo que Klaus - DJ5HG ha sacado un programa llamado MSRX que se corre con el WSJT y mejora las decodificaciones en modo FSK441.
http://www.dj5hg.de/digitalmodes/digitalmodes.html
Programa MSRX v3
Manual
Y para los que quieren aún más... está el modo PSK2k que puede correrse en paralelo con el WSJT también;
Programa y manual PSK2k
Así que disfrutar del MS !!
#208786  - 12 diciembre, 2012 16:26
Hola Maximo, estas puesto en todo, no lo sabia.
Yo solo he hecho una vez JT65M con un colega del distrito 3 y fue curioso
EA1RJ
#209531  - 13 diciembre, 2012 00:51
Buenas segun estoy trabajando MS y viendo el chat se me ocurre poner unos pequeños apuntes:
Si tienes que preguntar si el qso esta ok, el qso no es valido, vamos que si has recibido las cosas claras no te hace falta preguntar.
"lots of people asking if QSO IS OK... if you need to ask, then QSO is not ok..."
Otro caso, paco en qso con pablo y llega pedro que es muy avispado y comenta en el chat: Pablo te he recibido pasandole las RRRRR a paco......... :angry: :angry:
Por favor no poner como va el qso de otras personas en el chat, en ese caso aunque uno no sabia si ya le habian recibido el R26... como el avispado de turno ha puesto que el otro ya esta pasando las RRRR, pues si tiene prisa y es un tramposo, en un par de cambios dice, ala, recibidas las RRR (aunque sea metira) y ya esta, ademas se rompe la intriga del QSO.
Segun vea cosas las pongo.
#208787  - 13 diciembre, 2012 15:08
Buenas, mañana por la tarde y el sabado quiero ponerme, a ver que tal.
EA5TT
#208788  - 14 diciembre, 2012 10:05
Yo estuve un ratito anoche despues de cenar, de 22 a 23:30, en 144 tenía mucho ruido (S-5), así que migré a 70Mhz y en ése tiempo 6 citas y 4 qso´s. Estupendas las condiciones hacia el norte.
Ésta noche vuelvo con más tiempo...
A disfrutar de la lluvia!!!!
73, Manolo
Manuel DOM
IM99sl Manises, Valencia.
ea5tt@yahoo.com
