Grabar memorias en ...
Grabar memorias en un baofeng UV-5R
#31458  - 8 octubre, 2015 18:46
Hola, me gustaria grabar en la misma memoria del citado walkie talkie, una frecuencia de recepcion en V y otra de U. De tal modo que cuando yo seleccione ese canal ya me salgan en el dial superior la frecuencia de VHF y en el inferior la de UHF.
No se si eso se puede hacer ya que el walkie es de la gente de proteccion civil de mi pueblo a los que hecho una mano en estos temas y yo no estoy muy familiarizado con estos temas.
73 & TNX.
EA4DL
#283954  - 8 octubre, 2015 20:46
Baofeng UV-5R:
Vamos a programar, por ejemplo, un repetidor en 145.650Mhz, con desplazamiento de -600Khz, 71.9Hz subtono acceso en la memoria 010
Enciende la radio.
Asegurarse de que está en modo VFO (VFO/MR)
Seleccionar saltos de 5 KHz --> (MENU + 1 + MENU) (Usa las teclas ? ? key para 5K) (MENU + EXIT)
Entra 145.650 por teclado (la frecuencia de recepción)
Pulsa [MENU] + 5 + [MENU]
Usa las teclas ? ? para selecionar "Wide Bandwidth"
Pulsa [MENU] + [EXIT]
Para aceptar y salir
Pulsa [MENU] + 1 + 3 + [MENU]
Usa las teclas ? ? para selecionar tono de 71.9Hz
Pulsa [MENU] + 2 + 7 + [MENU]
Entra 010 or Usa las teclas ? ? para selecionar posición de memoria 010
Esto graba la frecuencia de recepción
Entra 145.050 por teclado (la frecuencia de trasmisión)
[MENU] + [MENU] + [EXIT]
Esto graba la frecuencia de trasmisión
73 de Javier, EA4DL
#283955  - 9 octubre, 2015 10:55
Gracias Javier, ese texto ya lo vimos ayer en internet, pero no es esa la pregunta, la idea es, yo tengo dos frecuencias una arriba por ejemplo 145.500 y otra abajo con 432.500, ya tengo configurados los subtonos y demas y quiero que esta informacion quede grabada en la memoria 1 y luego en la memoria 2 quede grabado solo la frecuencia 145.700 sin subtonos y en la memoria 3 arriba 145.900 y abajo con 435.500, con sus subtonos y demas.
EA4DL
#284040  - 9 octubre, 2015 11:40
a la hora de grabar, tienes que tener seleccionado la memoria en la que quieres dejarlo (si mal no recuerdo. Yo lo grabo por software con cable). Si necesitas programas y drivers dimelo y te paso enlaces de dropbox para que los tengas.
73 de Javier, EA4DL
EA4GKQ
#283956  - 9 octubre, 2015 11:54
No se puede hacer lo que quieres. Una memoria no modificara los dos vfos
Ángel
#284041  - 9 octubre, 2015 16:50
Pedro, creo que te entiendo, pero no se puede.
Lo más parecido que se me ocurre es grabar la memoria 1 relacionada con la 11, la 2 con la 12, y la 3 con la 13.
Memoria 1 -> 145.500 con sus tonos
Memoria 11 -> 432.500 con sus tonos
Memoria 2 -> 145.700
Memoria 12 -> 145.700
Memoria 3 -> 145.900 con sus tonos
Memoria 13 -> 435.500 con sus tonos
Y borrar todas las demás memorias.
No se si te servirá de idea.
#283957  - 10 octubre, 2015 17:58
Gracias a todos, si hare algo asi.
Los chicos de proteccion civil de mi pueblo tambien os estan agradecidos, tienen muy pocos medios y muchas ganas, ademas de hacer todo de forma voluntaria los equipos de radio los compran con dinero de su bolsillo y yo lo menos que puedo hacer es hecharles una mano tambien desinteresada.
Javier, si, nos interesa el software para los walkie talkies. ¿el cable es casero o comprado?
Ahora estoy a ver si les puedo programar un equipo Maxon en su frecuencia un SMX4150 sm.
EA4GLP
#283958  - 10 octubre, 2015 19:05
Hola, si no me equivoco lo que quieres hacer es que en una misma memoria tengas recepción en una banda con sus características ( subtono de recepción) y cuando pulsas el PTT transmita en otra banda (subtono de transmisión, rooger,potencia). Si es esto lo que quieres hacer si no recuerdo mal lo tienes que hacer via software al igual que en el uv-3r , con el software original lo puedes hacer pero también puedes usar el chirp. Si no tienes cable de programación lo puedes comprar que son unos 9€ en ebay o hacértelo. Busca en http://uv3r.com que tienes los driver, software, esquemas y demás.
Un saludo!!
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
#283959  - 11 octubre, 2015 14:49
Gracias Pablo, eso es lo quiero hacer.
Voy a hechar un vistazo.
#283960  - 11 octubre, 2015 14:52
Asi a vote pronto, creo que se puede hacer un conversor de USB a serie TTL, basado en un FTDI y de hai se cablea.
EA4GLP
#283961  - 11 octubre, 2015 16:51
Es una posibilidad, pero te vas a ahorrar muy poco por no decir nada y vas a tener que estar cacharreando. En ebay los tienes muy baratos por unos 7-8€ con gastos de envío gratis, si lo pagan entre todos no creo que les salga caro.
#283962  - 11 octubre, 2015 18:05
Ok, ya lo que pasa es que adaptadores USB/ serie TTl tengo por casa y por lo que he visto solo es ponerles unos cables a unos jacks.
Ya te cuento.
