¿Hay algún equipo m...
¿Hay algún equipo multimodo en el mercado....
EA7IVP
#21499  - 13 septiembre, 2012 17:07
... que cubra sólamente las bandas de 6m-4m-2m y 70cm?
Es una opción que considero interesante, el tener una emisora para HF y aparte, otra para V ó V/U.
Muchas gracias de antebrazo y disculpadme mi ignorancia ;)
Carlos, EA7IVP
EA7FGJ
#201355  - 13 septiembre, 2012 17:56
Hola Carlos,
Yo tengo el Yaesu FT847 modificado y cubre las bandas de 50 mhz con 100 W, 70 mhz con 92 W (pero siempre salgo con 5 W), 144 mhz con 50 W y 430 mhz con 50 W.
Tiene la posibilidad de usarse para tráfico satelital y tiene también HF.
Y el mes pasado los de Icom presentaron el IC 7100, que también cubre esas bandas sin tener que ser modificado para los 4 m, pero aún no está a la venta.
http://www.ure.es/foro/6-tecnico/196037-el-nuevo-icom-ic-7100.html
EA7P
 EA7P
#201356  - 30 septiembre, 2012 17:37
Carlos la verdad es que con esa combinación que pides hay poco donde escoger, la mayoría de equipos VHF/UHF/SFH todo modo tipo Icom 910 no tienen los 6m, pasan directamente a: 2m-70cm-23cm.
Y de la nueva banda de 4m ni hablemos, prácticamente casi ninguno la trae de serie :(
Los dos que te dice Máximo si tienen 70Mhz, uno trucando y el otro de los pocos que ya la traen de serie pero por contra también incorporan HF.
EA7FGJ
#203054  - 30 septiembre, 2012 17:48
Estaba mirando y el Sugiyama F850 trae 6 m y 2 m, pero la versión inglesa traía 4 m en vez de 6 m... pienso que este equipo haya sido el primero en traerlos de fábrica a fines de la década de los '70.
Interesante equipo, nunca vi uno pero siempre me ha gustado.
EA7IVP
#201357  - 7 octubre, 2012 14:37
Muchas gracias por las respuestas, chicos! sé que es difícil que haya un equipo así. Estaré a la espera de que se fabrique alguno, o si lo hay, que alguien lo comente. Mientras tanto, esperaré sentado, que me da que esto irá para largo...
Carlos, EA7IVP
