LDMOS (La Revolució...
LDMOS (La Revolución de F1JRD)
Página 1 / 3
EA1FBF
#13164  - 12 enero, 2011 23:54
Seguimos con la Revolución LDMOS (esa tecnología antigua para unos y novísima para otros)
La Sexta generación LDMOS es esa "ya vieja tecnología" que nos deja "patidifusos" a los Ham... y que en los próximos años promete dejar obsoleto a todo.
Os dejo unos vídeos de F1JRD:
GUILLERMO - Cantabria VUSHF
EA2GJK
#132573  - 13 enero, 2011 09:56
... y yo peleándome con una 4CX250 para sacar 350 W y sólo en Vhf...:pinch:
No se lo que valdrá este bicho, pero si es realmente "Broadband" y no se necesitan ni circuitos de adaptación ni filtros... esto es un antes y un después en amplificadores lineales...
Aunque este cacharro detrás de un 857 por ejemplo, tiene mucho peligro, porque supongo que amplificará todo lo que entre desde 1 a 600 Mhz, calderilla incluida...
´73, Igor
Igor; EA2GJK
EA1V
 EA1V
#132606  - 13 enero, 2011 10:26
BEKO use also the new MRFE6VP61K25H in it's brand new HLV1000 & HLV2000.
Very good design and integration from Bernhard ! very compact full amplifier including supply and all protections
Muy interesante.....la pagina...
http://www.qsl.net/f1jrd/
Anibal - EA1ASC
P.D. ..... Los "cacharreros" pueden hacer virguerias
http://www.rfham.com/
Transistor MRFE6VP61K25H
Pricing include VAT for outside of EEC contact us
Transistor MRFE6VP61K25H pour amplificateur 1000 W 144 MHz selon la description de F1JRD dans le magazine DUBUS Décembre 2010
Transistor MRFE6VP61K25h for amplifier who is describing by F1JRD in Dubus magazine of december 2010
ATTENTION un transistor est un produit fragile. Il est vendu sans possibilitée de retour
Pas de support ne sera donné par nous pour la réalisation de l´amplificateur
ATTENTION Sold with no return policy
No support will be given by us to the realization of the amplifier Plus d'infos ?
234.00 €
référence article [ MRFE6VP61K25H ]
Passive component kit for F1JRD Amplifier
Pricing including VAT outside of EEC contact us
This kit for F1JRD Amplifier including :
1 X PCB D25374
1 X Coax SM250-50 20cm ( coax 3 )
2 X Coax TC-12 15cm ( coax 1 & coax2 )
1 X Balun TUI-9 ( T1 )
ATC 100B capacitors 1 X 5.6pF; 2 X 15pF; 1 X 470pF; 10 X 1nF
Plus d'infos ?
89.00 €
référence article [ x-2m1k kit ]
Anibal M. Garcia
Doñinos de Salamanca - IN70DX
EA1FBF
#132607  - 13 enero, 2011 10:39
Hola Igor.
Mira aquí lo que vale en Kit:
http://www.rfham.com/index.html?c85.html
Lo cierto es que las revoluciones las hacen los precios...
Creo que esto que nos viene es comparable a la época que marcaron los equipos multibanda multimodo... donde por relativamente poco dinero se tuvo acceso a la SSB en 50,144 y 432 (recuerdo que un SSB en 144 costaba lo mismo que un Decamétrico y un 432 ssb era rarito).
El circuito descrito por F1JRD (publicado en DUBUS 4/2010) no es de banda ancha; está sintonizado para 144 y optimizado en esa frecuencia.
Si bien su ancho de banda puede ser bastante grande... eso no hará que trabaje en otras bandas.
Tanto la entrada como la salida están ajustados a 50 ohm (por lo que es No-tune) pero estos cacharros sí necesitan un filtro paso-bajo (LPF) para disminuir el segundo y sobre todo el tercer armónico.
Claro... que a todo eso hay que añadir una fuente de alimentación, relés, secuenciadores, caja, etc... no es un ampli de enchufar y listo.
El asunto es que en MAF las antenas nunca trabajan con ROE y por tanto no se necesitan sistemas acopladores adicionales (no es necesaria la "sintonía")... así que poco más o menos que enchufar y listo.
Lo que no entiendo bien es como los fabricantes de amplis de HF siguen haciendo "trastos" a precio de oro... en fin... el transistor que monta F1JRD aguanta ¡una ROE de 65:1!... por lo que es de esperar que con un circuito de protección normalito el transistor no se funda en la vida... es extremadamente fuerte en este sentido (muy superior a todo lo conocido y un abismo respecto a los bipolares --> no se parecen en nada).
La 4cx250b fué una válvula que marcó una época... hoy en día está muy superada, en todos los aspectos, y salvo para los románticos de los tubos (como yo... ;) ) pues no tiene mucho sentido práctico, ya que un simple MRF151G te dará los 350 W. muchísimo más limpios... ya que a ese nivel de potencia el tubo comienza a ensuciarse, y a 400-500 W. que lo llevan algunos pues ni te cuento la fama que granjeó a algunos de "guarri-station".
En ebay tienes amplis LDMOS fabricados por un griego (¡¡!!) a precios muyyyy asequibles y totalmente montados, incluida la placa base de cobre (uno monta MRF151G y otro BLF 278 o similares):
http://cgi.ebay.es/144-MHz-2meter-VHF-HAM-RADIO-LINEAR-AMPLIFIER-MRF151G-/180493976176?pt=UK_ConsumerElectronics_SpecialistRadioEquipment_SM&hash=item2a06478270
http://cgi.ebay.es/144-148-MHz-VHF-RF-POWER-AMPLIFIER-PALLET-500W-WITH-SMA-/180497176244?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a067856b4
Bueno... perdonarme el rollo... es que este asunto mola.
http://dubus.ea1ddo.es/dubus_revista_contacto.html
EA1FBF
#132574  - 13 enero, 2011 11:00
Vaya... escribimos Anibal y yo a la vez.
Bueno, os paso otro enlace útil:
http://vk4dd.com/index.php?option=com_content&view=article&id=22:amplifier-display&catid=8:displays&Itemid=33
http://vk4dd.com/index.php?option=com_content&view=article&id=12&Itemid=12
En fin... hoy en día menos en España... todo el mundo produce cositas Tecnológicas.
Realmente, yo me planteo donde ir a que me hagan algo y me choco con una realidad pasmosa... porque no existen empresas tecnológicas que sean competitivas... solo existen empresas elitistas a precios disparatados.
España se está quedando muy atrasada.
Aquí no se fabrica nada, salvo que tenga subvención o esté sobrevalorado. Realmente no sé a qué vamos a dedicarnos en unos años...
Nos toca comprarlo todo fuera... es lo que hay.
EA2GJK
#132615  - 13 enero, 2011 11:23
Si, si, repito que visto lo visto en breve se acabó el llevar 40 kg de ampli al monte... el Kit + la fuente + relés y caja para que quede bonito no creo que pase de 5 kg y por 500-600 € con todo nuevo te vas con 1 kw al monte :blink:
Además una conmutada de 48 V 100 A que tienen un offset generoso ya se consiguen a muy buen precio.
Gillermo, de rollo nada, gente como vosotros aportáis cosas muy valiosas e interesantes. ¡¡¡GRACIAS!!!
Lo mismo digo Aníbal, ya tenemos enlaces para "comernos la cabeza" un buen rato...
´73 Igor
Igor; EA2GJK
EA1V
 EA1V
#132626  - 13 enero, 2011 11:53
Joer........... y seria tan sencillo de montar... y ala ya esta......por algo mas de 300 leuros.... mil y pico watios....????
Ni caviddades, ni ajustes, ni puñetas....... demasiado sencillo, me da la sensacion
Se aceptan opiniones..... estoy dispuesto a gastarme los "aurelios"... aunque tanta "chicha" me da "yuyu" como muchos sabeis...
Anibal - EA1ASC
Anibal M. Garcia
#132575  - 13 enero, 2011 15:47
Hola, pues si la tecnica avanza, estos transistores creo que se pensaron para aplicaciones industriales,temas de laser, plasma, etc.
El video pone los pelos de punta.
Por cierto, respecto a los amplis del griego, he estado tentado en varias ocasiones de comprar uno para HF y otro para 144, que como son de una potencia similar y se alimentan a la misma tension se podria compartir fuente de alimentacion. Me podriais dar opinion sobre los mismos, creeis que es una buena compra, independientemente de que despues haya que poner unos reles y una fuente.
73, TNX.
#132576  - 13 enero, 2011 16:12
Una cosa que se me olvidaba, el ampli se ve un tanto "renegro", ¿no?.
EA4ERZ
#132659  - 13 enero, 2011 18:52
cual es la pagina del griego????
EA4EOZ
#132660  - 13 enero, 2011 20:31
Esta cubierto con una capa de "pintura" negra para homogeneizar la emisión de calor y de ese modo poder tomar medidas de temperatura de precisión con la cámara térmica. En el artículo en la DUBUS está muy bien explicado el proceso. A mi lo que más me llama la atención es que los coaxiales del balum se ponen a mas de 100ºC, ¡tela!
¡Saludos!
EA1AW
#132577  - 13 enero, 2011 20:37
Eres la bomba Guille. Nos enseñas el caramelito, perdón, un saco de caramelos y luego nos dejas así, :blink: 👿 :S :unsure: :( :P :ohmy:
YO QUIEROOOOOOOOOO, BUAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!
Por favor, MÁS DATOS!!!!, que ya estamos ahorrando.... Jajajajaja
Bueno, ahora un poco más en serio, te hago una pregunta desde la total ignorancia ¿sabes si este tipo de transistores puede ser apto para funcionar en las frecuencias de HF?, es que esa potencia en ese tamaño (y a ese precio) es realmente tentadora, seguramente para cualquiera. Sólo faltaría que la gente con capacidad para ello se decidiera a poner en marcha un diseño y lo comercializara con algún grado de prefabricación.
Tienes razón que en EA lo tecnológico escasea, pero lo hay bueno buenísimo. Una vez más estoy de acuerdo en que el problema es que a precios desorbitados. Ojalá no sea el caso.
73 EA1AW - Valentín.
EA1FBF
#132701  - 13 enero, 2011 22:28
Hola Valentín...
Sí, para HF ya hace tiempo que se utilizan con total garantía.
Todos los servicios comerciales, incluso de muchos Kilovatios, hace tiempo que los están usando.
El griego tiene esto disponible:
http://cgi.ebay.es/RF-AMPLIFIER-BOARD-HF-50MHz-300W-for-MRF151G-or-BLF278-/180525812983?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a082d4cf7
O totalmente montado con un mrf151G:
http://cgi.ebay.es/RF-POWER-LINEAR-AMPLIFIER-HF-HAM-RADIO-1-5-54-MHz-300-W-/180479598129?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a056c1e31
La placa que tiene se podría utilizar con otro transistor similar de 50 V. como el BLF574 sin cambiar nada... y ese dá 500 W. o más y si miras bien incluso vende un "COMBINADOR" hecho para juntar dos amplis iguales y duplicar potencia.
Aquí Jose EA1MX tiene montado el diseño de EA1KO con el MRF151G y este puede dar 300-400 W. con facilidad y utiliza relés normales (en HF todo funciona de forma sencilla) y queda muy comprimido y bastante bien.
Claro, que la cosa no para aquí... pues no se os olvide que habría que montarle una fuente de alimentación (conmutada o convecional sin regulador lineal) y relés... y un circuito de control... y radiador y placa base de cobre... y un LPF (Low pass filter) y caja.
Hay que valorarlo todo... y al final la cuenta sube bastante, no todo es tan sencillo.... pero no deja de ser un apasionante "cacharreo" al alcance de todos.
Respecto a utilizar un transistor del tipo descrito por F1JRD en un ampli HF la respuesta es... ¡que ya están tardando en usarlo...!
Realmente los trafos de RF de entrada/salida con ferrita serían iguales o casi (mayores) y las modificaciones necesarias serían mínimas.
Bueno, luego sigo... que se me cansa la tecla... :laugh:
Si conocéis más enlaces útiles adelante.
EA1FBF
#132578  - 13 enero, 2011 23:11
Creo que tal vez se os haya pasado un detalle IMPRESIONANTE:
El ampli de 144 de F1JRD rinde el ¡¡ 80% !!
Por eso un transistor de nada puede dar 1 kw. sin despeinarse... solo disiparía 250 W.
Esto ya es algo increible en sí mismo...
También hay que quedarse ADMIRADO con el artículo del DUBUS donde se pueden ver los productos de INTERMODULACION... que son mínimos a niveles bajos.
Con 800 W. de salida se puede observar con señal de dos tonos que las IMD son limpias IMD3: -33 db. (no genera el temido splatter) y con niveles de 500-600 W. se puede afirmar que uno tendrá un TX en SSB perfecto IMD: -42 db. (muy de agradecer en concursos...).
Bueno... lo dificil es trabajar en Vhf con estos datos y llegar a 1,3 Kw. a 50 V. y 80% de rendimiento. (y en UHF más increible, que menudas cosas impresionantes se están viendo para 23 cm. y más...).
En HF todo se vuelve más sencillo, los trafos de RF con Ferrita son fáciles de hacer y poco críticos...
Veremos mucho y muy pronto.......
EA1FBF
#132715  - 13 enero, 2011 23:35
Por si no conocíais a PE1RKI... menudo "elemento"... y sus juguetes:
http://members.chello.nl/b.modderman/amplifiers.html
Antes el ampli de 250 W. en 23 cm. costaba (montado) solo 400 euros... pero la demanda lo subió a 500 euros.
Claro... que sus datos también impresionan... con cuatro vatios de entrada dá caña a tope... (¿y con cinco o seis y 32 V.?.. :laugh: )
Puede parecer mucho dinero... pero es BARATÍSIMO para lo que había hace solo unos años, y no digamos nada de tamaño y peso y ... etc.
Ahora la cuestión es encontrar fuentes conmutadas poderosas y baratas (y que no hagan ruido).
Si sabéis donde... se aceptan ideas.
73's
EA1CDV
#132579  - 14 enero, 2011 00:39
¿El hilo invisible aguantará 1k3?....:sick:
No se para que sacas el tema Guille.... otra noche que no voy a pegar ojo!:blink:
73`s de Antonio
ea1cdv@gmail.com
http://ea1cdv.blogspot.com/
EA4BGH
#132580  - 14 enero, 2011 19:52
Y qué os parecen 140 W desde DC a 3 GHz ? :woohoo:
http://www.rfmd.com/CS/Documents/RF3934DS.pdf
Lo ví en el Microwave Journal de Diciembre.
2m 70cm 23cm 3cmRX y 3cm/P
EA3BSG
#132616  - 14 enero, 2011 21:24
Hola a todos
Los transistores LDMOS de última generación ofrece muchas posibilidades, pero no olvidéis que es solo un modulo del amplificador lineal, para que disfrutáis más de 10 minutos es muy importante de utilizar un modulo controlador y protección, con todo que el transistor MRFE6VP61K25H aguanta un VSWR de 65:1.Recomiendo pagina web de VK4DD.
La mínima configuración de un lineal se puede ver en mi ampli para 23cm de 150W
Si es posible utilizáis radiadores de alta rendimiento
Y muy importante el disipador de cobre, atención con el contacto directo entre aluminio y cobre. Recomiendo cobre plateado ,ver el amplificador de 5,7 Ghz utilizais pasta siliconica solo entre transistor y cobre, el cobre viene directo sobre radiador de aluminio sin silicona.
Fuentes de alimentacion MEAN WELL mas de 2000W para este amplificador
el de imagen es solo de 1500W
No son muchas cosas pero espero que sirve para algo
73 Joan
EA1V
 EA1V
#132850  - 9 marzo, 2012 10:06
Hola moz@s
Buscando, buscando .......
http://www.dutchrfshop.nl/index.php?page=shop.product_details&flypage=garden_flypage.tpl&product_id=601&category_id=73&option=com_virtuemart&Itemid=3&lang=en
Miedo me da............................
Saludos cordiales
Anibal - EA1ASC
Anibal M. Garcia
#132670  - 9 marzo, 2012 10:41
es ese ?
Esta en preparacion.
Página 1 / 3
