Hola, voy adquirir un Kenwood TM-V71A y una de las cosas que quiero explorar es el tema packet – aprs y echolink.
Pregunta tonta de novato, hay algún software PC que me permita alguno de estos casos conectando directamente el transceptor al puerto serie del PC y entrada-salida audio a la tarjeta de sonido PC?
Gracias!
Pues en principio tienes que hacerte con el cable de datos del equipo. Ese modelo tiene que tener uno ya que dispone de conector data a 1200 y 9600 baudios. Una vez dispongas del interfaz, según la plataforma sobre la que trabajes tienes diferentes programas. En windows el mixw te permite hacer packet y creo que hasta tiene modo tnc, aunque para esto ultimo te ira mejor el soundmodem que crea una tnc virtual que luego podrás seleccionar en el software de aprs que uses, por ejemplo el ui-view en windows.
Ahora ya no hay mucha actividad en packet, por lo que la actividad la tendrás que limitar a aprs o al mailbox de la iss. Con repsecto a echolink, el mismo interface tiene que servirte para redirigir el audio y gestionar el ptt.
EA5HDX Op: Juan Antonio
IM98CC Cehegín
Murcia (ESPAÑA)
ok! muy agradecido por la información. El cable módem + cable señal audio ya lo he fabricado.
Utilizo linux con la maquina virtual correspondiente -Xp, W7, ...- aunque prefiero usar el sistema operativo nativo siempre que puedo.
73 / Rafa
Bajo linux puedes usar tambien echolink directamente sobre wine, ahorrandote el tener que arrancar la maquina virtual. Yo lo uso y funciona muy bien.
Para cualquier otro asunto, no dudes en preguntar.
Saludos!!
P. Se me olvidaba comentarte que bajo linux puedes usar el control de cat mediante flrig, que tiene versiones para diferentes sistemas.
IM98CC Cehegín
Murcia (ESPAÑA)
