kenwood ts-2000 v+v
kenwood ts-2000 v+v
EB1EGO
#16474  - 27 agosto, 2011 07:31
Hola a todos se puede poner en el ts-2000 V+V en SSB en los dos receptores o V+U también SSB?, en el principal si pongo SSB pero en el subreceptor no consigo poner SSB (no sé cómo se pone) también tengo la duda se recibe tramas de APRS en la pantalla sin necesidad del ordenador?
Un saludo a todos
EA5ZJ
#160310  - 27 agosto, 2011 09:31
En el subreceptor solo fm ó am.
sobre aprs, no lo sè,
EA7P
 EA7P
#160311  - 1 septiembre, 2011 19:46
Como ya te han comentado el sub-receptor sólo funciona en AM/FM, en cuanto al APRS no se puede recibir en pantalla de forma autónoma (sin PC) aunque si es capaz de mostrar los spot de cluster DX desde packet sin necesidad de conectarlo a un ordenador.
Si te sirve de algo te comento que en mi web hay unos documentos PDF explicando cómo usar el TS-2000 con el PC para hacer packet y APRS entre otras cosas.
#161123  - 1 septiembre, 2011 20:19
El que si hace eso es el TS-790.
Puedes escuchar dos bandas al mismo tiempo, ambas en SSB.
EA1GAR
#160312  - 1 septiembre, 2011 21:11
no tengo ni he tenido el TS-2000 pero es uno de los equipos mas usados actualmente en Satelites, por lo que supongo que será full duplex en U-VHF vaya que al meno0s en modo SAT se supone que recibe simultaneamente VHF y UHF en todos los modos...
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
#161139  - 2 septiembre, 2011 07:46
Yo lo tengo pero como no hago satélites... no recuerdo como trabaja el modo satélite.
Creo que el full duplex lo que te permite es transmitir por VHF y recibir por UHF (o viceversa) al mismo tiempo, pero nunca vas a recibir por los dos al mismo tiempo.
EA5BRH
#160313  - 2 septiembre, 2011 14:43
Máximo, ¿Puedes explicar, por favor, un poco mejor eso de no poder recibir por los dos al mismo tiempo?.
Sí que se puede recibir por los dos receptores al mismo tiempo, sea en igual o en distinta banda, lo que si que pasa es que si estás con los dos repeptores en la misma banda, cuando transmites por cualquiera de los dos el otro si que se queda "sordo", pero recibir si que puedes con los dos al mismo tiempo.
Salva.
Un saludo a todos.
EA5BRH. Salva
Alcàntera De Xúquer
Valencia. España.
EA5ZJ
#161235  - 2 septiembre, 2011 15:05
Si Salva, pero no los dos a la vez en ssb.
el subreceptor, solo en fm am y alguno mas.
Pero no ssb en subreceptor
EA1GAR
#160314  - 2 septiembre, 2011 21:39
Todo eso depende del equipo, he tenido el FT736 para satélites y aunque era full duplex no permitia recibir simultaneamente con los dos receptores, ahbía que seleccionar con un conmutador cual querías usar, ahora con el IC910 tengo dos receptores con sus correspondientes mandos y si puedo recivir simultaneamente con los dos, pero son receptores de verdad, jejeje no subreceptores, ninguno de los que he tenido puede recibir dos frecuencias en la misma banda... tengo un walkie Woxung que si lo hace, lo dicho depende del equipo y nunca he tenido el TS2000. Saludos
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
EA5BRH
#161236  - 3 septiembre, 2011 13:22
OER Jordi, hasta ahí llego, que tengo uno, creo que eso habia quedado claro, pero el comentario de Máximo podia dar lugar a confusión, o así lo entendí.
Al final igual que en barriosésamo:
-RECEPTOR PRINCIPAL=TODO MODO TODA BANDA
-RECEPTOR SECUNDARIO=VHF Y UHF SOLO FM Y AM.
-SE PUEDE RECIBIR CON LOS DOS A LA VEZ SEA CON LA CONFIGURACIÓN QUE SEA
-SI ESTÁN EN LA MISMA BANDA, CUANDO TRANSMITES POR UNO EL OTRO QUEDA SORDO.
Un saludo a todos.
EA5BRH. Salva
Alcàntera De Xúquer
Valencia. España.
