Iniciarse a EME.
Iniciarse a EME.
EA3GZK
#93493  - 14 enero, 2010 18:52
Ok Pau.
"Para el Ecoflex 10 tienes de medir multiplos de 893 m/m de principio a fin de malla que es lo que determina la longitud"
El conector N tambien cuenta para calcular la longitud de los tatiguiilos?
Gracias por tu ayuda Pau.
EA3BB
#93014  - 14 enero, 2010 21:06
Hola Carlos, tienes de mirar donde llega la malla dentro del conector que suele ser donde termina la tuerca,(hestoy hablando de conectores N) con varias media ondas tampoco viene de 2 o 3 milimetros ya que tambien es dicicil medir un trozo que en tu caso puede tener entre 4 y 5 metros de largo.
Lo que si es importante es que los dos cables de cada antena sean mo mas iguales posible, aunque tengan algun error pero los dos iguales.
Suerte y si necesitas mas aclaraciones hestoy QRV.
73 Pau
Pau Prat Parella JN01VS
www.ea3bb.net
EA3GZK
#93526  - 14 enero, 2010 22:41
Gracias Pau, tomo nota de todo.
No se que viento hara por tu zona, pero a mi me ha roto una vertical de HF que tenia autoconstruida.
Rezo para que todo lo que tengo de las MAF no se vaya abajo tambien....
Saludos y gracias por tu atencion Pau, estamos en contacto.
EA5EF
#93525  - 14 enero, 2010 22:46
Saludos Carlos y contertulios.
Esta foto ya la puse en el foro antigüo como ejemplo de antena sencilla y que puede parecerse a lo que quieres montar tú, Carlos, incluso más cutre aun.
Son 2 antenas de 8 elementos de DK7ZB, el enfasador de Wimo como el que comenta Pau, y cable Ecoflex 10 también, aunque tengo muy poca tirada hasta la radio, unos 6 o 7 metros.
Ganancia total del invento unos 13dBd contando las pérdidas del enfasador y tal, orientación totalmente manual y a "ojo". Si veo la Luna la apunto y si está nublado y no la veo, pues...no la puedo orientar :laugh:
Cada 8 o 10 minutos tengo que salir a la terraza y moverla , pero me compensa por su simplicidad.
Sin previo y con un ampli tipo "ladrillo" de unos 150w he podido trabajar a los big gun habituales KB8RQ, HB9Q y RA6AX. Y sorpresa ¡¡ Mandan su QSL directa sin pedírsela!! Bueno, el ruso no...
Escucho a casi todos los que tienen 4 antenas largas y Kw sin demasiados problemas y si las condiciones están bien.
Desde mi mínima experiencia en EME, estoy de acuerdo con los demás en que para probar no hay que complicarse mucho la vida. Fundamental: Yo estuve cuatro meses escuchando hasta que conseguí domar al WSJT, que también tiene su aquel.
La cuestión es entretenerse y aprender, como ha dicho otro contertulio. Suerte con tu montaje.
Saludos y a disfrutar,
La Cañada (Valencia)
IM99SM
"Si no hay viento, rema"
EA3GZK
#93555  - 15 enero, 2010 16:21
Gracias a ti Paco por tus consejos, tomo nota de todo lo que se expone en este hilo.
Saludos y buen año.... y en cuando lo tenga montado ya te doy un toque a ver si por suerte hacemos el contacto via eme o tropo o lo que sea jeje...
EA3BB
#93013  - 15 enero, 2010 23:20
Creo que para empezar no te busques una estacion pequeña que te vas a desilusionar, primero mira de manejar bien el programa y cuando decodifiques bien las estaciones empieza a probar con las grandes ya tendras tiempo de trabajarte a los pequeños buscando los dias con buenas condiciones.
Con mucha paciencia y dedicacion y si aumentas la potencia creo que con lo que quieres montar puedes trabajar alrededor de mas menos unas 100 estaciones eso si en unos cuantos meses o un año o mas.
Te dire que yo tengo 2x17 elem. de 5 WL o sea 10 metros de boom y con una potencia cercana a 1Kw. en dos años (el segundo he tenido poca actividad por problemas con dos PLC muy pero muy cercanos a mi antena ya he eliminado uno y espero eliminar el segundo y que no me molesta) llevo cerca de 1000 QSO en EME y 241 # iniciales o sea estaciones diferentes del DXCC creo unos 50 paises (Cuando salen expediciones que suelen ser con condiciones bastante precarias la mayoria) se tiene que aprovechar para sumar y esto a veces cuesta muchisimas horas y no siempre se consigue.
Animo y cuando lo tengas montado ya comentaras como te va.
73 Pau EA3BB
www.ea3bb.net
EA3GZK
#93716  - 16 enero, 2010 15:51
Tomado nota de todo.
Una pregunta, si saliera por ejemplo con 500w de potencia de QRO, al pasar por el enfasador este reparte 250w a cada antena o serian 500 igual para cada antena..... Entiendo que por la ley de ohm tendria de dividirse por 2, pero claro eso de la radiofrecuencia a veces....
EA4WT
#93794  - 16 enero, 2010 18:27
250w para cada antena.
Yo haría al reves de lo que dice Pau ;) empezaría por algo "pequeño" y luego si te engancha siempre puedes ampliar, con dos antenas como las que quieres poner y constancia puedes hacer muchos QSO.
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
http://sota-ea4.blogspot.com/
#93808  - 17 enero, 2010 11:51
Josetxu, creo que has mal entendido. Pau creo que se refería a "empezar escuchando y trabajando" estaciones grandes, no que construya una estación grande...
Yo haría al reves de lo que dice Pau empezaría por algo "pequeño"
EA4WT
#93880  - 17 enero, 2010 17:44
Si realmente es así, entonces creo que lo entendí mal, interprete que se referia a la popia estación.
Hombre esta claro que lo mejor para asegurar el exito del QSO es intentarlo con las estaciones de grandes instalaciones, pero por intentarlo se puede uno extrenar con cualquiera de 4 antenas, incluso teniendo uno en su instalación una sola antena mediana.
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
EA3GZK
#94010  - 17 enero, 2010 18:14
Gracias a todos por vuestros comentarios.
Empezare poniendo 2 yaguis cruzadas con las polarizaciones enfasadas y conmutador, las wimo o algo similar que no se vaya mucho de precio, que no hay que olvidar que estamos aun en crisis... ganas de montar algo grande si hay, pero tengo que ajustarme a lo que realmente pueda tener.
Hasta el dia de hoy ya tengo mas o menos claro que montare, ahora solo hay que esperar a que llegue todo y realizar el montaje. Seguro que mientras este montando me surgiran mas dudas que preguntare por aqui.
Repito gracias a todos por vuestra colaboracion y mandaros un saludazo muy grande.
EA3GZK - Carlos.
EA3GZK
#94011  - 21 enero, 2010 21:59
Hola que tal, necesitaria saber la formula de como calcular el largo de coaxial dependiendo de la frecuencia y factor de velocidad.
He comprado un lineal pequeño de ocasion para 144 y viendo las instrucciones pone que el latiguillo que va del equipo al lineal tiene que hacer media onda de largo, pero no especifica nada mas.
Pau calculo el largo del coaxial para ecoflex 10 a media onda, pero el latiguillo que quiero hacer sera de rg-213.
Si alguien que lo sepa me pueda ayudar...
Gracias a todos.
#94588  - 21 enero, 2010 23:00
300 dividido por la frecuencia,resultado divido por 2 y multiplicado por el factor de velocidad del cable,contando de la punta de la malla .
Si no lo entiendes 649 41 00 40
EA3BB
#93023  - 22 enero, 2010 00:54
Hola Carlos, mira la tabla que hicimos con mi hermano EA3DXU SK y tienes unos cuantos cables para elguir, si con una longitud no es suficiente le pones dos medias ondas.
73 Pau
MEDIDAS DE 1/2 ONDA
La medida de "Media Onda" es neutra y no modifica la
ROE de la antena.
Se mide entre los extremos donde termina la malla.
Se toma según el factor de velocidad del cable.
Estas son las medidas en "MILIMETROS" segun el cable.
Para cables de enfasamientos las medidas tienen que ser
multiplos de media onda.
Cable Factor velocidad144 432 1296
H2000 FLEX 0,83 862 m/m 287 m/m 95 m/m
WESFLEX 0,85 883 m/m 294 m/m 98 m/m
AIRCOMPLUS 0,85 883 m/m 294 m/m 98 m/m
ECOFLEX 10 0,86 893 m/m 297 m/m 99 m/m
H-100 0,84 878 m/m 291 m/m 97 m/m
RG 213 0,66 686 m/m 228 m/m 76 m/m
RG 11 0,66 686 m/m 228 m/m 76 m/m
RG 11CUFoam 0,85 883 m/m 294 m/m 98 m/m
RG 58 CU 0,66 686 m/m 228 m/m 76 m/m
RG 59 75 Hom 0,66 686 m/m 228 m/m 76 m/m
No se si quedara muy bien tabulado pues lo he tenido de correguir
www.ea3bb.net
EA5ZF
#94608  - 22 enero, 2010 12:32
Hay una cosa que nunca se dice...
Y es que una cosa es la teoria y la otra la realidad, con esto te diré que en mi caso perdimos tiempo calculando con material profesional el factor de mi cable Westflex 103 y realmente no es 0'85 sino 0,82, con lo cual las medidas cambian.
Para hacerlo perfecto hay que medir primero el cable y luego actuar en consecuencia.
De todas formas, si tus antenas tienen 50 ohm, tu cable de bajada 50ohm y tus equipos lo mismo, lo de la media onda y sus multiplos es un poco de histeria, lo unico realmente a perseguir es que los cables entre el enfasador y las antenas tengan la misma longitud electrica y eso significa que su utilizas cable de una misma bobina tengan la misma longitud física.
Xavi, EA5ZF
73 de Xavi - EA5ZF
ea5zf at amsat dot org
EB5HRZ
#93024  - 22 enero, 2010 20:34
ESTOY CON EA5ZF LO IMPORTANTE ES QUE TODOS LOS CABLES SEAN IGUALES ESO SI TODAS LAS ANTENAS ESTAN ADAPTADAS A 5O OHM
MARIO MAYORAL
#94692  - 23 enero, 2010 09:34
Para ver si el cable esta en media onda,con el MiniVna o algo parecido se puede comprobar.
Yo nolo he probado pero los utilizadores de este aparato lo dicen.
