memorial F9NL 432MH...
memorial F9NL 432MHz domingo 22set13
EA2T
 EA2T
#25583  - 21 septiembre, 2013 09:07
mañana domingo 22set concurso frances en 432MHz, memorial F9NL un pionero en esta magnifica banda,
se celebra de 6h a 13h EA, intercambio habitual RST+ numero serie + locator
hay buenas condiciones este finde asi que suerte a los que os animeis a estar qrv!
por mi parte intentare estar desde IN83fd en 2-70-23 ssb+cw, a ver si logro trabajar alguna estacion EA!!
javier ea2to.
EA6RF
#233499  - 21 septiembre, 2013 12:30
Pues intentare estar en contest
50/70/144/432/1'2/2'3/10ghz
144/432/1'2/2'3/10Ghz
EB6AOK
#233523  - 21 septiembre, 2013 15:11
otro que me pierdo, como no salga con el portatil en FM y la antena de porreta desde el curring center lo tengo claro.
suerte a los que vayan a participar
73 es Dx
Enric EB6AOK JM09RB
http://eb6aok.ure.es/
EA5TT
#233500  - 22 septiembre, 2013 09:15
La lista a donde se envia? He hecho un par de contactos...
Manuel DOM
IM99sl Manises, Valencia.
ea5tt@yahoo.com
EA6FG
#233501  - 22 septiembre, 2013 17:26
Javier. ésta mañana a eso de las 09:00 horas (local time) antes de salir para el hospital por motivo de lo que te comenté, he estado haciendo "dial" para ver si por casualidad te escuchaba, siendo negativo. Alrededor de 30 minutos que estuve haciendo "oreja" pude escuchar a mi vecino EA6RF llamando en CW y a un par de estaciones F en SSB por reflexión vía Argelia.
Pepe.
URE #13064 EA-QRP #241
http://www.ea6fg.es
EA2BFF
#233502  - 22 septiembre, 2013 17:46
Esto se hizo en el memorial muy concurrido con actividad,
CALLSIGN : EA1HRR
Locator : IN83JJ
TX : IC-7100
RX : IC-7100
ANT : Yagi 5 elem.
HEIGHT ABOVE GROUND: 12
HEIGHT ABOVE SEA : 10
STN ADDRESS: IC-7100 50w IN83JJ
CASTRO-urdiales CANTABRIA-SPAIN
Band QSOs Points Multi
70cm 27 12880 3 + 14
QSOs / QRB 70cm
< 100 km : 2
100 - 199 km : 2
200 - 299 km : 4
300 - 399 km : 9
400 - 499 km : 4
500 - 599 km : 0
600 - 699 km : 0
700 - 799 km : 0
> 799 km : 6
Top Ten / QRB 70cm
DL6NAA JO50VF 1368 km
DB6NT JO50TI 1364 km
DH3NAN JO50NC 1320 km
F6KSD JN37AF 839 km
F6HAS JN28NC 832 km
F1EZQ JN27LS 800 km
F5OHH IN97AJ 456 km
F5FMW JN13DX 447 km
F6DZR IN96RT 434 km
F1BOC/P IN96MV 428 km
QSOs / Square 70cm
IN83 : 2
IN93 : 2
IN94 : 2
IN95 : 2
IN96 : 3
IN97 : 1
JN03 : 1
JN04 : 5
JN05 : 2
JN13 : 1
JN27 : 1
JN28 : 1
JN37 : 1
JO50 : 3
QSOs / DXCC 70cm
DL 3
EA 3
F 21
Enviado desde mi M9000
EA5TT
#233503  - 22 septiembre, 2013 18:42
Enhorabuena, Fidel!!!
Manuel DOM
ea5tt@yahoo.com
EA2T
 EA2T
#233601  - 23 septiembre, 2013 09:44
Hola Pepe,
espero que todo vaya ok, si hubiera sabido que estabas habria apuntado a esa hora en tu direccion como habiamos quedado pero como me dijiste que no ibas a estar qrv entonces lo descarte y segui haciendo qso con estaciones francesas que llegaban algunas 59+60 como locales...
Lo tenemos pendiente, no te preocupes ..
Manolo si quieres enviar que sea EDI en vez de cabrillo y lo mandas a f9nl "arroba" ref-union "punto" org
sobre las listas: este es un concurso un tanto peculiar por que no es el tipico frances de mono o multi etc..
hay 2 tipos de "categorias" por asi decirlo que son
zona 1: estaciones de los departamentos 64 65 40 31 32 (mas o menos IN93-JN03)
zona 2: resto de departamentos F y extranjeros (osea nosotros)
si participas y no haces ningun qso con alguna estacion de la zona 1 tampoco eres zona 2, pasas a estar en una especie de lista de "honeur", en fin que puede parecer un poco rollo pero de lo que se trata es de hacer radio en 432 no?
los qso con estaciones de la zona 1 valen 2pto/km para las estaciones de zona 2, el resto como siempre a 1pto/km..
pero bueno si tienes 2qso envia el EDI al menos veran que mostramos cierto interes..
las bases http://ed65.ref-union.org/index.php?option=com_content&view=article&id=64:trophee-f9nl&catid=65:f9nl&Itemid=88
aqui lo explican bien, aunque el frances no es lo mio...te dicen como tienes que retocar el EDI para adaptarlo a su concurso en el anexo 1...
sobre el concurso:
buen tiempo en IN83fd, ademas tambien hubo un conducto hacia el noreste de Francia y suroeste de Alemania pero es curioso que el duct en su salida estaba muy focalizado ya que estaba definido sobre JN37-JN38-JN49-JO50 y en cambio no lo estaba como el dia anterior sobre PA-ON-Noroeste de DL...fue en consonancia con el posicionamiento del Anticiclon.
resumen de qso: 62qso en 432MHz ODX DL6NAA JO50vf 1405km, probablemente podria haber hecho alguno mas pero como habia subido tambien 23cm estuve varios ratos por esa banda haciendo qso incluso con varios DL de JO50 que con los 8-9w del ts-2000x sin LNA y las 2x23 tonna creo que me puedo dar satisfecho...
curioso los 2 qso del final del contest que fueron como no podia ser de otra manera "arrancados desde 144" con estaciones EA, estaba Ricardo EA1DHB llamando en 144300 y me pase x alli sobre las 12,30EA, escuché que trabajó a EA4LO entonces meti la cuchara y le dije a David de pasar a 432195 y asi hicimos qso y se conoce que EA4RN Carlos estaba detras de la mata y tambien se vino a 70cm y completamos ....
Hubo mas participacion EA, estaba Jose EA1MX que trabajo unos cuantos F incluso DL al igual que el incombustible Fidel EA1HRR que tiene todas las de ganar el titulo de "centinela del cantabrico" y tambien Juanjo EA2XR estaba haciendo qso en 70cm.
Destacar la recepcion de muchas balizas en 432 que es otra forma de entretenerse no solo apretar el micro o darle al manipulador, incluso recibi durante varias horas a DB0MMO/B JN49rv 432425 con señal stable 519-529
Me consta que el amigo Florean F4CWN JN03kn al menos hizo 100qso en esta matinal de domingo y es que este tipo de concursos de "corta duracion" tienen la ventaja de que dedicas solo una parte del finde a la radio y te diviertes y ademas puedes compaginarlo con la vida familiar en contraposicion con los tipicos "EA" de 24h de 4 a 4 de la tarde pero claro si no estas en fijo sumale desplazamiento y montaje desde la mañana del sabado y desmontaje el resto de la tarde de domingo y regreso....pero bueno eso es otro tema que creo que se vuelve a debatir estos dias por el foro otro año mas...
enhorabuena a Fidel EA1HRR y Juanjo EA2XR !! con antenas que no llegan a 2m de longitud ahi estuvieron al pie del cañon
Javier EA2TO.
