Hola buenas tardes a todos. El caso es que se me ha quedado el FT-1000 con el display apagado totalmente. Esta escuchando, cuando de repente miro al equipo y el display apagado. No sé muy bien si es fallo del equipo, no se si he tocado algo. ¿Alguien puede darme algo de "luz" sobre el tema?. Gracias
EC7MA
José Manuel
IM76sq
ec7malaga@gmail.com
Jose Manuel mira elINVETER-UNIY que es el que ilumina el display ,este es algo especial la iluminacion lo hace por Radiofrecuencia.Este tiene dos conectores uno de 2,otro de 4,el de dos es la etrada 13.v,el de 4 es la salida,son las estremas,mira que tiene a la entrada dos fusibles uno de themal(tenperatora), el conector de salida tienes que tener tension pulsante RF,este circuito es un converte de CC a pulsante,tienes que mirar si de los transit,,esta buenos y especial el condesador c3503 de 22p 3Kv que esta a la salida del conector de 4,este es el fitraje(este conde,,,tiene que pìerde capacida,este circui,,esta en el frontis.suerte y Saludos
