LINEAL 144Mhz,432Mh...
LINEAL 144Mhz,432Mhz,1296Mhz con transistores
EA3BSG
#7366  - 4 diciembre, 2009 01:59
Abro este nuevo hilo con la intención de presentar el resultado de los construcciones caseras de amplificadores lineales con transistores. En otro hilo, con mismo titulo,nuestro compañero Ramón EA3KP
ha presentado con grande profesionalismo la linea de amplificadores con válvulas.
de primero el lineal de 23cm.
[img size=640] [/img]
EA3BSG
#87224  - 4 diciembre, 2009 02:01
Vista trasera
EA3BSG
#87229  - 4 diciembre, 2009 02:06
Los dimensiones 300 X 280 X 80 mm
Detalles del interior,fine de semana
73 Joan
EA7EE
#87230  - 4 diciembre, 2009 09:53
Hola!
Muy bonito e interesante..
Los precios de los amplis de VHF/UHF siempre han sido y serán bastantes alto, además de que su mercado potencial es muy pequeño.
Para VHF y UHF se puede encontrar algo más económico en el mercado de segunda mano fuera de España. Yo he tenido suerte de conseguir un ampli de VHF barato, pero hay que estar mirando en ebay y en las páginas de compraventa de UK y DE.
En cuanto a 1.2G ahora algunos colegas Europeos y USA al disponer de transistores LDMOS de Potencia de surplus están proporcionando kits de amplis de 50 y 150W con LDMOS a 28V que son muy baratos y fáciles de montar, como por ejemplo los que proporciona W6PQL.
Incluso para los que no somos muy mañosos con la mecánica nos lo puede proporcionar montado por precios populares. Estos colegas no se ganan nada, solo tienen tiempo libre (estan jubilados) y quiren echar una mano con la crisis.
¿Realmente hay mercado potencial para equipos de este tipo en el rango de los 2000 euros?
Yo no lo veo..
EA7EE
EA3BSG
#87228  - 6 diciembre, 2009 20:07
Falta solo el circuito medidor de ROE para protección.
73 Joan
EA3BSG
#87537  - 9 diciembre, 2009 22:14
Hola a todos
Lineal 144Mhz 600W, en espera radiador y pocas componentes, montar en caja y listo.
73 Joan
#87227  - 9 diciembre, 2009 22:47
Vaya moneria, Joan. Que sana envidia me recorre.
73, DX. Pedro.
EB8BRZ
#87904  - 10 diciembre, 2009 01:31
:silly: :silly: A mi lo que me recorre es envidiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa mala mala malaaaaaaaaaaaaaaa. :blush: :blush:
EB3BRJ
#87901  - 6 enero, 2010 22:21
EA3BSG escribió:
Hola a todos
73 Joan
Este es el de VK4DD que lleva dos BLF248?
Yo me he pedido el circuito impreso del que lleva uno sólo, con el balún de coaxial que va a 48 VDC. Ya tengo el disipador y el BLF248. Me falta todo lo demás, que no es poco.
Bunea suerte con eso.
http://EB3BRJ.net
EA2AZW
#87226  - 7 enero, 2010 21:13
Y a como sale un juguetito de estos? 600w en 144Mhz.
abilioalfa@gmail.com / ea2azw@ure.es
EA3BSG
#92522  - 7 enero, 2010 23:49
Feliz año nuevo para todos
Exactamente es el proyecto de Ron VK4DD con dos BLF248 alimentado con 28V.
El circuito que dices Mariano, alimentado con 48V lleva un transistor BLF278 y saca 300W sin problema,
algo parecido ha utilizado en los concursos anteriores.
73 y suerte para finalizar
Joan EA3BSG
EB3BRJ
#87225  - 8 enero, 2010 22:17
Una pregunta, Joan, ya que veo que a la salida estás usando el combinador híbrido Anaren 1Z0280-3, y en la entrada un splitter de Innovative. Cual es el modelo de el splitter?.
Muchas gracias de antemano.
http://EB3BRJ.net
EA3BSG
#92705  - 8 enero, 2010 23:12
Hola Mariano
El combinador hybrid de entrada es IPP-2001 120-230 MHz 200W
73 Joan
EB3BRJ
#92722  - 9 enero, 2010 20:59
Muchas gacias.
Estoy pensando seriamente en montar dos placas.
http://EB3BRJ.net
EB3BRJ
#92825  - 14 enero, 2010 17:19
Al final me he decantado por comprar una caja con suficiente espacio para las dos tarjetas y la dos fuentes TDK-Lambda de 48VDC 12.5 Amp cada una.
La idea es hacer un diseño escalable donde pueda inicialmente montar una placa con un disipador, una sóla fuente, el relé coaxial y el previo.
Mas adelante agregar la segunda placa, los combinadores y la segunda fuente.
La fuentes SWS-600-48 se pueden colocar de a dos con balanceo de carga.
Así puedo hacer la inversión escalonada.
http://EB3BRJ.net
