KENWOOD TH-F7E
KENWOOD TH-F7E
EA1ENG
#6723  - 22 octubre, 2009 18:43
Buenas tardes:
Una preguntita sobre este equipo ,¿ es compatible con las frecuencias PMR ? es decir tiene el sato de frecuencia para coincidir con las dichas frecuencias PMR
UN SALUDO Y MUCHAS GRACIAS
EA1ENG
Ildefonso Martinez
Ildefonso Martinez Villaverde
EA1ENG
EA4WT
#82830  - 22 octubre, 2009 18:46
EA1ENG escribió:
Una preguntita sobre este equipo ,¿ es compatible con las frecuencias PMR ? es decir tiene el salto de frecuencia para coincidir con las dichas frecuencias PMR
Yes...tiene el salto adecuado (6.25)
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
http://sota-ea4.blogspot.com/
EA5JRP
#82831  - 23 octubre, 2009 23:19
Sí , el salto se puede configurar a 6,25 , pero el ancho de banda tanto en TX como en RX es para una canalización superior a la de los PMR.
Si no le hablas muy cerca al micrófono la modulación será muy parecida a un PMR , vamos que se escucha muy bien.
EB5BB
#82933  - 24 octubre, 2009 10:18
HOla, en el menu 29 del walky que pone FM NARROW, tiene que estar en ON, de esa manera la modulacion sera en 2,5hz que es la que usan los pmr,
BAnda estrecha,
QTH .: BENISSA (A)
LOCATOR JM08AR
WWW.EA5URB.COM
URB BENIDORM
QRV 439.500 mhz d-star
EA7EE
#82945  - 24 octubre, 2009 10:59
Hola!
OJO, en algunos equipos de aficionado y Chinos tipo PUXING y WOUXUN: NARROW->12.5KHZ WIDE->25KHz
En algunos casos olvidarse que NARROW no es canalización de 6.25KHz, si no 12.5KHz y sigue siendo demasiado ancha, por ejemplo el TH-F7 y el WOUXUN Bibanda. Estos equipos en teoria no valen para PMR, si no hablas muy fuerte puede funcionar. Hay que mirar el manual para confirmarlo, pero creo que los únicos que tienen desviacion de 2.5KHz son los equipos que tienen FM en 10m, como por ejemplo los decametricos.
Muchos equipos de aficionado son del año de la pera cuando se oyen en la mayoría de walkis modernos con buenos filtros ceramicos para 12.5KHz y en muchos repetidores modernos el squelch se cierra en los picos de modulación, porque nos salimos de los 12.5KHz, ja ja...
EA7EE
EA4AQM
#82947  - 27 octubre, 2009 00:49
Buenas,
me estreno con este mensaje... llevo tiempo usando algún equipo Amateur para PMR y no hay problema... nuestro equipos a partir de los 2300 Hz caen en picado por lo que la modulación tiene un ancho de banda cercano a los 5 KHz.
Hay que distinguir entre separación de canales y ancho de banda de la señal, que nada tienen que ver, lo único a nivel interferente, dependiendo de la ancho de la señal necesitaremos más o menos separación para no interferir...
Si tiene un narrow mejor, por temas de interferencia de canal adyacente... ya que la separación entre canales es de 12,5 KHz, el ancho de banda en los PMR rondará los 2,5 KHz.
73 Víctor
ea4aqm@gmail.com
