LDMOS (La Revolució...
LDMOS (La Revolución de F1JRD)
Página 2 / 3
EA2AGZ
#181983  - 19 julio, 2012 08:50
Hola a todos, de nuevo con el amplificador,ya tengo montado el ampli. pero tengo una pequeña duda, un buen amigo y colega me regalo una fuente de 50V, para mis experimentos con estos amplificadores, el modelo R48-3200 de Emerson, pero de salida y con carga no baja de 53,50V, según e leído aconsejan no pasar de 50V, y el problema es que esta fuente no lleva regulador ya que se debe de regular por software, y mi pregunta es, hay alguien que conozca la forma de regular esta fuente de alimentación ?.
Gracias a todos y 73 de Nicolás EA2AGZ.
Nicolás-Tarazona-Moncayo, (la paciencia es un grado, pero hay que llegar a el.)
#196652  - 19 julio, 2012 09:31
Según la hoja de características; R48-3200
Tensión de salida, rango de ajuste de -42 a 58 V CC
Lo mejor sería contactar con alguien que trabaje con esos equipos. Te lo configuraba en un plis plas.
Dile a tu buen amigo cual es el problema a ver si te ayuda a localizar al técnico que controle esas fuentes.
EA2AGZ
#196653  - 20 julio, 2012 08:30
Hola Máximo, si ya lo pensé, pero por no molestar, si era factible el regularla yo mismo y alguien conocía la forma de regularla, es como tu dices las características, es una fuente de alimentacion de ultima generación, gracias por tu respuesta, nos escuchamos Máximo, 73 de Nicolás.
#196713  - 20 julio, 2012 09:17
Nicolás, otra solución es ponerle un regulador externo (aunque puede ir dentro de la caja).
Supongo que no sería un circuito con pocos componentes y así podrías regularla tu mismo fácilmente.
EA1FCH
#132657  - 13 agosto, 2012 11:01
Hola a todos:
Ya se que alguno los ha echo, pero en mi zona no hay donde comprar el refrigerador de cobre, alguien me lo podría conseguir.
EA1FCH
EF1T-EF1M CONTEST CALL
OP: PEDRO.
EA1FBF
#198526  - 13 agosto, 2012 11:10
Puedes comprarlo aquí:
http://members.chello.nl/b.modderman/MRFE6VP61K25HR5.html
GUILLERMO - Cantabria VUSHF
#132581  - 13 agosto, 2012 11:12
Hola tocayo, ya veo que tu tambien andas liado con este tipo de amplis.
Respecto del refrigerador de cobre hay algunas WEBs que los venden, aunque creo que ya lo sabras.
Si acaso no te lo miro.
Si no te importa, danos mas detalles del tipo de ampli que te estas montando. Yo sigo atisbando como regular los 52 voltios de la fuente, que no se hasta que punto es importante o incluso le haga "empujar" un poquito mas 👿 .
EA1FCH
#198530  - 13 agosto, 2012 22:49
Pues gracias por la info, estoy con el ampli de F1JRD el que venden en RFHAM, pero claro en mi zona es muy dificil encontrar algunas cosas, cobre, relés etc.. y alguna vez opiníón y ayudas técnicas sobre estas bandas.
EA1FCH
OP: PEDRO.
EA3CI
#181974  - 14 agosto, 2012 00:12
EA1ASC escribió:
Hola moz@s
Buscando, buscando .......
http://www.dutchrfshop.nl/index.php?page=shop.product_details&flypage=garden_flypage.tpl&product_id=601&category_id=73&option=com_virtuemart&Itemid=3&lang=en
Miedo me da............................
Saludos cordiales
Anibal - EA1ASC
Gracias Anibal, no está mal la tienda ni el precio del Bicho.
EA3CI- Lluis
#132582  - 31 agosto, 2012 19:55
A ver si te vale este
http://www.communication-concepts.com/index.php/heat-sinks.html
EA2AGZ
#200127  - 10 febrero, 2013 18:40
Bueno, ya esta terminado el amplificador LDMOS, con el MRFE6VP61K25H, e puesto las protecciones de F1TE, solo se puede decir que son una verdadera pasada, tanto la protección por exceso de potencia como la de roe, ya que tu las regulas a voluntad, lo único que me falta por completar es el filtro, ya que esta terminado a falta de ajustar con un analizador, os explico un poco el trabajo realizado, todo se regula con los 50 voltios de la fuente, el circuito de protección, ya se regula él, tanto para el bias como para los 12 voltios del circuito de roe, como para el control de temperatura, además de estos, yo me prepare un circuito para 24, 15 y 8 voltios, para los relés y los ventiladores, los ventiladores están soplando a 8 v. y si pasa de 45ª automáticamente se ponen a 13,5V, para que enfríe antes de que llegue a los 65º que entonces entraría el circuito de protección y no se dispararía hasta que no vajase de grados, los ventiladores son dos puestos para que enfrien el radiador y otros dos para sacar el aire caliente de dentro, para medir la potencia e aprovechado un medidor Daiwa que tenia de 15,150 y 1500W, que me sirve tanto para saber la potencia de excitación que pongo como para saber la roe que hay,tanto en pequeña como con gran potencia, para que funcionara el circuito de protección de F1TE, tube que añadir un pequeño circuito tal como lo describe el, pero adecuado a mi sensor de RF. ya que no funcionaba con la máxima potencia, el que lleva el Daiwa, como son pocos los vatios necesarios para la excitacion de este amplificador,(máximo 3w para sacar toda su potencia), lleva un atenuador de 12Db, con lo que hacen falta 50w. para poder llegar a los 3w, ya que solo e realizado pruebas de corta duración y de momento la modulación es buena, como la temperatura que solo se pone un poco templada la placa, las pruebas fueron con Jorge EA2LU, no observo que desparramara nada, bueno ahora os digo lo que queréis saber. con 1 W daba de salida sobre los 600w. con 2,5w, daba de salida los 1100w, con 3w. eran sobre los 1250w, si tenia el filtro colocado, yo lo tengo a la salida, con 2,5w medidos con un Bird en donde esta colocado el sensor del Daiwa, 1400w, como no se el motivo, de que sacase mas potencia, solo os lo comunico como anécdota.
Bueno ya os seguiré contando ahora haber si soy capad de poner alguna fotografía.
Como no este proyecto no habría sido posible, sin la estimable ayuda de Jorge EA2LU, que el se encargo de conseguirme todo el material de las protecciones, de los ventiladores de alta velocidad y bajo ruido, de fabricarme la caja de todo lo que os podeis imaginar hay estaba él para que todo saliera bien, y a Tomas EA2BCJ, que fue el que me proporciono la fuente y no veáis lo pequeña y robusta que es.
73 para todos de Nicolás, EA2AGZ.
No soy capaz de que salgan las fotografías
#132583  - 10 febrero, 2013 20:46
Enhorabuena, yo tambien ando interesado en hacer un ampli con LDMOS, pero entre el curro y otros proyactos que tenia a medias y nunca acababa lo estoy postponiendo.
Ahora mismo estoy con un controlador de rotor digital con LCD basado en un ATMEGA 328 encima de la mesa al que le estoy haciendo los ultimos ajustes de software y aun no he hecho la PCB.
En cuanto al ampli, yo no quiero pasar de los 500w, que ya es casi de mas (tema vecinos), respecto al control y protecciones creo que usare algun circuito basado en un microcontrolador y una LCD.
Bueno a disfrutarlo, tiene que dar gustillo ver de subir la aguja
EA3BB
#132584  - 11 febrero, 2013 19:47
Si me salen les pongo las fotos que no ha sabido poner Nicolas del Amplificador
73 Pau
Pau Prat Parella JN01VS
www.ea3bb.net
EA1V
 EA1V
#215273  - 11 febrero, 2013 21:10
Como dije en una de mis intervenciones anteriores...y a tenor de las fotos, esto no es tan facil como en un principo lo pintaban, hay que tener muchos conocimientos, esos que yo no tengo por desgracia, Nicolas a disfrutarlo...y Pau veo que ya estas "dando guerra"
Saludos cordiales
Anibal - EA1ASC
Anibal M. Garcia
Doñinos de Salamanca - IN70DX
EC4TR
#132585  - 15 marzo, 2013 20:00
Esto esta muy apagado.... mas info y posibilidades:
http://www.italab.it/prodotti.php?cat=3
EC4TR.luis @ gmail.com
EA1MX
#218225  - 15 marzo, 2013 20:30
Hola luis muy buen material, que peligro tenemos je je je saludos
EA1RJ
#218226  - 16 marzo, 2013 11:24
Buenas,
Nicolas y equipo..... eso tiene una pinta fantástica... Enhorabuena!!!
A los que no estamos puestos en el tema, nos vendria de perlas un articulo en la Revista con explicaciones hi hi hi. (asi os lo copiamos jajajaja)
EA1RJ - Ricardo
#298121  - 20 julio, 2016 12:06
¡¡¡¡ 1.8–500 MHz, 1500 W !!!!
Esas cifras son de ensueño. Hasta hace poco ni se imaginaban.
Gracias por la información.
EA7FGJ
#298134  - 20 julio, 2016 12:30
Son muy interesantes y cómodos.
El que tengo yo es cuadribanda:
300 W - 50 MHz
350 W - 70 MHz
300 W - 144 MHz
500 W - 430 MHz
#198529  - 20 julio, 2016 14:08
EA1FBF escribió:
El fichero esta contaminado.
Página 2 / 3
