Frecuencias echolin...
Frecuencias echolink uhf
EA7OM
#11806  - 13 octubre, 2010 17:46
Alguien me puede decir cuales son las frecuencias asignadas o que se deben usar en uhf para echolink. He buscado en el cnaf y no he encontrado nada para esta banda y, en cambio, para vhf si viene especificado.
Gracias anticipadas
Juan, EA7OM
EA3EDU
#122496  - 13 octubre, 2010 19:36
Quizas las frecuencias en negrita serian las adecuadas.
432 MHz
70 centímetros 430 - 440 MHz
Atribución: Título primario (Compartida con el Servicio de Radiolocalización y ICM)
Uso: 200W
Para rebote lunar o meteor scatter, y siempre fuera de entornos urbanos, se podrán utilizar potencias de salida de hasta 1000W.
Notas:
Frecuencia (MHz) Ancho de banda
máximo (Hz) Usos: Notas:
430.000 - 431.975 20 kHz Todos los modos 430.400 - 430.575: Enlaces comunicaciones digitales.
430.600 - 430.925: Entradas repetidores digitales.
430.925 - 431.025: Canales multimodo.
431.050 - 431.825: Entradas repetidores analógicos.
432.000 - 432.025 500 CW Rebote lunar
432.025 - 432.100 500 CW
MGM 432.050: Centro de actividad CW
432.088: Centro de actividad PSK31
432.100 - 432.400 2700 CW
SSB
MGM 432.200: Centro de actividad SSB
432.350: Frecuencia de apoyo para microondas
432.370: Frecuencia de llamada FSK441
432.400 - 432.490 500 CW
MGM Balizas
432.500 - 432.975 12 kHz Todos los modos 432.500: Frecuencia alternativa APRS
432.600: RTTY
432.700: FAX
432.500 - 432.600: Entradas transporder lineales
432.600 - 432.700: Salidas transponders lineales
433.000 - 433.575 12 kHz FM
DV 433.400: SSTV
433.450: Frecuencia de llamada DV
433.500: Frecuencia de llamada móvil en FM
433.600 - 434.000
20 kHz Todos los modos 433.600: RTTY en FM
433.625 - 433.775: Comunicaciones digitales
433.700: FAX en FM
433.800: APRS
434.000: Centro de actividad para experimentos digitales
434.000 - 434.981
12 kHz Todos los modos 434.450 - 434.450: Comunicaciones digitales
435.000 - 438.000 20 kHz Todos los modos Satélites
438.000 - 440.000
20 kHz Todos los modos 438.025 - 438.175: Comunicaciones digitales.
438.200 - 438.525: Salidas repetidores digitales
438.550 - 438.625: Canales multimodo
438.650 - 439.425: Salidas repetidores analógicos
439.800 - 439.975: Enlaces comunicaciones digitales
439.9875: POCSAG
* No se permite el uso de la modulación de frecuencia (FM) en el segmento 432.000 - 432.500 MHz
* El modo de emisión para banda lateral única es USB.
* Todos los modos: CW, SSB, FM y todos aquellos listados como centro de actividad, más AM teniendo consideración a los usuarios de los canales adyacentes.
* Los contactos en telegrafía se admiten en toda la banda excepto en los segmentos de balizas y repetidores.
* No se permite ningún otro uso del segmento de comunicaciones por satélite que no sea el de realizar contactos a través de un satélite artificial.
* El segmento 433.050 - 434.790 MHz está tambien atrubuido a aplicaciones ICM: Se deben aceptar la interferencias perjudiciales provenientes de este uso.
Saludos, Mariano.
http://ea3edu.ure.es
EA7OM
#122497  - 14 octubre, 2010 01:21
Gracias Mariano alguna opinión más??
Juan, EA7OM
#122558  - 14 octubre, 2010 09:40
Yo he escuchado algun echolink y eso era FM, en mi opinion no es una comunicacion digital en la parte radio.
EA3EDU
#122565  - 14 octubre, 2010 09:45
En parte tienes razon, pero porque en 144 se usa las antiguas frecuencias de APRS, de Packet, etc. ??
Lo logico es poner todos los echolinks juntos en un trozo de la banda, como todos sabemos donde estan los repetidores normales, no lo que pasa actualmente que estan esparcidos por toda la banda, por aqui estan desde 144,525 hasta 145,800 en la banda de 432 creo que estan esparcidos igual y no es lo logico.
Saludos, Mariano.
#122566  - 14 octubre, 2010 10:24
Mariano, totalmente de acuerdo, ese es trabajo de las distintas asociaciones, y coordinarse entre ellas para fijar los canales, que seguro que alguna Asociacion ya lo ha hecho, me extrañaria mucho que en Alemania esten como aqui.
EA7OM
#122498  - 14 octubre, 2010 15:43
Al menos en 144Mhz si que está especificado en el plan de bandas o en el cnaf, pero vamos que lo he visto aquí en la web de ure, en cambio, para uhf nada de nada. Entonces la verdad que queremos poner uno y no sabemos dónde.....
Juan, EA7OM
