LINEAL 144MHZ
LINEAL 144MHZ
#3142  - 31 enero, 2009 15:16
Aqui teneis la caja en construcion del lineal 144mhz,con una GS31B,el papel es la plantilla escala 1 de papel.
Todo remachado.Menos la plancha soporte de la valvula.
No habra ningun componente,todo a base de chapa de alumino y cobre.
Se utiliza lamina de teflon y un trozo de circuito impreso doble cara para el condensador de desacoplo.
#59656  - 31 enero, 2009 15:17
EA2CRP
#59657  - 31 enero, 2009 15:56
Hola buenos días.
Qué buena pinta tiene, no sé cómo lo montadas y que esquema pero por lo que se puede ver eso promete ji ji ji.
Ánimo sigue con el proyecto y que viva el cacharreo que es el principio del radioaficionado.
Por favor sigue poniendo cosas.
Saludos EA2CRP DAVID
#59660  - 31 enero, 2009 17:22
Otra fase,linea de desacoplo (en aluminio),la lamina de teflon,y la linea de salida placa,por debajo hay que fabricar una arendela para que la linea de desacoplo quede contra la linea de placa.
#59661  - 31 enero, 2009 17:28
EA2CRP escribió:
Hola buenos días.
Ya vez como estoy liado,suerte que esto va bastente rapido,lo gordo va rapido y el fino mucho menos jeje.
Este montaje sale de un"CROQUIS" de un colega YO ,pero solo es un croquis con bastante errores,es una orientacion,va bien por las medidas,no hay que buscar mucho,ya veremos con los ajustes si estan bien.
Animo,solo me costo 6 horas para esto.
Lo mas complicado a sido doblar las aletas de la linea de desacoplo por no tener outillage.
#59674  - 31 enero, 2009 18:45
La arandela de separacion cuerpo tubo y lineas.
echo en teflon.
#59675  - 31 enero, 2009 19:03
La arandela colocada.
Y para hoy ,ya esta bien.Finito el cachareo que mañana toca mas.
#59676  - 3 febrero, 2009 20:26
Quien ha dicho que iba a para de cacharear????
Pues sigo con dificuldad,pero sigo.
Lo importante no perder el animo.
10 dias,pasaran,espero rapido.
un saludo.
EA5ZJ
#59941  - 3 febrero, 2009 20:41
Caray Ramon, y eso de la mano?
EA2CRP
#59942  - 3 febrero, 2009 22:30
Hola buenas noches a todos.
Ostras macho, si has hecho todo eso con la mano chunga no quiero pensar que montaras cuando tengas el brazo bien.
Mucha gente que está bien hace mucho menos JI JI JI.
#59954  - 4 febrero, 2009 10:36
JAJAJA.
Una reliscada en la rampa del garage,tranquillo que voy a seguir,pero con las cosas pequeñas,al final del mes tiene que estar terminado.Y voy despues para el 432mhz.
un saludo.
#59955  - 15 febrero, 2009 12:38
hola
Seguimos con el montage de la cavidad 144mhz,(la mano aguanta la faena con dolor.HI)
#61015  - 15 febrero, 2009 12:41
se monta el condensador de desacoplo de la alta tension. IM000675_modified.jpg
#61016  - 15 febrero, 2009 12:44
se comprueba que todo este bien,y despues empezaremos a montar los mecanismos para ajustar los circuitos de entrada y salida.
cordial 73
#61019  - 20 febrero, 2009 10:19
Sigamos la contrucion del lineal,aqui unos componentes.
#61534  - 20 febrero, 2009 10:21
#61535  - 20 febrero, 2009 10:23
a la izquierda capacidad de ajuste de sintonia,a la izquierda capacidad para la salida antena. IM000686_modified.jpg
#61536  - 20 febrero, 2009 10:25
caja vista del lado conectores,falta el conector para el filamento y la capacidad de entrada.
EA5ZJ
#61537  - 20 febrero, 2009 12:56
va cogiendo forma, je je.
#61548  - 20 febrero, 2009 13:06
Centrage de la linea de desacoplo con la arandela de teflon torneada a medida.
El condensador de ajuste de placa a sido puesto mas atras para subir algo en frequencia( el elemento vertical de la isquierda.)
