La ISS y la cuarto ...
La ISS y la cuarto de onda
EA3HAH
#11905  - 20 octubre, 2010 11:16
Hola. Desde hace algún tiempo me quiero dedicar a los sat, y en ello estoy. Me construí una cju (para el F7) que va muy bien; he hecho algunos contactos con cierta dificultad (con el wt recibiendo y con mi FT8100 en tx), y pondre una eggbeater con un previo que me esta haciendo un colega local. Para tx pense y construí una cuarto de onda de 2 mts (la msi= "mas simple imposible" buscarlo en internet, es sencillisima de hacer). La he puesto ya en funcionamiento, y funciona: recibo mejor los noaa y con la ISS he podido conectar con su bbs he incluso bajarme cosas.
Repito, cuando tenga el preamp. pongo la batidora de huevos y a ver que hago...
Saludos de Carlos
#123107  - 20 octubre, 2010 12:08
Hola Carlos, yo hace tiempo hice dos batidoras, y las puse en un travesaño horizontal de PVC con 5 mts de CO-22 cada una e hice varios contactos via VO-52.
Ahora estoy con 6 el casera para 144 y 11 el tambien casera para 432 con 15º de elevacion fija y mejor que antes, pero de todas formas la batidora es una buena opcion, eso si buen cable y poco y si pones un previo pues mucho mejor.
Espero contactarte, suelo salir por el VO-52, 73.
EA3HAH
#123112  - 20 octubre, 2010 13:23
Si ya se que son mejor unas directivas, y el caso es que las tengo, pero hace falta un buen rotor para moverlas que no tengo (y sin contar con elevación que es otro tema y otros rotores mas caros que uno solo de azimut) Bueno el caso es que en V-UHF en tx solo dispongo de FM y en rx todo modo con el F7. Sí, quiero hacer sat pero no dejarme el sueldo en ello. Por eso omnidireccionales, en tx cuarto de onda (lobulo bueno para "pajaros"...por eso he expuesto mi experiencia actual con los noaa e ISS) y en rx batidora y previo. Asi solo me tendre que preocupar de cuando pasa el bicho y mover a mano la frec. por el doppler. Saludos
#123108  - 20 octubre, 2010 16:17
Yo las tengo a elevacion fija y las muevo con un G-250 y como no son muy largas y el lobulo no es muy estrecho tan solo dejo de oir el SAT cuando esta a 45º de elevacion, y ahi es cuando aparentemente va mas rapido por lo que te quedas solo uno o dos minutos sin SAT, pese a eso ya estoy haciendo un rotor de elevacion.
EA3HAH
#123141  - 21 octubre, 2010 07:48
Si Pedro, ya se que poniendolas fijas en elevación se puede trabajar sin problemas. Pero fijate: las antenas que tengo son de polaridad fija (o horizontal o vertical; por lo tanto si las pusiera, he de elegir como las pongo), me hace falta un rotor y un sistema de seguimiento, y la emisora que tengo la he de controlar a mano (la verdad no se si existe forma de hacer que mi yaesu ft-8100 se pueda controlar el dopller por el programa de seguimiento). Por que lo que es un suplicio es mover el rotor a mano, el doppler y apuntar indicativos y no ponerse nervioso. Ademas como te dije no dispongo nada mas que de FM asi que no me quiero complicar en exceso la vida...por eso voy a usar lo que tengo pensado. Por cierto: ¿cuales son tua antenas y su polaridad?
Bueno gracias por tus consejos y hasta otra.
#123109  - 21 octubre, 2010 12:10
Bueno no es para tanto, yo voy moviendo el rotor poco a pococon el lubulo que tienen puedes tener que retocar cada 30 o 40 seg (creo pues te hablo de cabeza, no lo he medido) pero no es critico tampoco el ajuste apunta sun poco a ojo y va, con el dopler pasa igual, cuando has hecho unos cuantos qso te da tiempo de sobra.
Las antenas son 6 el 144 y 11 el 432, pol horizontal.
EA4CYQ
#123127  - 22 octubre, 2010 12:20
Si no quieres poner rotor pero quieres mejorar la recepción, te recomiendo que hagas otra eggbeater con polariación circular izquierda. El Exito de poder recibir satélites radica en la capacidad de cambiar de polarización, para poder minimizar el fading.
Juan Antonio
EA4CYQ
EA4CYQ
#123110  - 22 octubre, 2010 12:23
Si el 1/4 de onda de VHF lo instalas sobre una malla o placa de 1m2, mejorarás todavía mas la recepción, incluso en UHF, que es donde el lóbulo se eleva mas. Recibirás con mucho fading, pero cuando coincide la polaridad, recibes unas señales impresionanes.
Juan Antonio
EA4CYQ
