Material para la ba...
Material para la banda de 13 cms????.
EB1AAL
#44399  - 24 julio, 2008 18:48
Hola, con los componentes de las fotos que puse en este hilo voy a hacer el receptor con salida de FI en 432Mhz y el transmisor... ya veremos.
Op. Antonio Sánchez
Loc. IN53Ti (A Coruña)
http://eb1aal.ure.es
E-Mail as.eb1aal@mundo-r.com
EA1TA
#44400  - 24 julio, 2008 21:23
bueno pondre fotitos de mi transverter para 2,3 y su lineal de 100 watiejos... como sois coñe
Manuel Fafian
EB1DEY 1986
EC1AGR 1988
EA1TA 2007
EA1BLA
#44406  - 28 julio, 2008 10:14
Acabo de ver el post. Estoy de vacaciones y la disponibilidad de Internet no es muy cómoda. Pero finalmente gracias a la radio y sus conexiones en la banda de 12 cm puedo conectarme.
Mi opinión es que cualquier solución para la banda de 13 cm ( y cualquier otra superior) pasa siempre por el transverter. Actualmente yo no tendría duda en que fabricante elegir. Os cometo un poco.
- Khune. “El elegido”. La relación calidad / precio no tiene comparación con ningún otro. Podemos comentar más.
- SSB Electronics. Anclados en los años 80. No son malos pero no aportan nada mejor ni más barato que los anteriores.
- DEM. No tienen color con los anteriores. Mucho más ruidosos, sucios en transmisión, etc. Son claramente diseño de aficionado, mientras que los primeros podrían entrar en la categoría de profesionales. El único interés, a mi entender, es para los que nos gusta el soldador y queremos hacer pinitos en estas bandas. Yo he montado uno para 1296 y otro para 10 GHz. Efectivamente podríamos decir que son “no tune” pero es necesario cierto instrumental para hacerlos funcionar correctamente.
- Maki Denki. Tengo uno para 1296 que compré hace 25 años. Es una buena solución Plug & Play (uno de los pocos). Creo que tiene bastante diferencias con los actuales. Los de entonces eran un poco caseros, no empleaba ni un solo FET, solo bipolares, y su principal defecto era que toda la sintonía la hacía con filtros interdigitales de tubo de cobre, sintonizados con un tornillo en la cabeza. Eléctricamente son de los mejores que podía llevar pero al tenerlo montado en el exterior, con los cambios de temperatura se desintonizaba con frecuencia. Por lo que veo en la página WEB ahora dan menos potencia pero indica que usan GaAs FET en la entrada. Una posibilidad interesante.
Donde si podemos encontrar material compatible es en el mundo del WiFi. Aunque usan una frecuencia un poco más alta, la mayor parte de los iluminadores de parabólicas tienen ancho de banda suficiente. Habrá que tener cuidado y verificar el rendimiento, ROE, etc. He visto algún material un tanto chapucero.
Otro de los puntos a tener en cuenta son los relés coaxiales. Un parámetro que muchas veces no se tiene es cuenta es el aislamiento al circuito de recepción cuando estamos transmitiendo. No tengo aquí el catálogo de Totshu pero creo recordar que casi ninguno de sus relés alcanzaba los 40dB de aislamiento en 2320. Si transmitimos con 10W y nuestro relé tiene 40 dB de aislamiento la señal que llega previo o paso de entrada es de 1 mW. Este puede ser una valor límite para la mayoría de los pasos de entrada.
En resumen si ahora no dispusiera de ningún material para la banda de 2320 y quisiera trabajarla me buscaría para la estación básica.
- Un transverter de Khune (sobre 1W de salida)
- Un buen relé coaxial de surplus (Transco, down key, etc). En Ebay aparecen con frecuencia por 25 – 40 euros.
- Una antena básica puede la Yagi de Tonna. Barata y ligera. Wimo tiene también otras yagis interesantes.
- Una buena caja estanca para poner todo pegado a la antena
Para una buena estación DX.
- Buscaría una amplificador de BTS americana que funcionaban directamente en esta frecuencia. He comprado alguno en Ebay por menos de 100 euros y dan 60W con 24V.
- Otra alternativa son los amplificadores de Khune. Entre 5 y 10 watios de salida tiene precios razonables.
- Mejorar la antena. En este caso hay que irse a una parábola. Entre 1 y 1,8 metros encontramos antiguas antenas de satélite.
Cuando llegue a casa o disponga de mejor servicio de Internet os pongo más referencias a fabricantes y vendedores.
Un saludo y ánimo. Me falta la entidad EA en 2320. Espero conseguirla en breve con EA1TA.
73 de Manel, EA1BLA
73 de Manel
EA1-260026 de 1979 a 1982
EB1AK de 1981 a 2009
EA1BLA desde 1982
#44589  - 29 julio, 2008 13:55
Yo ya lo decía; el que sabe, sabe... y eso que no está en casa.
Un detalle a tener en cuenta son las diferentes frecuencias que hay según la zona. Esta banda es peor que 40m.
Creo que es así;
2304 - EE.UU.
2320 - Europa
2420 - Japón
Esto afecta a los comunicados vía Luna y también a la hora de comprar algo, ya que hay que fijarse que tenga la opción de las frecuencias que uno necesita.
73, Máximo - EA1DDO.
EA6RF
#44236  - 25 febrero, 2012 08:34
retomando este hilo que el ultimo post es del 2008 ciertamente un colega dijo que lo que buscaba era enchufar y salir pues bien yo estoy muy contento de haber comprado el transverter de 2,3ghz made in ea ademas solo le tienes que dar fi en 144 y colocar la antena a la salida del transverter de 2,3ghz y a salir por que es pug&play .como sabreis de momento solo poseo 0,5w y ya tengo la offsetsolo de60cm y el iluminador para empezar a hacer mis primeros pinitos desde mallorca todo es posible si se propone sobre todo si es una persona como yo que de electronica lo justo.
puedo decir con total seguridad que los transverters de kike ea2sx vamos los que se han fabricado version 1,2 y 2,3ghz cumplen las expectativas de alguien que quiere empezar y no tiene grandes conocimientos en esas frecuencias, ademas por lo que me han dicho estan construidos con buenos materiales.
nos escuchamos en 2,3ghz
toni
ea6rf
jm19km99qt
144/432/1'2/2'3/10Ghz
