Instalación de Saté...
Instalación de Satélites
EA4WT
#1200  - 25 agosto, 2008 17:03
Alex EB5ARP me pasa esta interesante web con una simple y a la vez efectiva instalación de SAT.
Más fotos aqui:
http://www.ph7at.net/station/gallery.php
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
http://sota-ea4.blogspot.com/
EA4WT
#46580  - 25 agosto, 2008 17:27
Y una buena idea para la elev...el video es made in EA1GAR:
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
EA7FGJ
#46582  - 25 agosto, 2008 17:36
Existen unos rotores de Alliance, modelo U 110, que tienen la particularidad de que el mastil es "pasante, por ende se pueden usar tanto en azimut como elevacion, el precio ronda los 100 dolares en USA, mas 25 $ de portes.
Estan muy bien, son livianos y sirven para sistemas de no mucho peso.
http://www.normsrotorservice.com/press3-alliance.htm
Esta tambien es una idea bastante barata para poder acceder a los sats, con los dos movimientos, aunque en portable, no hace falta tanto, los problemas comienzan "en casa"
Saludos cordiales. Maximo. EA7FGJ
EB2FJN
#46583  - 25 agosto, 2008 20:46
Hola chicos.
Pues no tienes que irte muy lejos, y aqui teneis producto nacional.
Intalacion de EA1FAQ (creo no estar confundido).
Saludos Pedro Eb2FJN
!! SOSIEGA PEDRO SOSIEGA !!!
EB2FGI
#46602  - 29 agosto, 2008 13:05
Una pregunta de un 'inculto' en tema de satelites...
Por que se ponen las antenas en X y no en cruz? Es solamente para que no se posen los pajaros o tiene alguna otra razon?
Asier, EB2FGI
EA4WT
#46873  - 1 septiembre, 2008 09:49
No solo hay antenas en X para sat, tambien las hay en cruz...como la Tonna de elementos cruzados, la polaridad circular se consigue enfasando de determinada manera los dos dipolos.
Otra curiosidad.....hay una diferencia apreciable entre las dos fotos...la que puse yo y la que colgo Pedro, las antenas son las mismas, pero algo cambia.
¿Alguno lo ve?
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
EB2FJN
#47019  - 1 septiembre, 2008 10:24
Hola chicos.
Jose, diferencias hay mas de una. ¿Hay premio por acertar?.....jejejej..yo encuentro mas de tres diferencias....
EA4WT
#47027  - 1 septiembre, 2008 16:19
Por supuesto. :laugh:
Tres noches de hotel "gratis" en el monte de los truenos. :woohoo:
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
EA5ZF
#47067  - 1 septiembre, 2008 16:40
El tema en cuestión ya se trató en un par de posts anteriores, os pongo el enlace a uno de ellos por si es de interés el averiguar que pasa cuando se juega con la longitud del cable de un dipolo con respecto al otro.
Xavi
http://www.ure.es/foro.html?func=view&id=3582&catid=5
El otro post un poco mas completo era:
http://www.ure.es/foro.html?func=view&id=3097&catid=5&limit=10&start=20
73 de Xavi - EA5ZF
ea5zf at amsat dot org
EB3SA
#46581  - 1 septiembre, 2008 17:55
Hola a todos :cheer:
Este post es muy misterioso y místico , je, je ... y a fin de cuentas nadie ha respondido.... voy a intentarlo...;) Me refiero al tema de del montaje de antenas en + o en x, sus ventajas y el porqué...
Para conseguir una polarización circular el objetivo es enfasar dos dipolos a 90º y desfasarlos un cuarto de onda de (frecuencia de trabajo) del plano H. respecto al V. tanto sea eléctricamente, mediante sus lineas coaxiales o físicamente , los elementos disten unos de otros ese cuarto de onda o estén en un mismo plano.
Ah ¡ Tonna utiliza un sistema un poco especial ya que los dos planos el H y el H no están 1/4 de onda exacto separados...
Hay dos maneras de posicionar dichas antenas , una es en + y otra es en x.
Hay otros factores importantes como por ejemplo de que manera se sujetan dichas antenas a los travesaños , si por detrás del reflector o en el centro del boom o de que material están compuestos estos travesaños.
Si la antena está sujeta al boom por el centro de gravedad es mejor la disposición en x la dirección del travesaño no coincide con la dirección de los elementos de la antena, además el travesaño tendría que ser de un material no conductivo como la fibra o el PVC, para afectar en lo menor posible los diagramas de radiación de las antenas, un detalle importante es el coaxial que devería colgar por las colas de las antenas ya que este es interpretado como una masa por la antena al hacer el giro y seguir por el travesaño.
Estos pueden ser metálicos si las antenas se sujetan por detrás del reflector como en la instalación de EA1FAQ, si os fijais en la del PH7AT el travesaño está sujeto en el centro de las X-quad y es de pvc o fibra por este motivo.
Otro detalle es que EA1FAQ sólo puede generar polarización circular derecha (creo), mientras que el PH7AT tiene cajas para poder cambiar entre polarización derecha e izquierda, etc .(sólo dispongo de la información visual)
Si os fijais en las instalaciones de VHF cuando se enfasan dos antenas siempre se separan de su travesaño mediante un trozo de tubo a 90º , es por el mismo motivo que montar una antena en + con un tubo metálico puede acarrear problemas.
Carles
EB3SA
