llega a España el I...
llega a España el Icom ic-9700
Página 4 / 5
EA4CM
#350179  - 12 julio, 2020 16:28
Publicado por: @eb7dqn
Hola buenas tardes este equipo la banda de 1200 mhz la trae o es opcional?gracias  saludos de José.
la trae de serie
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 73 DX´s Ángel, EA4CM
EA3CJ
#350182  - 12 julio, 2020 17:32
@eb7dqn Buenas tardes la trae de origen
EB7DQN
#350184  - 12 julio, 2020 19:29
Gracias creo que merece la pena este equipo pero para satélites creéis que sirve?saludos
EA5XA
#350190  - 12 julio, 2020 20:20
Si tienes pensado dedicarte a las bandas más altas y trabajar satélites, tienes una muy buena máquina con todo incluido, con la que vas a disfrutar de lo lindo. Si por el contrario, el uso de las bandas altas es para el QSO local, uso en móvil o salir por repetidores, no es tu equipo.
Yo lo he tenido, pero como operador de HF y CW que soy, no le saqué partido, así que antes de invertir en ella, hay que ver si realmente le vas a sacar partido o no.
73 - EA5XAmadeo
EA1ETV
#350192  - 12 julio, 2020 20:46
Lleva, lleva. Tiene 1.2 GHz. No hay problema.
EA1ETV
QTH Locator: IN53UI41
UserID DMR: 2140294
Correo-e: ea1etv@gmx.es
Web: https://www.sjlopezb.es/
EA4CM
#350196  - 12 julio, 2020 21:07
ES un equipo ideal para trabajar satélites. Yo lo estoy utilizando incluso para el QO-100. Me atrevería a decir que es el equipo perfecto a la fecha de hoy.
EA3FAJ reaccionó
EA2ELU
#350615  - 23 julio, 2020 19:38
Buenas tardes.
Le he echado el ojo a éste equipo, pero me surge una duda.
Veo que trae 3 conectores de antena, uno por banda. La pregunta es ¿entonces es obligatorio tener 3 antenas diferentes con sus correspondientes bajadas de coaxial o hay alguna forma de usar una única antena con una sola bajada de cable?
Un saludo. Gabriel. EA2ELU
ea2elu - YouTube
EA4CM
#350617  - 23 julio, 2020 20:00
Publicado por: @ea2elu
Buenas tardes.
Puedes usar una tribanda con un triplexor o, en su defecto, una tribanda o bibanda conectándola en cada caso donde corresponda.
EA2ELU
#350619  - 23 julio, 2020 20:58
@ea4cm
Hola, Angel.
No me he enterado. A ver si así me aclaro, ¿puedo poner una bibanda para Vhf/Uhf y usar una sola bajada de cable?¿en dónde tendría que conectar la antena, en la toma de V, en la de U, tendría que usar un duplexor?
ea2elu - YouTube
EA4CM
#350620  - 23 julio, 2020 21:03
Si, verás. Tenemos una antena que es bibanda, dos metros y 432 con una sola bajada de antena. Cuando queramos salir en dos metros tendremos que conectar esa bajada al conector de dos metros, cuando queramos hacerlo en 432, deberemos de conectar la bajada al conector de 432. ¿Que otra cosa se puede hacer? poner un duplexor a la salida de 2 metros y 432 y con un solo cable de bajada podemos estar en las dos bandas a la vez. Esto mismo sería igual si utilizamos una antena tribanda, pero en este caso en vez de utilizar un duplexor, utilizaremos un triplexor.
EB1FOO reaccionó
EA3CJ
#350621  - 23 julio, 2020 22:19
Mejor comprate una diamond tribanda de 144-432 y 1200 MHz, y con un solo cable bajas hasta el cuarto de radio, alli pones un triplexor y la salida de tres cables ya va especificado cual va a cada toma de las tres antenas del equipo, por cierto, si has de comprar antena tribanda tengo una diamond X-6000 y un triplexor diamond en venta.
EA2ELU
#350628  - 24 julio, 2020 00:55
Gracias a los dos por las respuestas.
De todas formas no se yo si para sacarle partido a éste equipo lo mejor es una vertical como la diamond x-6000. Mucho me temo que habrá que irse a antenas directivas ¿o se le puede sacar partido con una vertical?
ea2elu - YouTube
EA1ETV
#350629  - 24 julio, 2020 01:08
@ea2elu
Si quieres para contactos de larga distancia, es mejor la antena direccional. Si no te quieres complicar la cosa, puedes tener una vertical solamente.
Como tú veas.
Pero como te he dicho, si quieres largas distancias, mejor una direccional. Las antenas verticales no valen para hacerse contactos lejanos, a no ser que tengas esporádicamente propagación con repetidores lejanos.
Para conexión DMR/C4FM/Wirex-X, casi es mejor la vertical, porque ya tienes de sobra para contactar lejísimo con comunicaciones digitales.
A tu elección.
EA1ETV
UserID DMR: 2140294
EA5TT
#350653  - 24 julio, 2020 19:30
@ea2elu Hola, ponerle al IC-9700 una vertical tribanda... es como comprarse un Ferrari y ponerle ruedas de SEAT 600....
Ya lo han comentado los compañeros.
73, Manolo
Manuel DOM
IM99sl Manises, Valencia.
ea5tt@yahoo.com
EA3FAJ, EB1FOO, EA5DO y 1 personas más reaccionaron
EB4TT
#350655  - 24 julio, 2020 20:17
@ea5tt  Hola buenas tardes saludos , hablando de IC9700 , solamente comentar durante el concurso nacional  de vhf- uhf - estaremos realizando pruebas, de radio digital - radio  analogica para (oidos), la comparacion  IC9700- KENWOOD -TS 790  , la vieja gloria con mucha nota y la radio de vanguardia, en fin comentaremos las impresiones  73 y dx   Miguel  Angel.
sin radio digital , modos A1A - J3E
EA1ETV reaccionó
EA4CM
#350656  - 24 julio, 2020 20:19
Publicado por: @ea5tt
73, Manolo
Pues si, pero para gustos colores.
EA1ETV reaccionó
EA1DNT
#352239  - 26 agosto, 2020 19:45
alguien puede decirme paso a paso para conectar la emisora a internet
73 Jorge
EA4PC
#356888  - 14 diciembre, 2020 20:54
Sabe alguien como se puede abril este equipo??  parece un secreto de estado.
buen equipo,  pero biene muy limitado en Tx  y Rx   es una pena  no poder  sacarle mas  en   Tx.... y Rx... sobretodo.  no me gusta por las  limitaciones que tiene.
EA5TI
#356898  - 14 diciembre, 2020 21:38
@ea4pc
Sencillamente no se puede.
Solamente admite la apertura para adecuarse al plan de bandas de Region2
Es por una cuestión de diseño. Hay que tener en cuenta que los 1200 Mhz se reciben en realidad por 311 Mhz a través de un downconverter.
EA5TI, Emilio Iranzo
EA1NT
#357349  - 25 diciembre, 2020 19:41
No es limitado, no estamos comprando un scanner, estamos comprando un equipo pensado para comunicaciones en SSB y CW orientado al DX y satelites.
Que se puede usar para hablar con el repe, si. Que tiene sentido comprarse este equipo para eso, NO.
Que se puede usar una vertical? Si, pero nadie usa verticales para hacer concursos o comunicaciones en SSB con lo que las perdidas por el cambio de polaridad seran importantes y sera una perdida de tiempo y de dinero.
Hay muchos equipos pensados para FM y que tienen recepcion en AM desde 108 hasta 500 Mhz y que son mucho mas baratos que este.
Hay incluso equipos chinos muy baratos que reciben y transmiten en muchos sitios pero no son equipos para trabajar SSB y Satelites.
El mundo de las V, U y SHF en banda lateral tiene sus cosas y se aplica el principio de "alli donde fueres haz lo que vieres".
Y dudo que quien se lo compre sabiendo lo que compra lo vea limitado en forma alguna.
Luis, EA1NT
EA5TI y EA3FAJ reaccionaron
Página 4 / 5
