la niebla trae prop...
la niebla trae propagacion en 144-432
EA4HW
#26069  - 7 noviembre, 2013 22:19
esta tarde contacte con justo ea5euu que estaba en movil en 144 mhz con señales de 5 5 y luego escuche tres colegas del distrito 7 en 439500 uno era eb7 y estaba en ubeda pero no pude copiar todo el indicativo y los otros no se creian que era cierto que entrara madrid por lo que decian saludos y suerte con la tropa saludos ea4hw
EA4HW ANTONIO SAN LORENZO DE ESCORIAL IN70WO 73 DX
EA7FGJ
#236975  - 7 noviembre, 2013 22:32
sí, la propa está buena, y al loro con la tropo con Canarias... se mete mucho dentro de la península..
#236978  - 8 noviembre, 2013 10:00
Supongo que la niebla como tal no trae propagación ninguna. Lo que creo que si es cierto es que la niebla puede formar parte del "sandwich troposférico" e incluso nos puede ayudar a verlo con mayor facilidad.
EC4TR
#236976  - 8 noviembre, 2013 11:41
Acordaos de vez en cuando de spotearlo para alertarnos :)
http://www.dxmaps.com/spots/map.php?Lan=S&Frec=144&ML=M&Map=EU&DXC=N&HF=N&GL=N
73´s
EC4TR.luis @ gmail.com
#237006  - 8 noviembre, 2013 19:23
Todos sabéis que normalmente la temperatura desciende con la altitud, pero a veces se produce una anomalía atmosférica llamada inversión térmica, donde una capa de aire caliente se queda por encima de otra de aire frío.
En esta situación se suele generar una nube en la capa fría (niebla abajo) debido a que la capacidad del aire de retener vapor de agua disminuye con la temperatura.
En esta misma situación se producen otros fenómenos que nos afectan , la reflexión de las ondas electromagnéticas, que se produce al variar la velocidad de propagación al cambiar de un medio a otro, en este caso del aire frío al caliente, y que hace que parte de la señal sea devuelta a la tierra aumentando el alcance, y la refracción, que hace que la señal que atraviesa este cambio de medio cambie el ángulo de trayectoria. Aunque en realidad es el mismo fenómeno, su comportamiento depende de un ángulo crítico.
Cuando la capa de aire caliente está muy definida puede formar un conducto (tubo) entre los 2 cambios de medio, frío-caliente-frío, porque parte de la onda que penetra en el conducto va rebotando de una capa a otra hasta que la desaparición del fenómeno le permita salir de ella, consiguiendo alcances muy buenos con baja atenuación de la señal.
EA4FJD
#237082  - 8 noviembre, 2013 21:27
Ayer también estaban entrando estaciones EA7 en el R0 de aqui , Madrid, como si estuvieran en Getafe, vaya.
Lo curioso es que ni a mí ni al R0 le escuchaban ellos en EA7...¿?
propagación no bidireccional???
73,
Jose.
y yo,sólo sé que no se nada!
#236977  - 8 noviembre, 2013 21:46
Hola, efectivamente, la niebla no es la causa si no una consecuencia mas.
Aun recuerdo hace muchos años un dia de invierno escuchar en 432 a colegas de Madrid.
Habra que estar al loro.
EA1CDV
#237108  - 17 noviembre, 2013 13:13
En efecto, precisamente el lunes o el martes pasado pude hablar a través del repetidor de UHF de Leganés, con un colega que estaba en Valladolid capital con un talki. Miré hacia la sierra de Madrid, y había un mar de nubes ahí atascado.
El colega no daba crédito a semejante DX.
Sorpresas nos da la radio!
73`s de Antonio
ea1cdv@gmail.com
http://ea1cdv.blogspot.com/
