Latiguillos Duplexo...
Latiguillos Duplexor
EA3HVE
#32041  - 28 enero, 2016 08:40
Saludos a todos! Tengo un Diamond Mx-72A y me gustaría saber si alguien ha acortado los latiguillos que lleva de fábrica (35 cm) y si creéis que pueden haber problemas por hacerlo (a nivel interferencias o algo así)
Gracias!!
EA2AJO
#289520  - 28 enero, 2016 08:57
Hola, seguramente no tengas problemas de interferencias, estate tranquilo en ese sentido.
Lo único que pueda pasar que es lo más probable es que si lo cortas tengas luego problemas de desadaptación de impedancias. No sé para que los quieres cortar.....???
Saludos. 73's.
EAQRP-122 - - - URE-51622
EGV-40 By EA3GCY =2,5W
Yaesu ft-818 =6W
Pixie 7,023Mhz =0,6w
QRP Labs QCX CW 30m=5W
Howes 40m =2W
EA3HVE
#289521  - 28 enero, 2016 13:38
Porque me sobran 20 cms de cable jje! Gracias!
EA4CYQ
#289522  - 29 enero, 2016 22:48
Los doplexores no suelen adaptar impedancias con los latiguillos, incluso muchos vienen con conectores.
Si esl cable es de 50 ohmios, que lo será, haz lo que te haga falta, no tiene por que afectar en nada al funcionamiento.
Juan Antonio
EA2AJO
#289589  - 29 enero, 2016 23:32
Cuando con el duplexor vienen los latiguillos, por algo será, alguna misión tendrán, no tendría sentido que viniesen con el si realmente podemos poner la medida que queramos.
Saludos. 73's.
Yaesu ft-818 =6W
Howes 40m =2W
EA7OC
#289523  - 30 enero, 2016 18:05
Da igual la distancia de los latiguillos. Traen los latiguillos para una mayor comodidad de quien lo usa pero se pueden prolongar o acortar según se quiera. El motivo: está formado por un filtro paso bajo y un filtro paso-alto con un punto común. La frecuencia de corte depende del modelo si deja pasar HF solo o HF + 50 MHz por una de las salidas. Manteniendo tanto la entrada como las salidas con línea de 50 ohm de impedancia, los filtros no van a dejar de hacer su misión.
Los que tienen directamente los conectores son precisamente por si necesitas unos latiguillos más largos de los que los traen incorporados.
EA7OC, Luis
