Formato Cabrillo en...
Formato Cabrillo en concursos V-UHF en EA.
EA2T
 EA2T
#5139  - 14 junio, 2009 11:28
Hola, me gustaria si alguien me puede indicar en este foro o donde dirijirme para que me expliquen cual es la estructura de las lineas de QSO "aceptadas" en el formato cabrillo en los diferentes concursos EA en las bandas de 144-432-1296mhz.
me gustaria saber si los organizadores aceptan exclusivamente los logs generados con la estructura del winurecon o vucontest, o tambien pueden aceptar de otros programas o plantillas en los que la secuencia de campos está alterada pero aparecen todos los datos necesarios (por ejemplo en intercambio aparece primero el locator y luego el rst + numeral, en vez de primero el rst+numeral y luego el locator) o el campo de "banda" que tiene 5 caracteres y si solo usas 3 (144)tienes que dejar 2 huecos en blanco para que sean 5 o no es necesario dejar el hueco:
QSO: 144 PH 2009-06-14 1111 EA2TO 59 001 IN83MB F5XXX 59 001 IN93XX
QSO: 144 PH 2009-06-14 1111 EA2TO IN83MB 59 001 F5XXX IN93XX 59 001
por ejemplo, en el campo de banda si es 1296mhz, hay que poner 1.3 (1 punto 3) ó 1,3 (1 coma 3)??
no se como funcionan los correctores o si es el mismo para todos los organizadores, si solo se acepta un formato cabrillo en concreto con sus campos y su estructura me gustaria si alguien me lo puede hacer llegar o decir donde se encuentra publicado.
gracias de antemano.
salu2
Javier EA2TO.
EA2DR
#72271  - 14 junio, 2009 21:12
A pesar de tenerlo publicado aqui, Javi enviale la consulta a Anibal EA1ASC, debe tener activo el @ure.es
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
EA1V
 EA1V
#72325  - 16 junio, 2009 12:57
Hola Javier
Aquí tienes toda la info . http://www.kkn.net/~trey/cabrillo/, ten en cuenta que URE no ha inventado nada y se ciñe a las especificaciones marcadas.
Saludos cordiales
Anibal - EA1ASC
Anibal M. Garcia
Doñinos de Salamanca - IN70DX
EA2T
 EA2T
#72494  - 17 junio, 2009 11:24
hola, gracias por las respuestas..
debo de estar un poco torpe ya que en el sitio que comenta Anibal no he sido capaz de encontrar las "especificaciones marcadas" a las que se ciñe URE para los concursos de V-Uhf.
lo mas parecido que he visto son los cabrillos de los concursos ARRL VHF y CQ VHF, pero estos cabrillos tienen solo 79 filas y en sus campos "send" y "received" no aparece el RST+numero serie, solo indicativo y locator, y el cabrillo del winurecon para V-UHF genera al menos 89 filas, que no he logrado encontrar en ese sitio..
en los cabrillos del ARRL VHF y CQ VHF sí he visto que el campo banda debe contener 5 caracteres (fila 6 a 10) y la banda de 1296mhz debe escribirse con punto (1.3= 1 punto 3, pero sigo con la duda del orden de los datos dentro del campo send (filas 31 a 59) y del campo received (filas 61 a 89)= indicativo+locator+rst+serie ó indicativo+rst+serie+locator)o el corrector acepta ambos ordenes siempre que las filas sean las correctas..
si el corrector solo admite la estructura del winurecon, se podria publicar dicha estructura en la web de URE , asi si deseamos generar el cabrillo de forma manual con un editor de texto, sabriamos a que orden de datos atenernos para que se acepte nuestro fichero..
salu2
javier ea2to.
EA2T
 EA2T
#72559  - 17 junio, 2009 11:54
hola,
a mi por ejemplo no me gusta el winurecon..su mapa de cuadriculas trabajadas las pone en rojo y es un color que no me mola, para mi, una poderosa razon para editar mi cabrillo a mano o con otro software que no sigue la misma estructura de cabrillo que el anteriormente mencionado..
salu2
EA1V
 EA1V
#72573  - 17 junio, 2009 11:58
Pues nada, muy sencillo..... es coger la estructura que genera el WinUrecon y hacerla igual..... se terminaron los problemas.
Pero de verdad, a estas alturas de la pelicula NO ENTIENDO...... o mejor dicho NO QUIERO ENTENDER.... O SI.....
Saludos cordiales
Anibal
Anibal M. Garcia
EA2T
 EA2T
#72574  - 17 junio, 2009 12:15
hola,
gracias por la respuesta Anibal, entonces seguiré la estructura del cabrillo del winurecon (que a veces soy torpe), pero de nuevo me gustaria pedir si es posible que se publique la estructura en la web, para que los que no queramos o no podamos usar el winurecon, podamos acceder y editar correctamente nuestros cabrillos.
salu2.
