Partiendo de la base de que no tengo muy claro cómo está hecha esa antena, me vais a perdonar que sea un poco escéptico.
El hecho de que una varilla para 144 dé buena ROE en 432 o en 50 no significa que la antena funcione bien. LO UNICO IMPORTANTE en el diseño de una antena es que su diagrama de radiación cumpla nuestras necesidades. La ROE o el punto de resonancia no son más que "características" de la antena.
Observad atentamente los diagramas que ha puesto EA5TT.
Como bien dice, para satélite, quizá, pero para comunicaciones en tierra va a ir de culo. Por muy buena ROE que le consigamos sacar.
Es mi opinión, nada más....
2m 70cm 23cm 3cmRX y 3cm/P
La antena como para utilizar en Vhf y Uhf en la peninsula donde tiene que abarcar grandes distancias pues segun ese estudio pues no es bueno pero la antena para canarias donde las distacias son cortas ya que las orografia de las islas son complicadas y necesariamente las comunicaciones son por rebotes en montañas pues el angulo de salida si es alto pues mejor que mejor.
ya que he realizado pruebas con una antena similar o mejor supuestamente (diamond sg7900) ya que las señales de repetidores cercanos pues es muy similar casi diciendo igual de redimiento.
pero bueno la utilidad de utilizar la antena para repetidor de banda cruzada por ejemplo 70cm x 10m pues es muy viable pero todo es para lo que lo utilises para mi me cubre perfectamente mis necesidades y muy contento que estoy.
Por cierto esto es para EA5TT si es posible que posteara las mismas prueba pero para la antena CR8900 de DIAMOND o UHV-4 de COMET. y asi se puede comparar un poco las antenas de misma cantidad de bandas.
73,s
Román EA8RH
Presidente URE Chasna y CT Santa Cruz de Tenerife
www.urechasna.es
Me gustaria saber como hacerla
Un saludo, EA5DT
Saludos 73, Cordiales,
EC5E - Joaquín Máñez
Hola buenas.
EA5DT - Joaquín, intentaré hacer un vídeo paso a paso y poner mas claro la lista de materiales, a ver si encuentro un rato libre para hacer todo esto mas detallado
73,s de Román
Román EA8RH
www.urechasna.es
