JT6M y TTLOC en MS
JT6M y TTLOC en MS
EA1P
 EA1P
#15073  - 6 mayo, 2011 05:23
Buenassss
Pues esa es mi duda ... los contactos realziados en JT6M ( modo ) sirven por si solos para el diploma TTLOC en MS ( tipo de propagación ) o debe estar expresamente indicado en la qsl que ha sido ese el tipo de propagación, pues el qso pudo ser via tropo, etc.
73 de Sergio EA1AR
73 de Sergio EA1P - ex EA1AR
Semper paratus
EA1V
 EA1V
#147903  - 6 mayo, 2011 06:36
Hola mozo
Pregunta en diplomas@ure.es
Anibal - EA1ASC
Anibal M. Garcia
Doñinos de Salamanca - IN70DX
EA3SD
#147910  - 6 mayo, 2011 06:58
Hablando de jt6m..... me podeis indicar como escuchar algo en 50 mhz? solo decodifico lo que oigo y bastante porqueria... imagino que sera un poco intuitivo saber el que te ha contestado pero el S, CLIP, ZAP...etc como lo teneis puesto para recibir. por mas que lo intento no recibo nada coherente y creo que es por configuracion que la tengo mal.
EA1P
 EA1P
#147912  - 6 mayo, 2011 14:18
Buenass
Pues no creo que sea yo el mas indicado ya que apenas me he asomado al tema, pero te comento que en 50.230 tienes la frecuencia de llamada en JT6M y en 50.235 la de ISCAT ( nuevo modo que sustituye al JT6M ). Normalmente tienes una pequeña ráfaga de vez en cuando, que se ve en el JTScope como una serie de puntos, y esa es la señal.
Luego, cuando esté en casa, te mando una captura de la pantalla como yo la tengo ( que no se si está bien o no ).
73 de Sergio EA1AR
Semper paratus
EA1YE
#147904  - 6 mayo, 2011 20:57
Llevo un par de fines de semana monitorizando 230 y Via http://www.vhfdx.info
Me ha sorprendido gratamente ver que es fácil escuchar las señales MS. Tambien estoy teniendo problemas con la decodificación, aunque de vez en cuando salen mensages coherentes. De modo que no se si es o no la configuración. En temas de digitales ya llevo un cierto bagaje tanto en JT65A, wisper.... Sin problemas. Hasta ahora...
Tampoco tenia idea del ISCAT. Voy a hechar un vistazo ahora en San google, a ver que encuentro.
¿Hay alguna web, foro o lo que sea en donde se quede para concertar la actividad MS?.
EA1YE
#147905  - 6 mayo, 2011 21:22
Leyendo el manual de WSJT9, indica que el ISCAT contenido en esta versión no es el mismo que "el otro" temporalmente denominado ISCAT del WSJT 8.
La pregunta... ¿Y que versión del ISCAT se está usando?.
Que pinta tan interesante tiene esto....
EA1P
 EA1P
#147999  - 7 mayo, 2011 06:22
Buenasss
Mira estas webs
http://www.jt6m.org/home.php - explica un poco el JT6M
http://www.ea7dfh.com/eachat/pages/login.php - chat
http://www.on4kst.org/chat/login.php?band=1 - chat
73 de Sergio EA1AR
Semper paratus
EA1P
 EA1P
#148003  - 7 mayo, 2011 06:23
Buenasss
La contenida en el WSJT version 9.
73 de Sergio EA1AR
Semper paratus
EA1YE
#147906  - 7 mayo, 2011 07:18
Ok Sergio.
Muchas gracias.
Antonio
EA3SD
#148020  - 7 mayo, 2011 13:24
Gracias por la info... todo es bien recibido... yo en 230 no recibo nada mas que algun ea3 haciendo cq pero poco mas. creo que es configuracion del programa.
