¿He escuchado algo ...
¿He escuchado algo via EME con mi equipo?
EA3HAH
#33782  - 10 noviembre, 2016 23:08
Hola. A ver si me podéis confirmar lo que parece que es.
Pero antes de nada explicar un poco mi instalación: tengo una Kenwood TS2000 y para 2 mts dispongo de una antena de 5 elementos el pol horizontal y fija a unos 30º (La estoy usando junto con otra de uhf para intentar hacer satélites). Dispongo también de un previo que en realidad es un ampli pero que la parte de amplificador no uso. mas o menos tengo unos 18 dB de ganancia.
Al lio. El caso es que hoy pensando, pensando, se me haa ocurrido apuntar la antena hacia la Luna, y como estaba a unos 40º de elevación me he dicho, "y si pones el JT65 a ver si recibes algo". Y así lo he hecho, he puesto la emisora en 144.111 MHz y puesto en marcha el Multipsk (que tiene los 3 tipos de JT65) y he recibido lo que podéis ver:
La pregunta: ¿he estado recibido vía Luna?
¿Podría intentar (ya se que es muuuuuy difícil algún QSO?
Ya me diréis. Gracias por leerme y saludos de Carlos
#303385  - 11 noviembre, 2016 08:54
Yo creo que es basura, quiero decir que, decodificaciones falsas.
Desconozco como funciona ese programa, el nivel de decodificación que tiene. Lo digo por que el WSJT si lo pones en "Deep Search" saca mucha basura también.
Por otro lado, yo con una Yagi de 17el sin elevación, en cuanto la Luna sube de 15º, máximo 20º, pierdo la recepción, pero claro, son 17 elementos y tiene el lóbulo como lo tiene.
Yo creo que con 5el sin previo ni nada... me parece muy difícil, aunque no hay nada imposible.
EA3HAH
#303386  - 12 noviembre, 2016 16:47
Gracias Max. Previo si que tengo, no es el mejor pero es lo que hay. Ya me parecía a mí que tenía mucha suerte.
De todas formad seguiré a la escucha...
Enviado desde mi ONIX 8 QC mediante Tapatalk
EA5Z
 EA5Z
#303387  - 12 noviembre, 2016 23:00
Hola , no veo bien lo que pone el programa , pero a esa hora y en 144.111llamaba cq Dam hb9q , una estación fuerte , saludos.
Ea5z Ángel
EC2BBS
#303437  - 13 noviembre, 2016 00:11
Yo creo que es perfectamente posible escuchar la luna.
Las condiciones en ese momento eran buenas.
Hace años con un cutreprevio y una 5 elementos decodifiqué un ruso que tenia
también bastante aluminio en su instalación.
Saludos Ramon EC2BBS
EA8TJ
#303388  - 13 noviembre, 2016 13:22
Carlos por lo que veo creo que lo que has recibido son falsos decodes.
Si quieres intentar recibir e incluso intentar algún qso deberías estar atento a ver en livecq a alguna estación fuerte e intentarlo, puedes citarte con esa estación en http://www.chris.org/cgi-bin/jt65emeA
También deberías tener sincronizada la hora del PC con algún programa como el dimensión4.
Carlos te animo a que experimentes en eme, si no consigues buenos resultados al principio no te desanimes ya veras con el tiempo que no es muy complicado hacer qso en eme y es bastante satisfactorio contactar con estaciones de todo el mundo en 144MHz.
Si te animas a y tienes dudas mándame un email a ea8tj@ure.es
Domingo EA8TJ
Los Realejos IL18RJ
http://www.urvoea8.com/
Lo mejor no es tratar al amigo sino al enemigo hacerlo amigo.
EA3HAH
#303442  - 16 noviembre, 2016 18:13
Gracias Domingo y a los demás.
También pienso que eran falsos decodes, pero no por ello dejare de intentarlo. Aunque mis condiciones son demasiado simples para EME.
Lo que si que escuche en su día fue cuando lo de Arecibo y su tx con el gigantesco radiotelescopio, lo recibí con un wt F7 y una antena "cju", ¡hasta tengo la qsl! Pero la verdad es que me haría mucha ilusión poder recibir (y si llegase con mi tx ya seria tremendo).
73 de Carlos
#303587  - 16 noviembre, 2016 19:18
Claro que sí, tu inténtalo.
Tienes que mirar las condiciones de la Luna, ya que hay días buenos y días malos.
Hay muchos programas para ello, incluyendo alguna utilidad del amigo Jose EA3HMJ.
Luego tienes que esperar la salida o puesta de la Luna. Ya te dije que por mi experiencia he podido usar la antena sin elevación hasta unos 15º puede que 20º (depende de la antena y altura sobre el suelo).
Y finalmente, conectarse al chat de HB9Q y ver donde transmite alguna estación de las grandes, las que tiene 8 o más antenas y QRO.
Yo pondría el WSJT, creo que puede correr en paralelo a otros, y desactivaría la opción "Deep search" ya que aumenta el riesgo de decodificaciones falsas.
Suerte
73, Máximo
EA6VQ
#303588  - 18 noviembre, 2016 10:37
Carlos,
Casi seguro fueron falsas decodificaciones, pero con una antena de 5 elem se pueden escuchar señales sin duda e incluso hacer algún QSO con las estaciones mas grandes, sobre todo si la tienes sin elevación y tu QTH te favorece con algo de ganancia de tierra (suelo).
Puedes calcular las salidas/puestas de luna y las condiciones estimadas on-line, por ejemplo en http://luna.dxmaps.com
En mi opinión, para JT65 en EME es mejor utilizar el programa WSJT (no el WSJT-X, ni otros). Para mi es el que mejor decodifica con diferencia y ademas te da el nivel de fiabilidad de la decodificación (columna de la derecha), lo que te ayuda a saber si es una decodificación falsa o no.
Tambien parece, por el "waterfall" que tienes un nivel de ruido bastante alto, pero no se puede apreciar con suficiente detalle.
Suerte y espero que pronto podamos hacer QSO vía luna !
Gabriel - EA6VQ
#303672  - 18 noviembre, 2016 14:23
por ejemplo en luna.dxmaps.com
Gabriel, esa es nueva.
73, Máximo
