Llamando en Domino ...
Llamando en Domino EX 4 en 144138 USB +1200Hz Apr.
EB3BRJ
#7274  - 28 noviembre, 2009 20:07
Con 25 W. Cada 60 segundos. Transmito el RSID para que os indique el centro si vuestro software lo soporta.
Desde JN11fn con antena omnidireccional de polarización horizontal.
Si alguien me recibe que le chifle.
http://EB3BRJ.net
EB3BRJ
#86458  - 22 diciembre, 2009 19:52
Otra vez llamando esta noche.
A ver si alguien la escucha.
http://EB3BRJ.net
EA3EDU
#90024  - 22 diciembre, 2009 20:05
Mariano, algunos necesitamos traduccion de "Domino EX 4 en 144138 USB +1200Hz Apr."
Tambien de RSID
Entendi que transmites con una Hi-Loop o trebol eso si, en 144,138
Saludos, Mariano.
http://ea3edu.ure.es
EA3GUG
#90025  - 22 diciembre, 2009 21:10
Tambien de RSID
Hola Mariano,
El RSID (Reed-Solomon ID) es una transmisión corta en MFSK de 16 tonos, que identifica el modo que se está usando, Tiene 180hz de amplitud y dura menos de dos segundos.
Cuando alguien usa un modo digital raro, está muy bien que lo identifique con el RSID, de esta manera el software de digitales (p.ej. DM780), te dice "He detectado un Domino Ex 4 en 144138", pulsas click allá, y ya te posiciona la frecuencia y el modo, sin que tengas que hacer nada.
A menudo me pasa que veo un codificación y no se si es Olivia, si es Thor, si es..., y tienes que ir probando hasta que aciertas. En cambio cuando en las macros ponen el tag , tu software lo detecta automáticamente.
EA3GUG - David - Mataró
EA3EDU
#90037  - 22 diciembre, 2009 21:18
Gracias David, hay tantos modos nuevos digitales que me pierdo.
Saludos, Mariano.
EB3BRJ
#86457  - 22 diciembre, 2009 21:27
Hola a Ambos.
Si, como dice davíd el RSID permite al software identificar el modo y avisar al usuario del modo y la freciuencia donde se encuentra la señal.
La mayor utilidad que yo le encuentro es en modos como Olivia o Domino donde la señal puede ser decodificada aún estando muy por debajo del piso de ruido, y por lo tanto muchas veces no es visible en el waterfall.
En ese caso el RSID permite saber por donde anda la señal aunque no la vea uno.
http://EB3BRJ.net
EB3BRJ
#90041  - 23 diciembre, 2009 10:28
Ah, me olvidé de lo de las antenas.
Uso dos Big Wheel (tréboles) enfasados. Esto es, uno sobre el otro a 130 cm, con una línea de enfasado.
Si necesitas una mano con los modos digitales mándame un privado.
http://EB3BRJ.net
EA3GUG
#90118  - 23 diciembre, 2009 15:52
Si necesita una mano con los digitales, seguramente, sentiré un QRM cercano (estamos en el mismo Locator) :laugh:
Por cierto, veo que tu QTH no está lejos de casa de mis padres, (C/Toledo), ¿que tal rinde la VHF por ahí?, a veces he pensado poner una vertical en casa de mis padres, pero con el walkie no pillo casi nada.
EA1FBF
#90208  - 23 diciembre, 2009 16:11
¿ Habéis probado el JT65b...?
¿ O es simplemente por usar/probar en ese modo...?
GUILLERMO - Cantabria VUSHF
EA5TT
#86456  - 23 diciembre, 2009 16:41
¿Y el WSPR? Del mismo autor, K1JT, todo un GENIO
Yo lo he probado en 30 metros y es una caña, ademas puedes "ver" a quien oyes y quien te oye en tiempo real:
http://wsprnet.org/drupal/
Felices fiestas,
Manuel DOM
IM99sl Manises, Valencia.
ea5tt@yahoo.com
EA3SD
#90214  - 23 diciembre, 2009 17:27
el wspr es brutal.
yo estoy haciendo wspr con una antena de cuadro de 80x80 cm dentro de casa y con 100 mw y me escuchan en G y en DL. Para probar inventos de antenas va genial.
Por cierto Mariano BRJ, buenas fiestas y este año no se ha hecho nada de pulpadas.... snif...
A los demas tambien, buenas fiestas.
EB3BRJ
#90207  - 24 diciembre, 2009 10:35
Hola David,
Pues si, debemos ser bastante vecinos. Yo estoy bastante despejado al final de la calle Alemanya y rinde bastante bien. Escucho la baliza del R0 de Mallorca todo el año y cuando apagan el del Montseny lo logro abrir con 50 W.
Si quieres ver un poco el tema yo tengo esta semana y las siguienets dos de vacaciones. dame un llamado al 639 620 829.
También suelo estar en RX en 144300 y 144325 USB, 145.550 y 435675 en FM (hay unos colegas de Mataró en esas frecuencias) y 50.150 USB.
http://EB3BRJ.net
EB3BRJ
#90222  - 24 diciembre, 2009 10:37
EA3SD escribió:
el wspr es brutal.
Gracias Tony. La verdad que lo de la pulpada se ha echado en falta. Le pregunté a Rodrigo y me dijo que no sabía nada.
Todavía se puede hacer alguna en petit comitée si apetece.
http://EB3BRJ.net
EB3BRJ
#90211  - 24 diciembre, 2009 10:50
Pues como dicen Manolo y Tony, WSPR parece ser lo que mas interés despierta. Yo me tengo que poner con ello.
Estaba probando en Domino ya que en USA se está usando ´ltimamente con buenos resultados en VHF. Por aquí nada de nada por lo que se ve.
Con respecto a JT65b creo que se usa para EME mayormente. Soy nuevo en "señal débil" en 2 metros así que no estoy seguro de que sea sólo para esto.
Para tropo y meteorscatter se utiliza FSK441 y JT44 y JT6M.
Un saludo y buena navidad.
http://EB3BRJ.net
EA3EDU
#90294  - 24 diciembre, 2009 10:57
EB3BRJ escribió:
EA3SD escribió:
el wspr es brutal.
Tony EA3SD, apuntate, que te invitan a pulpo.
Saludos, Mariano.
EA3ATJ
#86455  - 24 diciembre, 2009 11:09
Hola a todos
Amigo EB3BRJ, puedes utilizar el JT65A en modo terrestre en Decamétricas sin problemas con el programa de Joe, puedes leer esta Web. Tengo hechos varios Qso's en 17.076.0 Mhz en QRP. Si necesitas más información, aquí estamos !!!
http://hflink.com/jt65a/
Salut, muchos DX's y FELIZ NAVIDAD para todos !!!
73's Alain
Si algo funciona....no lo toques !!!
El mejor operador es el que más escucha !!!
Saludos, Alain-J. (EA3-2923-U)
EA3EDU
#90300  - 24 diciembre, 2009 11:12
EA3ATJ escribió:
Hola a todos
73's Alain
Y un Qso en 144 Mhz. Figueras Corbera con antena interior o balconera ???
Saludos, Mariano.
EA3SD
#90296  - 24 diciembre, 2009 11:12
en que frecuencia transmite el pulpo??? :laugh: :laugh:
Buenas fiestas Mariano y saludame a Rodrigo que es mi vecino y no le oigo para nada.
EA3ATJ
#90303  - 24 diciembre, 2009 11:39
Hola a todos
Pues sí Mariano, con 100W y antena HI-LOOP interior, vamos...unos cuantos KM's en JT65A, perfecto. Se lo decía al amigo EB3BRJ para que se divierta un ratito con este magnífico programa y sus grandes posibilidades.
73's Alain
EB3BRJ
#90295  - 24 diciembre, 2009 11:47
EA3EDU escribió:
EB3BRJ escribió:
EA3SD escribió:
el wspr es brutal.
Pues entre el lunes y el miércoles de la semana que viene estaría bien. Si interesa en otro post está mi teléfono.
Por cierto, no recuerdo la dirección del sitio, si alguien las sabe que nos la recuerde.
http://EB3BRJ.net
