LINEAL 144MHZ,432 M...
LINEAL 144MHZ,432 MHZ,1296MHZ
Página 2 / 4
#69841  - 20 mayo, 2009 09:23
Antes de colocar todos los componentes del lineal en la caja,se compruba que todo fonciona corectamente encima de la mesa.al fondo el Trasformador de alta tension,se limito a 1000V,el circuito de bias,vu-meters,trasformadsor de filamentos,los circuito anexos no estan,retardos etc..
EA1FBF
#70317  - 20 mayo, 2009 18:52
Juerrr... que ritmo de trabajo más bueno, sin pausa.
! Muy buena actividad !
GUILLERMO - Cantabria VUSHF
#70375  - 20 mayo, 2009 19:56
Hola Guillermo,
Demasiado lento a mi gusto,pero la faena antes que el hobby,ya falta menos y queda lo peor,hacer agujeros rectangulares.
Cuando termine la 144mhz,por la 432mhz y todo en caja.Y la 1296mhz tambien.
EA5ZJ
#70378  - 20 mayo, 2009 20:04
Yo de mayor quiero ser como Ramon EA3KP.
EA3BSG
#70379  - 20 mayo, 2009 20:35
buen trabajo Ramón, felicidades! y de agujeros, con broca rectangular es como la escopeta de esquina.
Nos escuchamos de pronto, como lo veo.
73 Joan EA3BSG
#70380  - 20 mayo, 2009 20:41
Pues Jordi,ya puedes hacer los agujeros rectangulares,ya viste la caja.
Joan,espero que nos contactamos en plazo lo mas corto posible,tengo que montar el conjunto mastil" made in PAU ".Solo me falta los mastiles y los tornillos.
#70381  - 22 mayo, 2009 10:50
MUCHO CUIUDADO CON LA ALTA TENSION
Esto puede pasar,con 900V bien,con 1500V Spufff .
Espacio insuficiente entre condensador,resistencia y condensador.
Solucion en este circuito,poner la resistencias por debajo,el proximo circuito estara modificado.
RECTIFICO.LA RESISTENCIA ESTAVA MAL CONECTADA,EQUIVOCACION DE CONEXION.
-Mas de 2000 V en sus bornes.Claro. SPUFFF.
#70497  - 22 mayo, 2009 11:24
#70504  - 22 mayo, 2009 11:25
Bueno,se modificara el circuito ,pero para otro concepto ,de momento,falta la prueba para 3600V de salida.
Huyyyyyy que duele.
#70505  - 1 junio, 2009 09:05
Que follon tengo en la mesa,ya se termina la puesta a punto de la cavidad,
40 W input y 420W output HF.Solo con 1900V de alimentacion de alta ,falta provar con 2600V mas o menos.
Despues ,poner todo en la caja y terminar los circuitos de retardo y protecion.
Tambien de reducion de la turbina,ya que da mucho aire.
EA5ZJ
#71184  - 1 junio, 2009 12:52
Cuidadin con la alta tension, no se te vaya a rizar el pelo Ramon. je je
EA2DLX
#61648  - 1 junio, 2009 23:19
Hola buenas Ramon,como va lo del teflon?,te he mandado varios privados preguntandote y no se si no te han llegado o que?,tambien al mail.YA me diras .
UN saludo
EA2DLX IBAN
CAMBIO TODO LO QUE SÉ, POR TODO LO QUE IGNORO
PB-128 CP-48900
BARAKALDO(BIZKAIA)
#71269  - 6 junio, 2009 16:00
Hola Iban,
Con mucho follon d'imprevistos de averias con mi sistema de comunicacion,y estava muy liado para resolver esto,ya esta casi resuelto,por el teflon,la pieza esta al pied de la maquina para cortar haver el lunes si se corta.
un saludo.
#71628  - 6 junio, 2009 21:02
Holla,
Aqui el circuito de control con PIC para los diferentes retardos,todos los controles del lineal.
#71666  - 18 junio, 2009 12:13
En la recta final,premontado de los componentes y colocacion de los diferentes circuitos en el interior,para determinar el cableado que se va hacer en otra maqueta para los cableados.
Le falta pintar el frontal o poner un adesivo especial con todo y rotulado.
Creo que si no se retrasan los proveedores ,estara listo al final de mes.
#72693  - 18 junio, 2009 14:49
Queria hacer una pequeña encuesta,para darme unas ideas,la parte presentacion no es my punto fuerte.
El frontal ,como hos gustaria tener lo, que color de fondo,color de las letras,pintado o laminado del tipo profesional etc..
Aqui se ve el aluminio bruto.
Las respuestas a: ea3kp@ure.es
Gracias. 73
#72711  - 19 junio, 2009 17:28
Disposicion de los modulos,el doblador de alta rension,lo tengo que volver a diseñar mas reducido,de momento hay un dibujo de papel en el sitio.
#72802  - 19 junio, 2009 17:28
#72803  - 19 junio, 2009 17:29
Modulo de control foncionando
#72804  - 19 junio, 2009 17:30
Con algunas modificaciones.Por eso sirven los protos.
Tiene entradas para las proteciones,de momento terminare el montaje para poner lo en marcha,y despues con mas tranquillida,terminare las sondas.
Espero que tengueis animo para cacharear.
un saludo.
Página 2 / 4
