Interferencia??????...
Interferencia???????
EA3BPS
#7895  - 7 enero, 2010 21:13
Frecuencia exacta 433.375 Mhz entrada de repetidor. Me entra la señal de la cadena de TV "LA SIETE", señal 9+ "lo que quieras" , me distorsiona y ocupa casi toda la banda.(a mi modo de ver dificil sea un splater).
Mi situación es en Sant Joan Despi 08970 (Provincia de Barcelona), contacto con dicha cadena telefonicamente y pasan totalmente de mi y no quieren pasar mi llamada al equipo tecnico.
Que hacer? Denuncia? pasar de esta frecuencia? Ajo y agua?, os pido opiniones y ver si hay alguien de mi zona o no, :S que pudiera ocurrirle lo mismo.
Robert
EA3EDU
#92523  - 7 enero, 2010 21:38
Te tocara hacer escrito para Teleco.
Saludos, Mariano.
http://ea3edu.ure.es
EA3BPS
#92526  - 8 enero, 2010 00:42
Gracias Mariano, una pregunta..siendo de Corbera, casi a tiro de piedra de mi qth en línea recta, percibes en la frecuencia descrita esta transmisión? o soy yo que tengo fantasmas?, o es muy local el tema, mas que nada te lo pregunto antes de denunciar el hecho a Teleco.
Gracias Robert
EA3EDU
#92556  - 8 enero, 2010 00:45
Robert este fin de semana pasado pase el scaner en 432 y escuche TV pero no anote la frecuencia, si puedo subir por la nieve este fin de semana te lo digo.
Saludos, Mariano.
EA3BPS
#92557  - 8 enero, 2010 00:49
Te agradeceré la información, no creo que te quedes colapsado por la nieve, ya sabes mucho ruido...pocas nueces, este fin de semana estuve en Corbera (tengo familia) pero hacía un sol espléndido.
Un abrazo.
Robert
EA5ZF
#92558  - 8 enero, 2010 09:14
Creo que os estais equivocando en algo y es que el segmento de 433 está autorizado como ISM o sea frecuencia compartida por radioaficionados y otros usos tales como los audio de video-senders, alarmas, abre-puertas, etc.
Y eso no será nunca considerado como interferencia perjudicial puesto que están autorizados a usar ese segmento con muy baja potencia.
Por otra parte, los repetidores en 432 deben llevar un desplazamiento de -7.6Mhz si no recuerdo mal, lo que hace que las entradas vayan por debajo de 432Mhz. Por lo menos cuando yo hacía pruebas por esos lares estaban por ahí, no sé si ahora han autorizado algunos con el otro desplazamiento, pero meter entradas de repetidores sobre 433Mhz con el "merder" que hay por esa zona de pitos, y audios de banda ancha me parece muy mal planificado.
Xavi, EA5ZF
73 de Xavi - EA5ZF
ea5zf at amsat dot org
EA3EDU
#92580  - 8 enero, 2010 09:17
Si Xavi que es una banda que tenemos compartida, pero con señales de audio de TV ?????
Dices señales de baja potencia, Robert y yo estamos a 15 Km. de distancia de uno al otro.
Saludos, Mariano.
EA3EDU
#92581  - 8 enero, 2010 18:37
Robert, a mi la interferencia, o el sonido de la Sexta me llega 55 con la antena apuntando al Valles pero en 433,562.5 en la frecuencia que tu dices me llega muy debil algo, con la antena hacia ti, señal 41 con mucho Qsb.
Saludos, Mariano.
EA3BPS
#92644  - 8 enero, 2010 22:22
Hola Mariano:
En la frecuencia que indicas haber oido a La Sexta, por mi parte, ni "mu", yo normalmente esta frecuencia no la trabajo mucho, solo de vez en cuando paso por la misma ya que tengo un grupo de amigos que a veces están de cháchara.
Precisamente esta tarde, bueno hará mas o menos un par de horas que me puesto en radio, la frecuencia que te dije me ocupaba casi todo el espectro 433.375 era LA SIETE , depende de TV5, a la cual he efectuado un escrito esta misma mañana, antes de moverme ya en plan serio, resultado, ni contestación , pero ha estado muda hasta ahora aproximadamente las 9 de la noche que ha vuelto otra vez con las andadas.
Y me pongo a pensar, como cualquier hijo de su padre, ya que nací y no me da corte decirlo en 27 Mhz, en un momento bastante malo, ya que no había equipos comerciales y los que habían no tenían garantía alguna, y material para montarte uno con esquemas que te pasaban, a veces funcionaban otras no era dificultoso de verdad, incluso una noche que nos íbamos a la cima de Montjuich con los coches a probar equipos, subió la pasma nos acrrorraló nos ventiló todo el material y a La Plaza España fuimos con furgonetas de los grisies, y luego ha llamar a casa y el resto es de imaginar,sanción,juicio de faltas etc. te estoy hablando de época Franquista todavía.
Bueno a lo que iba, en 27 mhz siempre había aquel que empalmaba su tocadiscos o su casete o bien la radio, y hala, a transmitir, bueno a ocupar un espacio absurdamente y se tiraba horas así, y digo, no vaya a ser posible que se trate un "coco retrasado" que este haciendo lo mismo.
En fín ya te seguiré comentado el tema, ahora que son las 21,15 está a tope de señal, el canal La Siete o también llamada 7 punto.
Gracias por la información.
Robert
EA3EDU
#92706  - 8 enero, 2010 22:43
Robert, ahora si me llega mas fuerte 51, pero exactamente en 433,370
No creo que sea nadie que se le ocurra retransmitir la señal y mas tanto rato.
Sera la nieve que me limpio las antenas.
Saludos, Mariano.
EA3BPS
#92711  - 9 enero, 2010 00:55
Je, que bueno.......Yo nó, cada fin de semana me dedico a pasarles el trapo del polvo, el nacrom, y un poco de netol, y tengo unas antenas que brillan.........demasiado ya que todo el mundo las señala, y oigo comentarios, esto que es?????.
Tengo instalada un dipolo de 10-15-20 y una horizontal dipolo para 40.una vertical 5/8 de 144 un una media onda de 432, pero con el acoplador, me voy apañando y salgo casi por todas las bandas, la peor 160 mtrs. pero salgo.
Sobre el tema que me ocupa, me extraña que hoy, salga a trompicones, aparece y desaparece como el Guadiana.
Veremos mañana como sigue.
Apa.
Bona nit.
Un abrazo
Rober
EA4CYQ
#92710  - 9 enero, 2010 01:18
Seguro que es un video-sender, que se utilizan para ver la TV en un lugar diferente a donde tienes la antena. Emiten la imagen en 2.4GHZ y el audio en 433MHz. Se trata de buscar al vecino y solo lo oyes cuando lo conecta.
Pero también es verdad que esa emisión es legal, tanto como nosotros, tenemos que compartir con ella la frecuencia.
Juan Antonio
EA3BPS
#92744  - 9 enero, 2010 01:59
Gracias:
Buena observación a tener en cuenta.
Es una posibilidad, que podría agrupar un 70 % de posibilidades, y nada raro después de época de regalos, se ajusta al del esposo amable que re legala a su queridísima esposa (lo digo por el tipo de programas que emiten en La Siete)un video-sender para que lo pueda ver perfectamente en la cocina o en la cama........pero, a las horas que lo pillo, no es para estar en la cama, pero.....???.
Intentaré de sonsacar algo a los 11 vecinos del grupo pero seguro que ellos me dirán, Ah! yo también tengo interferencias y es por tus antenas!!!!.
Mal lo veo.
Un abrazo también.
Robert
EA3EDU
#92745  - 9 enero, 2010 08:16
Yo repito la pregunta por si me la podeis informar con documentacion. La banda la tenemos compartida con Inhibidores, mandos a distancia, etc. pero tambien con el sonido de TV ?? y con un alcanze de 15 Km. a la redonda ??
Alguien mas de Cornella, Sant Feliu de Llobregat o Sant Just Desvern escucha la señal ???
Saludos, Mariano.
EA3BPS
#92743  - 10 enero, 2010 22:21
EA4CYQ - Premio para el caballero.
Leí tu respuesta y creo que te dije que tu observación tenía un 70 % de posibilidades de acertar en el tema que me preocupaba.
Ya comenté que es una frecuencia que no uso normalmente, solo esporádicamente, pero esta cuestión se me ha entrecruzado y hasta que no he conseguido ver el motivo-causa no he parado y esta tarde lo he conseguido.
Cuando comentaste esta posible causa, creo que te dije que tenía una posibilidad de un 70 %, pero era en días laborables y siempre oía la misma cadena, ah! pero hoy he estado siguiendo el tema, y no solo he oído La Siete, también el "vivido" el zapping, del partido, pasaba al TV3, de TV3 a la TV5 ya que tenía un monitor justo en frente, y válgame Dios, era eso!, ha empezado la segunda parte del partido y otra vez la conexión con el partido.
Ahora bien, no se si se tratará de un video-sender que reparte la recepción a otros receptores o es que llega a través de una línea de ADSL de algún vecino y a través de su ruter correspondiente+wifi, lo recibo yo.
Pero tengo claro que tiene que estar aquí "muy cerca" el problema, pero creo que lo voy a dejar, por que no se si va a ser mejor el remedio que la enfermedad, ya que todos tienen los ojos fijados en mis antenas, que aun que estén con todas las de la ley instaladas, si les da por dar la lata y al final tenga las de ganar la pérdida de tiempo y el cabreo no supera las desventajas de que este interferencia me de la lata de cuando en cuando.
Un abrazo y gracias a todos.
EA7EE
#92943  - 10 enero, 2010 22:55
Hola!
Apenas pones una vertical un poco alta, escuchas todo el ruido de datos AM y FM en 433 y 434, son dos megahercios que nadie usa debido a las esporadicas interferencias. Aqui los QSOs en FM se hacen en 436 y 439, nos pasamos el plan de bandas por el forro porque no hay otra opción... la frecuencia de llamada FM en 433 es una burla y encima pillamos rasca en la frecuencia de llamada de 432 con los inhibidores..
Yo no me compraria un videosender que transmite el audio en 433. Cualquiera me podria interferir y no podría hacer nada. Pero mis termometros remotos todos pitan en 433.800 y como son chinos y baratos no hay otra opción..
Ten en cuenta que el hecho que el videosender tenga un alcance de 15Km no es culpa del videosender, es culpa de la ganancia de tu antena y de la sensibilidad de tu receptor...
EA7EE
EA3ALV
#92709  - 11 enero, 2010 23:50
Yo estoy escuchando en esa frecuencia un canal de sonido, pero tan distorsionado (por exceso de excursión) que no logro identificarlo ni con el filtro más ancho.
Desde luego, no es "la Siete". No logro entender ni una palabra... (y eso que sé bastante inglés, francés, italiano, y hasta algo de portugués y alemán... Ufff!)
El nivel es S9. Mi Locator: JN11cj.
¿No será un "derrame" de la TV por cable? Porque en 145.750 ya hace años que padecemos esta plaga, con el sonido del canal C6.
73 de Laura, EA3ALV
EA3GNR
#93095  - 16 enero, 2010 14:36
eso del canal C6 del cable lo sufro en mi bloque... he localizado la fuga entre el 4 y 6 piso que es donde mas fuerte me entra... suerte que en badalona no tenemos repe en 145.750 que si no vaya cachondeo :(
Javi Pardo
EA3GNR - Dakota
ICOM 7100-FT857-FMT-400-FT8800R-AE6891-V71E-VX7R-TYT D878UV-MD380-KG UVD1P Y MAS...
Diammond WL8010 - SIRIO 827 - VX30 - X510 - Hi-Power 4000N - ATAS120A - OUT250F - CRUSHCRAFT AR6...
Siempre aprendiendo...
EA3BPS
#93779  - 16 enero, 2010 21:42
Gracias Javi, pero como en una anterior respuesta ya me di cuenta de donde venía mi problema, tenía el convencimiento que se trataba de un vídeo-sender o bien de un canal por cable repartido a través de wifi.
Pero estoy rodeado de posibles "sospechosos", y me dediqué hacer un "deporte" que hacía años que no hacía, la "caza del zorro", y la agujita mágica me señaló un lugar, pero, como también dije en una respuesta, que prefería dejarlo correr ya que como es una frecuencia que no uso demasiado la preocupación es poca, si me afectase a HF te aseguro que me preocuparía mucho más, ya que es donde más esfuerzos le dedico.
