Globo Repetidor EA1...
Globo Repetidor EA1RCSegovia
EA4AS
#20729  - 2 julio, 2012 20:55
¡ Que exito!, que cantidad de colegas,( principalmente de la zona4 ) que espectación, y luego él enlace en la pagina "Web " nos permitio seguie el evento como si fuera un partido de Futbol narrado por un buen periodista.
Yo desde IN70PB Cazalegas, Toledo. no empece a oirle hasta las 11,40h, mas ó menos 7000m. pero de ahi hasta las 13,30 que paro ( " el comentarista " )la telemetria y a una altura de 8000m, estuve escuchando dentro de mi casa ( unifamiliar, una sola planta ) con el Chino canijo UV3, la salida en UHF perfecta.
Enhorabuena y fue un evento digno de comentar casi con él mismo entusiasmo que " Er furvo ·
EA4BGH
#195430  - 3 julio, 2012 04:42
Juan,
según el globo caía, a qué altitud le perdiste?
2m 70cm 23cm 3cmRX y 3cm/P
EA4AS
#195431  - 3 julio, 2012 13:27
Hola Luis un saludo, pues despues de bajar de la inversión termica ( llegó hasta los - 14 º cuando a los casi 33000 fueron +6º) y empezo a culebrear, las emisiones cesaron sobre las 13,30 y la altura 8700m. +/-.
Desdeluego los datos son de la pagina Web y la telemetria de 402Mhz
EA4EUY
#195474  - 3 julio, 2012 21:52
A las 11:15 hora utc con thf7 5 watios en olivenza badajoz hice el contacto con locator IM68KQ EA4EUY impresionado contento gracias espero se repita
EA4BGH
#195432  - 4 julio, 2012 06:14
Ante todo, reiterarme una vez más en mis más sinceras felicitaciones por el éxito del proyecto. Que fallaran dos cámaras fue un mal muy menor.
Y la inagotable paciencia del operador !!!
Cuestiones técnicas
Estuve siguiendo todo el vuelo desde el principio hasta el final, con mi equipo en V/U y capturando la telemetría de la radiosonda con el receptor. He observado dos cosas:
1 - En el repetidor, eran frecuentes los "tableteos" y algunos otros fenómenos que no fuí capaz de interpretar. En las fotos he visto que las antenas de TX y RX estaban muy próximas y paralelas. Podría ser interacción del transmisor sobre el receptor? Supongo que no llevaba duplexor (pesan mucho).
2 - De dónde tomaba la telemetría el módulo de APRS? La telemetría de la radiosonda la recibía yo en directo y, comparándola con lo que veía de APRS en internet encontré constante discrepancia, sobre todo en la temperatura. La mínima que observé de la radiosonda fué -59ºC al entrar en la estratosfera, pero en las tramas de APRS la temperatura siempre era considerablemente superior.
Insisto, que esto son sólo observaciones en pro de la perfección, pues el resultado fue excelente.
Felicidades!
EA5SW
#195433  - 4 julio, 2012 08:04
Mucho tableteo me temo que eran acoples al usar dos equipos, yo usé mi FT-857 para hacer los contactos y no puse full duplex con otro equipo, pero es posible que fuera también algo de interacción.
Ya que estamos en plan técnico, no conseguí recibir para nada la Vaisala, cuando normalmente recibo a veces hasta varias a la vez en la península.
Os consta algún problema en la antena ?? Algún reporte de estaciones más lejanas sobre esto ?
Pepe - Valencia
Lynx DX Group
EA4EOZ
#195559  - 4 julio, 2012 11:15
Yo por mi experiencia en la busca y captura de radiosondas meteorológicas el tableteo aparece después de explotar el globo (en la caída) debido a que la sonda cae "revoloteando" y girando sin control en caída libre. Al usar antenas lineales el fadding es rápido y bastante profundo.
Cae así pues aunque lleva paracaídas, la presión atmosférica allí arriba es ridícula (unos pocos milibares), casi se podría considerar vacío y el efecto del paracaídas es nulo a esas alturas.
En las sondas metereológicas el tableteo dura desde que explota el globo (30-33km) hasta que la densidad del aire comienza a ser suficiente para que el paracaídas frene la caída. Normalmente al alcanzar los 5-7km de altura. De hecho un repentino y fuerte tableteo (QSB) es la señal de que el globo ya ha explotado y la sonda está cayendo.
Desde esos 5-7km hasta el suelo la sonda solo gira en horizontal, por lo que el efecto del tableteo es mínimo si los monopolos están situados verticalmente. Ya a bajas alturas (2-3km) donde la sonda baja tranquilamente planeando sustentada por el paracaídas el QSB es mínimo, excepto que por lo que sea el paracaídas no se haya podido abrir (que pasa más veces de las que parece) en cuyo caso el QSB lo tienes hasta que impacta contra el suelo.
En resumen: Desde que explota el globo hasta que el paracaídas consigue frenar la caída (el rango de 30 - 7 km aprox.), la sonda cae en caída libre y sin control de ningún tipo, girando como loca en todos los ejes posibles. De ahí viene el fuerte QSB observado y el tableteo de los corresponsales.
73!
EA4BGH
#195434  - 4 julio, 2012 12:10
No, no, Miguel Angel.
Distingo entre "tableteo" y "QSB rápido". Lo que yo digo es sin duda "tableteo"; es decir, un transmisor que se corta y vuelve a arrancar rápidamente.
Tampoco creo que fuera debido al habitual hecho de saturar el receptor con 35 portadoras distintas cada vez. :pinch:
Además, lo observé durate todo el viaje, no sólo en la caída.
Luego está el fenómeno que describe Pepe, lo de los acoples en audio, pero eso creo que era fácil de identificar. Muy frecuente y fácilmente solucionable con un par de auriculares o trabajando en semi-duplex.
Pepe, es muy raro que no recibieras la radiosonda. Vale que yo estaba muy cerca, pero no la perdí más que en un par de ocasiones. Lo que sí perdí (estúpido de mí!!) son los ficheros capturados. Los nervios....
EA4EOZ
#195582  - 4 julio, 2012 12:19
Vaya, pues no recuerdo "tableteo". Si que recuerdo perfectamente el fuerte QSB que se produjo cuando explotó el globo y empezó a caer pero cortes en el transmisor no...
Tenía que haberlo grabado.
EA4WW
#195583  - 4 julio, 2012 13:35
En la visión de los que estabamos "debajo" en el puesto de tierra, desde el momento de la explosión hasta que efectivamente, pensamos, pudiera estabilizarse por efecto del paracaidas, más que QSB (que lo había por lo altibajos de la señal), dado que el repe nos daba cola es que por lo que sea, no era capaz de re-emitir la señal que pudiera recibir. No se si me explico.
Quizás por las extremas condiciones del momento, el repe formado por los dos talkies no pudiera funcionar correctamente o que las antenas al estar precipitandose el contenedor a los loco perdieran su efectividad durante ese tiempo. Curioso, la verdad.
73.- EA4WW
Cordiales 73.
EA4WW, Miguel Angel (ex-ea4eek)
QTH: Collado-Villalba (Madrid)
http://ea4ww.ure.es
EB1IVY
#195590  - 4 julio, 2012 23:21
Antes de nada agradeceros la iniciativa, me pase un rato divertido intentando el contacto y siguiendolo. Valió la pena, a pesar de casi no haber dormido y hacer mas de una hora de camino para estar en "primera fila" (me acerque a Pedrafita do Cebreiro, a 1400 m en la frontera con León)
Sobre el tableteo que comenta EA4BGH, y que creo que entiendo a lo que se refiere. Hoy mismo estaba jugando con el UV3R y el analizador: es públicamente conocido que estos equipos llevan muy mal la señales fuertes, pero tb los cambios bruscos de señal. No se si el chip radio o el micro que lo controla, ahí me pierdo, pero parece lento e incluso he observado cortes de señal...aparte de la basura que suelta...a lo mejor viene todo por ahí junto con el tema que comentais!
73&DX de Zalo, EB1IVY
EA1HXB
#195435  - 5 julio, 2012 06:34
Buenas a todos.
Una de las cosas que quiero aclarar, a EA4BGH es lo del APPS.
La sonda estaba formada por dos sondas, una con el repetidor independiente y otra con con las cámaras y el dispositivo del APRS. Y unos metros más arriba la Vaisala, sola.
El dispositivo APRS tiene su propio GPS, por eso la diferencia. Y en cuanto a lo de las temperaturas, la Vaisala nos indica la temperatura externa y el APRS la interna de la sonda.
www.cienciactiva.com
EA4BGH
#195663  - 5 julio, 2012 08:20
EA1HXB escribió:
...Y en cuanto a lo de las temperaturas, la Vaisala nos indica la temperatura externa y el APRS la interna de la sonda.
Eso lo explica todo muy claramente.
Entonces viene la nueva pregunta, la mínima que dio la Radiosonda (ext.temp) fue de -59ºC. Alguien tiene el dato de la mínima que dió el APRS(int.temp)? Sería interesante saber qué temperatura fueron capaces de soportar "los chinitos".
EA1HXB
#195436  - 7 julio, 2012 06:17
En esta ocasión no colocamos ningún invento para generar calor en ninguna de las dos sondas, ya que la propia electronica genera el suyo.
Según el registro la temperatuta más baja del interior de la sonda fue de -14º. El problema es que el repetidor iba en otra caja distinta a la del APRS, con lo que en el caso del repe es aproximado.
EA4AS
#195437  - 9 julio, 2012 18:55
¡Claaaro! El Repe iva en First Class y de ahí lo comodo de temperatura.... yo cuando vi los -14º ( que fué a la bajada ) quedeme sosprendido y dubitativo, pero mas tarde, ( como puede apreciarse ) la explicación quito mis dudas AUPA chavales....
saludos Juan
EA5I
 EA5I
#195438  - 13 julio, 2012 17:10
Buenasss. Si permitís un comentario al tableteo os cuento.
Hace unos meses experimentamos en Albacete con repetidores caseros a base de "microwalkis" de estos. Las conclusiones fueron muy buenas en general pero concluimos que al estar próximos, fisicamente, la falta de aislamiento de componentes producía acoples y enganchones muy similares a lo que comentáis, prácticamente iguales que en nuestra experiencia. Otro factor a tener en cuenta y que se comenta en este hilo, la falta de duplexor, nosotros lo resolvimos jugando con las polarizaciones y tipo de antenas. Por ejemplo se pueden colocar una lineal y otra de cuadro o incluso con diseños fractales (muy adecuados para recepción en uhf, por las medidas). Este asunto da mucho juego y durante un año estuvimos experimentando por estas tierras. Por cierto, el domingo 22 vuelven a lanzar otro con APRS desde Bonilla (CU).
Un saludo. 73
Agustín
http://bazookacucoyotrosinventos.blogspot.com.es/
EB1ET
#195439  - 14 julio, 2012 01:33
Hola, saludos.
Alguien me puede decir donde mandar la Qsl del contacto para poder yo recibir la mía.
He estado buscando, pero no encuentro la información.
También preguntar, si hay alguna web donde poder ver el LOG de la actividad.
#196244  - 14 julio, 2012 08:55
Se supone que cada corresponsal contactado tendrá una dirección distinta.
EB1ET
#195440  - 14 julio, 2012 13:38
Como cada corresponsal contactado?.
El contacto se realizo con a estación que organizaba el evento, como en una activación, y no como se hace en un repe normal, que hablas con cualquier corresponsal .
En este caso EA1RCS que es la estación que organizo el evento.
EA4WW
#196251  - 14 julio, 2012 19:19
La QSL información de EA1RCS es EA1BYA vía URE o bien directa al apartado de la Unión de Radioaficionados de Segovia en el nº: 110, 40080 Segovia (por esta vía incluir SASE, gracias).
Como nos hemos metido en periodo de vacaciones estivales se irá preparando todo a medida de la disponibilidad.
73.-
Cordiales 73.
http://ea4ww.ure.es
