Manual Dynascan DB ...
Manual Dynascan DB L84 ¿ Modo memoria ?
EA4D
 EA4D
#12142  - 6 noviembre, 2010 23:51
Hola a todos, de casualidad ha caido en mis manos un Walkie DB L84, no tengo el manual y no se como se accede al modo memoria para que aparezcan las memorias entrar en modo memoria que he meti con anterioridad, algun colega sabe como entrar o tiene el manual colgado de algun sitio ???
Gracias en avance ;)
73 de Óscar - EA4D
EA7JMW
#124636  - 4 abril, 2014 11:06
Un cordial saludo desde Cádiz.
Yo también tengo un walkie Dynascan DB-L84 y he podido programarlo. Para ello primero me he comprado el cable que va del ordenador al walkie en:
http://www.ondamania.com/b2c/producto/02phpr92/1/cable-programador-para-kenwood-dynascan-alan-por-conector-usb
Tras ello me he bajado el paquete con drivers y utilidad de programación del walkie en:
http://jaimillo.jimdo.com/descargas/
Ten cuidado de pober el driver correcto (es el bridget y no el port)
Programarlo es muy fácil. Lo único que visto con dificultad es que tienes que abrirlo con una configuración de pantalla en el PC de 1024x762 o mejor superior, porque si no es así, no veras los botones de "READ" "WRITE" "SAVE" etc.
Cuando lo tengas todo hecho no olvides guardar una copia con "SAVE" de cada una de las partes del menú que tiene el programa y estos son independientes entre sí. Recuerda hacer un "WRITE" cuando termines de programar cada una de ellas.
Si tienes algún problema no tengas ninguna duda de ponerte conmigo en contacto por mi correo electrónico. Búscalo en QRZ.com.
Suerte.
EA7JMW
JOSE LUIS
P.O. BOX 3024
11011 CADIZ
Spain
EA1AAE
#124637  - 5 abril, 2014 06:33
En Locura Digital, pagina web, tienes o tenias el manual, en español, en pdf.
Manel
EA1AAE (2007- )
EA3AVM (1985-2007)
Catalunya
Ahi, avui i sempre
Celtíberos DX Clan
Soria - Numancia
