Los 4 metros (70Mhz...
Los 4 metros (70Mhz)...
EA1HLH
#10054  - 27 mayo, 2010 20:25
Hola a todos...
Me gustaría saber, (los que estáis activos en esta banda) que equipamiento usáis,equipo,antena,power...
Yo tengo una IC-706MKIIG, creo que saca sobre 25W no la tengo testeada al 100% y no se que tipo de antena hacerme o comprarme.
¿alguien usa una 706 para esta banda? ¿cuantos Watt da realmente? ¿y los demás que equipamiento tenéis?
Saludos cordiales.
https://ea1hlh.es
EA4WT
#109251  - 28 mayo, 2010 01:45
El IC-706 no funciona adecuadamente en 4m, si quieres salir en esta banda creo que lo mejor es ir a un transverter...
http://www.70mhz.org/transvert.htm
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
http://sota-ea4.blogspot.com/
EA5TT
#109252  - 28 mayo, 2010 22:52
Así es, yo tengo una 706... y un transverter de SPECTRUM COMUNICATIONS.
La 706 recibe aceptablemente bien en 4 metros(sobre todo en esporadica, HI)
Pero en TX aunque veas que tiene consumo de corriente y aparentemente dé potencia NO LO HACE EN LA BANDA DE 70 Mhz.
73, Manolo
Manuel DOM
IM99sl Manises, Valencia.
ea5tt@yahoo.com
EA5Z
 EA5Z
#109253  - 29 mayo, 2010 20:08
hola señores , no opino lo mismo , comprobada con 1 carga de 50ohm y 1 dedidor adecuado da 25w , sin embargo en rx esta como 1 tapia 1 autentica tapia comprobada inyectandole señal con el aparato adecuado . esas son las pruevas realizadas con este equipo , es 1 706mk2g , 1 saludo.
Ea5z Ángel
EA7EE
#109443  - 29 mayo, 2010 20:24
Hola!!
A ver que hay tres versiones del IC706..
EA7EE
EA8BPX
#109446  - 29 mayo, 2010 23:59
hola :
CRERO QUE EL QUE ESTA POR CASA DE VACACIONES RECIBE Y PUEDE QUE TRANSMITA ALGO SERÁ CUESTIÓN DE PROBARLO, ES DE LOS PRIEMROS QUE SALIÓ AL MERCADO.
EA1GAR
#109254  - 30 mayo, 2010 18:58
tengo un 706mk2 sin la G y recibe perfectamente en 70Mhz. a la hora de transmitir, algo si que sale pero mw ya que el paso final es el de 145Mhz y por lo tanto... se puede modificar, pero te quedas sin dos metros. La toma de antena es la de VHF !!!!. Saludos
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
EA3AXV
#109444  - 30 mayo, 2010 20:14
Angel,
¿ pero en que frecuencia ?
Hace pocos dias, probemos en el espectografo el 706 de Fuco, EC3DR, y creo recordar que transmitia sobre los 138Mhz. en lugar de los 70 MHz.
Supongo que amplifica sobre el segundo armónico.
Ignoro si todavía están operativos los satelites metereologicos NOAA de esta banda, ;-))
Quim
EA1BLA
#109255  - 31 mayo, 2010 15:00
EA1HLH escribió:
Hola a todos...
Saludos cordiales.
Pienso que el transverter es la mejor solución. Funciona correctamente y no es cara. Yo tengo uno casero dando unos 15W.
En cuestión de antenas se supone que la mejor es las más gande, pero siendo realista, no vas a hacer QSO a más de dos saltos de esporádica. En consecuencia cualquier yagi de 2, 3 elementos puede ser mas que suficiente. La HB9CV es una muy buena alternativa.
Yo por limitaciones de espacio en la torre, tengo una simple "ground plane" de 1/4 de onda y junto con mis 15W y un QRM local que supera el S7 durante todo el día, he podido trabajar lo que ves en la imagen.
En resumen, transverter y antena sencilla.
Un saludo [img] [/img]
73 de Manel
EA1-260026 de 1979 a 1982
EB1AK de 1981 a 2009
EA1BLA desde 1982
EA7HG
#109585  - 31 mayo, 2010 16:21
Hola todos:
Quim las pruebas las hicimos en mi casa...eso si...a la hora de la cerveza...jajajaj
Inyectandole señal con el generador de HP en 70 mhz empezaba a enterarse a -27dbm de señal en recepcion que habia vida en 70 mhz...jajajaj
En transmisión con el bird 43 25w eso si....sin detenernos en que frecuencia...La cerveza es lo primero..
EA1HLH
#109256  - 31 mayo, 2010 16:58
Gracias a todos por las respuestas...
Para no abrir otro hilo similar, a ver si alguien me dice sitios BBB para comprarme un transverter para esta banda (4m). A poder ser, sitios que tengan el precio publicado, o en caso de no tenerlo, si lo sabéis, me lo comentáis.
Agradecido de antemano.
https://ea1hlh.es
EA1BLA
#109588  - 31 mayo, 2010 19:55
Tienes los de Spectrum aquí:
http://www.spectrumcomms.co.uk/amateur.htm#TRANSCEIVE_CONVERTERS
Los daneses:
http://rudius.net/oz2m/70mhz/
Estos últimos solo en kit. Hay que montarlos.
Fíjate que ambos venden por separado transverter y amplificador.
Hay otros comerciales pero son más caros.
En cualquier caso la web de referencia para 70 Mhz:
73 de Manel
EA1BLA desde 1982
EA8BPX
#109606  - 31 mayo, 2010 20:02
Para Manel:
Chico seamos serios pon algún elemento en direccional que en cualquier momento entran los YANKIES, en 70 y te pescan con el .............. al aire .
Asi me cuesta hacer qso con tigo en la banda.
http://www.yu7ef.com/ef0407.htm
73 @ve EA8BPX
EA4WT
#109608  - 7 junio, 2010 16:25
¿Los Yankees pueden salir en 4m?...he leido que han puesto una baliza, pero no se si tienen asignada la banda, me parece que no.
http://www.70mhz.org/bands.htm
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
EA5WO
#110267  - 7 junio, 2010 16:27
Hola. Hay unos walkies muy majos de Wouxun exclusivos de los 70 mhz. en modo FM.
Si lo deseas te facilito más información.
Yo he tenido oportunidad de probarlos y estamos hablando de un equipo de calidad.
Saludos. 73! EA5WO
European ROS Club (ERC)
(AWARD Manager)
EA1HLH
#109257  - 7 junio, 2010 16:56
Hola...
Para 4m FM ya tengo un IC-E90 y la verdad, en FM poco interesa porque no llegas muy lejos. Para este año la cosa se queda así, pero para el próximo intentaré tener un transverter.
Saludetessss
https://ea1hlh.es
EA1DK
#109258  - 8 junio, 2010 12:54
Yo en FM el año pasado con walkie Wouxun y antena de 1/4 de onda hice varios QSOs con el Reino Unido con buenos reportes.El problema es que no es muy correcto utilizar FM, además de que cuando se abre la propagación hay muchisimas estaciones a la vez, que te pueden tapar.
Un saludo de:
Fernando. EA1DK.
EB1EWE
#109259  - 15 junio, 2010 11:11
Saludos a todos
Yo me he traido de USA un FT-847. Con los 100 euros de la modificación que te hace CT1FFU Tony, te da una recepción más que aceptable y te larga 80 wats.
De antena, puessss, estoy saliendo con la cubica de 50, pero no me gusta nada, está todo muy sordo, pero para llevar cuatro dias tengo dos cuadricula jejjejej.
Esperemos que como dice Avelino, no nos cojan con el... al aire, yo ya tengo encargada la artillería PESADA.
Andrés EB1EWE
EB4FJV
#111268  - 15 junio, 2010 11:51
Buenos días,
La IC-706MkIIG en 4m responde así:
En TX; cuando en el display se ve 70.200 FM realmente la frec de TX es 139.210 MHz. Se confirma con el frecuencímetro del Radio_Test_Set Rohde&Schwarz cms-52. La potencia > 25W (pero en 139 MHz y pico).
En Rx si corresponde a 70.200 y he medido una sensibilidad de -117dBm.
Sobre los WT Wouxun comentar que yo tengo uno y con una antena diamond CP-6 y acoplador manual, estos días he trabajado varios paises (UK, Escocia, Serbia, EA8...)
Como anectota/curiosidad comentar que algunos qso's que he realizado han sido transmitiendo con el Wouxun FM 5W y recibiendo con la IC-706MkIIG en USB... supongo que jugando por el desplazamiento/filtros en usb llega a ser legible el que sale en FM…
73 – EB4FJV
Andrés
EA1HLH
#109260  - 15 junio, 2010 13:30
Joder Andrés... menudos Full-Duplex que te montas... :woohoo: :woohoo: :woohoo:
https://ea1hlh.es
