Ganancia Previo SHF...
Ganancia Previo SHF MVV 144-VOX
EB4B
 EB4B
#23009  - 27 enero, 2013 12:49
He instalado los previos de SHF MVV144VOX y MVV432VOX.
Ambos están con la mínima ganancia (ajuste del potenciometro de ganancia al mínimo).
El MVV432 parece que va bien: mejora la señal y la comprensibilidad.
Pero el MVV144 tiene que estar mal: muestra excesiva ganancia que solo me aumenta el ruido de banda. Me sube la señal a S9 ... pero hace que una señal copiable se haga ininteligible.
¿alguien tiene experiencia con este previo?... ¿que puedo hacer?.. algo le pasa.
Gracias de antemano.
Santos, EA4AK
ea4ak.santos@gmail.com
Santos Rodriguez, EB4B - NK2R, (ex-EA4AK, ex-AH2P) eb4b.santos@gmail.com
QRZ: www.qrz.com/db/eb4b & www.qrz.com/db/nk2r
Cell/Whatsapp: +34 629 550 555
www.ea4rcu.es
EA1HPQ
#213743  - 27 enero, 2013 14:16
Efectivamente eso es lo que sucede con esos previos en 432 el nivel de señal aumenta un poquito pero en 144 casi a señal de 9 , a mí me pasa lo mismo , lo que no he visto en los previos es el potenciómetro para regular la ganancia no se si es que hay que desmontar la carcasa para acceder , yo los tengo tal como vienen de fábrica pues no he encontrado la forma de regualarlos .
Saludos .
EB4B
 EB4B
#213828  - 27 enero, 2013 14:32
La ganancia ya se la he bajado al mínimo a ambos. Hay que abrirlos y tienen un potenciometro para ello.
Pero incluso al mínimo el MVV144 no hace mas que subir el ruido.. y degrada la señal.
www.ea4rcu.es
#213831  - 27 enero, 2013 17:18
Montar unos ATF54143 es el mejor resultado,hasta con fuertes señales.
EB4B
 EB4B
#213849  - 27 enero, 2013 17:51
3KP: sugieres montarlos en el MVV144??... o era una sugerencia genérica?.
Has usado el MCV144VOX?.
Que previos has usado para 144?
www.ea4rcu.es
#213852  - 27 enero, 2013 19:40
Hola Santos,
No lo he montado en el MVV144,yo monto unos previos con este transistor,mira lo en ea3kp.ure.es .
Y lo tengo montado de varias maneras,al final es con la primera formula que da mejor resultado,la secunda,da mejor filtrado pero algo mas de ruido.
En concurso o EME ningun problema.
EA3BB gano el ARI EME con el prototipo.
un saludo.
EB4B
 EB4B
#213858  - 27 enero, 2013 20:01
OK Ramón.
Si.. tiene una excelente pinta tu previo.
Ahora mi problema es diagnosticar que le pasa al MVV144VOX . No puede estar bien... pero no se bien que puedo hacer. He escrito a SHF a ver que me dicen... pero espero que haya algún colega que tenga experiencia usando este previo. NO puede ser que este bien.. solo mete ruido... !!
www.ea4rcu.es
EA2DR
#213744  - 27 enero, 2013 21:48
No, no es normal.
Que suba la señal, si, pero que degrade lo recibido, no.
Al menos en SSB, en FM no se como se comporta, ahi no lo he probado.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
EB4B
 EB4B
#213876  - 27 enero, 2013 22:05
Hipolito:
Si,... con la banda tranquila, sin señal, el MVV144VOX me mete S9 de ruido.
¿Que puede ser?
¿alguna idea?
www.ea4rcu.es
EA2DR
#213745  - 28 enero, 2013 00:49
Pues no puedo ayudarte mucho, si has bajado al minimo la ganancia (¿no te habras equivocado de potenciometro o de lado al girar?), ese comportamiento no es lo que yo he observado con los que he trabajado.
Si que sube bastante el S-meter al conectarlo, nosotros le tenemos bajada tambien la ganancia, ya que usamos poca tirada de coaxial y tampoco es cuestion de que escuche lo que no hay, pero con la banda limpia no sube a 9, ni degrada lo recibido.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
EB4B
 EB4B
#213895  - 28 enero, 2013 09:08
OK Hipolito...
La reducción de ganancia esta hecha con el potenciometro correcto... lo he hecho en los dos previos que tengo.
Creo que es evidente que algo raro le pasa a mi previo.
saludos y gracias por tus reflexiones..
www.ea4rcu.es
#213896  - 28 enero, 2013 10:26
Tienes el transistor malo,lo mas probable que autooscila,intenta mover un trimer si se para es eso.
un saludo.
EA1BLA
#213904  - 28 enero, 2013 10:32
Eso tiene pinta de estar autooscilando. En cualquier caso el funcionamiento no es el debido.
Si el previo es nuevo y en garantía, comenzaría hablando con el vendedor.
En caso contrario puede hacer una serie de pruebas para intentar identificar el problema.
Convendría saber si tienes transmisores potentes en la banda de VHF próximos.
Si dispones de una pequeña carga de 50 ohmios, bajaría el previo, le podría la carga a la entrada y verificaría si sigue generando ese ruido tan fuerte.
Otra posible prueba es, abrir el previo, conectarlo y mover en la proximidades del FET un bolígrafo de plástico o incluso el dedo, pero sin tocar a los componentes. Comprueba si en ese caso el ruido o las señales varían.
También se le puede comprobar si oscila el consumo con la prueba anterior, pero eso es mejor hacerlo después del regulador de tensión. Primero haz las pruebas anteriores.
Ya nos dirás los resultados.
Suerte
73 de Manel
EA1-260026 de 1979 a 1982
EB1AK de 1981 a 2009
EA1BLA desde 1982
EB4B
 EB4B
#213909  - 28 enero, 2013 10:52
OK Manel, OK Ramón:
Tiene que ser que esta autooscilando.
Voy a empezar por bajarlo y probar con una carga de 50 ohms.
Probare también con el "bolígrafo"... a ver que pasa.
No soy consciente de tener ningún transmisor de VHF cerca. No estoy seguro.
Muchas gracias por la sugerencia.
Santos
www.ea4rcu.es
EA8TJ
#213746  - 5 marzo, 2013 11:13
Saludos a todos.
Santos al final resolviste el problema?
tengo un amigo que tiene el mismo problema y esta siguiendo el hilo a ver si el lo soluciona también.
Domingo EA8TJ
Los Realejos IL18RJ
http://www.urvoea8.com/
Lo mejor no es tratar al amigo sino al enemigo hacerlo amigo.
EA4GKQ
#217206  - 20 noviembre, 2015 14:59
Rescato este hilo porque estoy pensando en comprar también esta pareja de previos...
Son recomendables o no??
Pudiste solucionar tu problema con el de VHF??
Saludos!
Ángel
EA4GKQ
#286000  - 23 noviembre, 2015 14:16
Nada???
Ángel
EA7FGJ
#286131  - 23 noviembre, 2015 15:12
Sí, son recomendables.
No son los SSB Electronic pero van bien lo mismo.
Para tropo están bien y para sats también.
Están bien de precio, pero ahora hay muchas ofertas más que se pueden considerar además de los SHF Elektronik.
EA4GKQ
#286133  - 23 noviembre, 2015 18:35
Muchas gracias
también había visto los de shf electronik y tienen muy buena pinta....
http://www.shf-elektronik.de/en/produkte/mvv144vox.htm
http://www.shf-elektronik.de/en/produkte/mvv432vox.htm
Teneis algo mas de informacion de ellos porque en la web no hay nada....
Ángel
EA7FGJ
#286137  - 23 noviembre, 2015 18:41
Creo que está toda la info que necesitas para evaluar un previo.
La ganancia, la figura de ruido, la potencia que maneja en este caso con el RFVox y con secuenciador.
Con estos datos vas a ver si te valen para lo que piensas usarlo.
Si te interesa creo que envía el circuito del previo y verás los semiconductores que usa.
Creo que más no es necesario saber.
