ic e91
EA4IN
#2748  - 1 enero, 2009 20:32
Hola a tod@s.
Tengo un icom ic e91 , lo acabo de comprar y noto que en vhf tengo una portadora continua a fondo de escala , con lo que me es dificel escuchar a nadie que no llege muy fuerte.
No se si toque algun menu o es que esta defectuoso , a alguien le pasa algo parecido?
Saludos y gracias de antemano. Feliz 2009
Gustavo
EA4CIE
Gustavo Cañamero (EA4IN), Cobisa, (TOLEDO) IM79XT ea4in@ure.es
EA4FLH
#56701  - 1 enero, 2009 21:19
Hola compañero. Si hay portadora, es que hay señal RF. De todas formas si quieres quitarte tu duda, cambia de ubicacion, a ver si desaparece o al menos disminuye. Por cierto, ¿has probado con otro equipo en la misma frecuencia?.
EA5ZJ
#56711  - 1 enero, 2009 21:21
o has probado a desenroscar la antena?
EA4IN
#56702  - 1 enero, 2009 22:47
Gracias por contestar.
No lo he probado con otro igual , pero el equipo de base no me recibe tanta portadora.
La portadora al quitar la antena desaparece.
EA4FLH
#56703  - 1 enero, 2009 22:53
Pues deduzco que tiene que ser tema de los filtros. Los equipos de base llevan filtros más selectivos. Yo entiendo que debe de ser eso.
EA4YD
#56728  - 4 enero, 2009 01:05
Hola Gustavo.
Yo creo que tienes algo cerca que radia en esa frecuencia... ¿ordenador? ¿monitor? ¿router de Internet?
¿Si te vas a otro sitio, continua el problema? Por ejemplo si te vas a la calle.
El IC-E91 tiene un buen receptor.
José Luis.
