Dos preguntillas: ¿cuales son los requerimientos minimos para realizar meteorScatter?. He leido que en 50 Mhz una antena con ganancia de 6 Db y 10 Watt y en 144 una antena cn ganancia de 10 Db y 100 Watt. ¿Que modo se utiliza en VHF en JT65, el A el B o el C?. Me refiero para contactos via propagacion troposferica.
Yo he visto QSO en 144 con 25w y tres metros de boom, hombre, lo ideal es usar algo más de pwr. Mi propia experiencia me dice que se pueden hacer QSO en 144MHz con 80w...y en 50MHz con 90w y antena de 6m de boom, menos no he probado.
En 70 MHz escucho estaciones en MS con una Quad de un solo elemento, otro tema es llegar
El modo usado en 144 es FSK-441, para MS y el JT65B para tropo, en 6m creo que era JT6M.
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
http://sota-ea4.blogspot.com/
Pues sí... como bien te dice Josechu las condiciones mínimas para MS no son nada exageradas.
Con una antena media y 50 a 100 W y un previo (vale el de un ampli). ya se pueden hacer cosas interesantes y sobre todo cogerle el gustillo...
La primera vez que oí "un ping" me dejó enganchado... y sigue resultando emocionante oir como entra una ráfaga.
Además con el WSJT es muy fácil, visual y rápido...
Creo que lo más pequeño que he trabajado en 144 ha sido un suizo que estaba con 50 W. y una antena de 6 elem. y no había una lluvia especial, que en fechas óptimas hubiese sido más normal, eso sí con algo de paciencia.
GUILLERMO - Cantabria VUSHF
Pues si..
A mi no me gustaba mucho este modo, sobre todo el programa de WSJT tiene muchos botones y me encuentro algo perdido, pero el otro dia me dió por probar y el QSO con EA7DUD via tropo en JT65B en 144 con 280Km y unos 200W y 13B2 llegaba sin problemas casi audible, lo pudimos terminar en unos cuantos minutos.. bastante fácil..
Con EA3EDU que ya son unos 800Km sin propagación estuvimos intentandolo una media hora y conseguimos un par de ping o piedrecitas.. si hubiesemos seguido varias horas posiblemente hubiesemos acabado el QSO.. Mi primer ping también me llamó bastante la atención pues fue totalmente audible como un "burst" de modulación en el altavoz del equipo que quedó totalmente registrado en el programa.. alucinante...
Ahora espero estar más activo en este modo
EA7EE
Hola!
yo tengo muchisimos QSO en MS en 50 Mhz con un dipolo window corto balum 1:6 y 100 W (Modo JT6M)
Un dipolo monobanda para 50 con balum 1:1 tambien rinde muy bien.
En 144 tengo 2 o 3 QSO con una antena coaxial (Un dipolo de 2.5 dbi) y 50 W Modo FSK441. No te recomiendo el dipolo porque los qso se hacen muy largos, haces sufrir mucho a los corresponsales. Normalmente se cansan de esperar y nunca acabas el QSO.
Sin embargo tube unos meses un 17b2 montada y con esos 50 W y haces muchos qso's sin ningun problema
73 de Tomas EA2BCJ
Yo con el TS-2000 (100w escasos) directamente a una 13B2, no suelo tener problemas para hacer algunos contactos. Hasta los 1500-1900 Km se pueden conseguir con un poco de suerte. Yo lo ayudo con un previo de Rx 25db.
Ni que decir tiene que es en 144 Mhz FSK441.
73, Maximo - EA1DDO
Yo este año aprovechando la lluvia de Perseidas me dediqué a los 6m usando el modo JT6M... cuando me cansé de hacer qso's me pregunté si realmente había valido la pena gastar tiempo dándole a los digitales cuando con una esporádica de las normalillas en 6m llego más lejos y hago más estaciones que en MS...
Por cierto, trabajé con los 100w que da el IC-7400 y una antena de 3 elementos cortita:
http://www.ecoantenne.it/product_info.php?cPath=38_47&products_id=146
73 de Jordi. EB3JT
Locators: JN01ui
