Frecuencia de traba...
Frecuencia de trabajo de Diamond X50
EA2DPO
#7519  - 13 diciembre, 2009 22:52
Hola a todos, me he comprado una antena Diamond X50 y la he fijado a un mastil, no puedo darle mucha altura por no llegar al vecino de arriba, pero bueno, me sirve para hacer QSO local.
El asunto es que en teoría esta ajustada de fabrica para las dos bandas y no se puede regular más. Cuando he mirado estacionarias, me encuentro con que la ROE mas baja me la da en 147 y en 144 me pasa de 2.2. Realmente de 145 a 146 va descendiendo de 1.6 hasta 1.3, pero es como si estuviera "desplazada" la curva de ROE.
La he instalado con 7 metros de RG213. En 70cm tambien me dá más de 2.
No se si se puede arreglar algo poniendo alguna toma a una chapa o a otro sítio, o si me podeís decír algún apaño. Os pongo una foto para que veaís como está.
73, Félix.
EA2DPO
#88477  - 14 diciembre, 2009 23:34
Bueno, en primer lugar, el amigo ea2aff, me ha comentado que seguramente estará preparada para EE.UU y por eso la curva es diferente de lo que yo pensé. Despues de desmontarla, montarla de nuevo y colocar el cable sobrante bién y repasar conectores, he puesto el AA230 y me da una curva que va desde los 144 con 1.7 hasta los 150 también con 1.7.
No se si podré hacer variar de alguna forma eso e intentar bajarla un poco en 144, pero al menos ya tengo menos ROE.
Si alguno tiene otra idéa o alguna forma de hacerlo, por favor que lo esciba.
73´s Felix
73, Félix.
EA2JB
#88696  - 14 diciembre, 2009 23:39
Saludos Félix..A que distancia está de la pared ??..No estará muy cerca ??
EA2 JB .. Javi
Javi ... EA2JB
EA2DPO
#88697  - 15 diciembre, 2009 16:39
Hola Javi;
esta a un poco menos de dos metros, ya lo había pensado, quizas afecte un poco, pero al dar una ROE tan baja en 147(menos de 1) créo que es mas posible que simplemente este preparada para comunicaciones en la banda de EE.UU o incluso comercial. Si hubiera dado ROE alta en todo, si que pensaría que es por proximidad.
Cási que lo dejo tal como está, porque cási siempre estamos en 145 y en ese tramo me da ahora 1.35 y 1.15 cuando me acerco a 146. Ahora desde 144.400 ya me encuentro dentro de 1.5.
73´s.
73, Félix.
EA7EE
#88804  - 15 diciembre, 2009 16:59
Hola a todos
Yo puse una X-50 justo encima de una directiva de 2m, la ROE subió a más de 2. Bajé la antena un metro y la ROE volvió a su ROE normal. Estas antenas por lo que veo son muy sensibles a los objetos cercanos. Da igual que le pongas más masa o menos, pues a esta frecuencia con las varillas que trae ya le sobra plano de masa..
Si tienes la pared tan cerca (menos de dos metros es cerca) puede que sea eso, prueba a instalarla en un lugar despejado a ver si mejora.
EA7EE
EA7OP
#88805  - 5 enero, 2010 17:06
Que tal Felix.
Te comento que yo la que tengo (si te digo que esta "despejada") la ROE no ronda los valores que comentas y son los aceptados, cuenta mas bien con la "influencia" de lo que te comentan o que sea para otras bandas, yo la compre a traves de una tienda via WEB aqui en España.
¡Suerte! 73.
Javier desde IM77, 73´s!!!
