Frecuencia de llama...
Frecuencia de llamada en 50 Mhz FM
EA2CCG
#245  - 3 junio, 2008 12:21
Hola a todos:
Hace unos dias estuve haciendo unos QSO en 6 mts FM, como no sabía la parte del plan de bandas de ese modo y estaba en movil pues le pregunté a un inglés y me dijo que llamara sobre 50600.
He leido en la web de URE que el centro de banda es 50510. ¿ Se puede considerar esta como la frecuencia de llamada en 6 mts FM?
¿Alguien puede comentar sus experiencias en 6 mts FM?
Me gustaría repetir el tema e incluso poder hacer algo interesanten en la Jornada campestre de radioaficionados que estamos preparando para el dia 15.
Joaquín
http://ea2ccg.blogspot.com/
EB3MA
#40299  - 3 junio, 2008 22:17
Hola Joaquin,
segun he visto en el plan de bandas que esta en esta web ( http://www.ure.es/informacion-general/11-bandas-atribuidas/27-6-m-50-mhz.html), el centro para FM es 51.510.
51.410 - 51.590 12 kHz FM
Todos los modos 51.510 MHz: Centro de actividad FM
Aprovecharemos vuestra actividad, para extender la frecuencia usada "mas alla del 51.000"... ;-)
Saludos amigo. -salva- EB3CML
EB3MA - Salva
http://eb3ma.ure.es
EB3BRJ
#40300  - 3 junio, 2008 22:31
La freciencia mas aceptada internacionalmente es 51.500. Esto no significa que haya alguien, tal vez porque el segmento de 51-52 MHz es nuevo en España. En mi tierra en 51.500 suele haber una rueda casi siempre.
http://EB3BRJ.net
EA2CCG
#40301  - 4 junio, 2008 13:50
¿Y 51.500 es como 28.600, que haces una llamada y cuando te contestan QSY ?
¿Hacia donde se suele ir...hacia arriba o hacia abajo?
Joaquín
EB3BRJ
#40302  - 4 junio, 2008 14:11
Hola Joaquin,
En la zona LU 51.500 no es un canal de llamada en si mismo, sinó qu es un centro de aactividad. Hay una ronda ahí y si alquien quiere hablar en privado con otro, o interrogar a alguien pide permiso, lo llama y hace QSY.
Se prefiere estar todo dios ahí por aquello del calor humano.
La historia de esta frecuencia, al menos allí, tiene que ver con la forma en que se desarrolló la banda de 6 metros inicialmente.
En los años 70 el ejército y la infantería de marína renovaron la mayor parte de sus equipos de comunicaciones de campo. Estos eran mochilas bell PRC-10 y equipos base tipo RT-68.
Esto hizo que se inunde el mercado con miles de aparatos de surplus. Yo mismo empecé con un PRC-10 que fué mi primer equipo. Color verde oliva, con válvulas tipo nuvistor. Se utilizaba una antena tipo ground plane o bién una BC-3 acortada.
El micrófono y el altavoz eran de tipo "telefonillo".
La razón de que en ese entonces se eligiera 51.500 es porque era mucho mas fácil de localizar en el dial mecánico de estos equipos. Piensa que el dial cubría de 38 a 56 MHz en una sóla vuelta, lo que daba un poco mas de 1 cm de dial por MHz. El control del VFO necesitaba unas 10 vueltas para abarcar el rango de frecuencias completo. Con lo cual una vuelta de dial desplazaba 1,8 MHz. No era fácil sintonizar algo.
La RT68 tenía dos diales, uno grueso que permitía cambiar "los MHz" y otro fino en el cual una vuelta era 1 MHz. Daba unos 15 W de potencia de salida, mientras que la PRC-10 daba alrededor de 1 W.
Que tiempos aquellos. Me acuedo que el dial lo calibrábamos buscando la portadora de video del canal 2 (55,25 MHz).
Incluso tenía un squelch mecánico que interrumpía el audio de recepción por medio de un relé, de modo que cuando cortaba o se abría se sentia un "clack".
Esa es la razón allí. No se si en otros paises la razón habrá sido la misma.
http://EB3BRJ.net
EB3BRJ
#40303  - 4 junio, 2008 14:29
Tal vez me voy a ir por las ramas. Espero que valga la pena.
Compré esa mochila PRC-10 cuando tenía 16 años. Ahora tengo 36.
En ese entonces estudiaba en el colegio industrial, electrónica. Trabajaba durante el día, de 7 a 16, y estaba en el colegio entre las 18 a las 23.
Ese día falté al colegio para ir a Lanús, a una hora y media en autobús a casa de esta persona que vendía los equipos de surplus. No recuerdo ninguna otra vez que haya sentido tanta emoción, tanta ilusión. Me costó 65 dólares, mas 40 de la fuente de alimentación que generaba los voltajes necesarios para que funcione.
Incluso con el FT-2000 no tuve esta ilusión, y eso que es el mejor equipo que tuve (y tengo) hasta la fecha, y creo que en lo sucesivo.
Un amigo mío, británico afincado en francia, ex radioaficionado, decía que un "geek" es una persona que establece una conexión emocional con la tecnología, así como una persona que ha estudiado humanidades tiene cuando lee un libro de Badulaire, por ejemplo. Y no tiene nada que ver con la funcionalidad. Esa conexión emocional tiene que ver con lo mágico, con el brillo de las lámparas, o los diales mecánicos, y el ruidos distorsionado que hacen las comunicaciones en SSB cuando hay un desplazamiento en frecuencia. Estas cosas.
Esto lo digo (o lo escribo) porque pienso que es muy difícil explicar esto a una persona que no haya vivido la radio de esta manera y no entienda esta fidelidad a la radioafición, a pesar de los años.
En fin, ya me fuí por las ramas demasiado.
Un saludo a todos..
http://EB3BRJ.net
Anónimo
#40452  - 4 junio, 2008 15:59
EB3BRJ te he mandado un mensaje privado atraves del foro.
EA2DVT
#40304  - 5 junio, 2008 21:00
Hola..
por Zaragoza normalmente estamos varios en 51.500 osea que de vez en cuando llamar para ver alcances en 6m en condiciones normales.
