INFLUENCIA DEL MAST...
INFLUENCIA DEL MASTIL PASANTE ENTRE ELEMENTOS
EA6XD
#10656  - 11 julio, 2010 19:44
Hola foreros.
Por remodelación de la instalación de mis antenas de H/V/UHF y antes de montar nada, estoy buscando si existe o se ha publicado algún documento de cierta categoría que avale o deniegue el que el mástil pasante de la torre pase entre los elementos de las direccionales.
Se ha comentado varias veces en este foro la no idoniedad de que el mástil que soporta nuestras direccionales pase entre sus elementos porque desvirtua el lóbulo de radiación y las características de la antena.
No he encontrado ningún documento que avale tales comentários, por eso y por mi cuenta he simulado con el MMANA varias antenas direccionales para V y UHF y luego le he puesto mástiles, algunos de ellos verdaderamente "GORDOS", de varios grosores entre elementos y en ninguna simulación se ha visto afectado para nada el lóbulo de disparo ni las características de las antenas.
En relación al tema, he podido comprobar que incluso el Justin, G0KSC, diseñador de unas magníficas direccionales que muchos de vosotros conoceis por sus estratosféricos rendimientos y bajo ruido, pues comenta que no se deben de cruzar los elementos de las direccionales con un mastil pasante, he incluso en ninguna foto que aparece en su Web se puede apreciar que "evite" que el mastil pase entre los elementos.
No digo que en según que bandas pueda afectar en mayor o menor medida pero tanto en V como en UHF no parece que las antenas se vean afectadas.
¿Alguien tiene datos concretos sobre este interesante tema?
Creo sinceramente que no vale la pena tener que modificar todas las antenas para que el mastil no pase entre los elementos en donde creo que lo poco que puedas perder debe de ser tan poco que no debe de compensar el tener que estar haciendo adaptaciones y filigranas por tan poca cosa, además no conozco ningún fabricante de antenas de V o UHF que se haya preocupado por hacerlo, aunque he visto que en algunas direccionales de 1,2 Ghz si lo llevan implantado.
Guillermo. EA6XD
Guillem - EA6-xD
EA4IS
#113601  - 11 julio, 2010 20:06
Creo recordar que existe una artículo en CQ Radioamateur,en la versión española(supongo que traducido de la americana ya que el autor es americano)referido a ese tema,también recuerdo otro sobre elementos partidos creo del mismo autor:Kent Britain,WA5VJB
Ea4is
http://ea4is.ure.es
EA4CYQ
#113602  - 12 julio, 2010 11:06
I8CVS tiene varios comentarios en el foro de AMSAT, creo recordar que si el mastil metálico no coincide con la longitud de 1/2 onda desde el elemento radiante la disminución de ganancia no es significativa.
En el caso de antenas de Polarización Circular es mas complicado, sobre todo si existe un desfase mecánico, por que aparte de la reducción de ganancia existe una deformación hacia polarización elíptica no deseable.
Juan Antonio
EA4CYQ
EA6XD
#113603  - 12 julio, 2010 11:57
Hola foreros.
Muchas gracias por vuestras aportaciones.
He siguido haciendo simulaciones en base a vuestros comentarios y la única manera que he comprobado que el mástil puede afectar a nuestra direccional es que la antena sea de polarización vertical, en esta situación si que afecta al rendimiento de la antena poner el mástil tambien obviamente en vertical y en paralelo a los elementos, pongamos el mástil entre cualquiera de los elementos, es obvio que cuanto más lo elejamos del elemento excitado, en cantidad de interaccion, es menor, evidentemente cuanto más lo acrcamos al excitado más le afecta.
Si la antena está en polarización horizontal y el mástil en polarización vertical en ningún caso en las simulaciones la antena se ha visto afectada en ningún setido.
Si por cualquier cosa el mástil fuera de longitud "solo" de 1/2 onda de la frecuencia de la antena pues si le afecta en algo, pero muy muy poco, pero esta situación obviamente es casi imposible que se de, sobre todo en U y VHF, en HF y en las bandas altas si que nos podemos aproximar a esa cifra pero evitándola la cosa ya está solucionada.
En vista de lo acontecido yo si voy a cruzar el mástil en mis direccionales de v y UHF porque la interacción es mínima o nula.
Cuando lo tenga todo montado ya pondré fotos si os interesa ver como lo he puesto yo.
Saludos y gracias a todos.
Guillermo. EA6XD
Guillem - EA6-xD
