Firmware AnyTone 87...
Firmware AnyTone 878
EB4GUH
#342464  - 25 enero, 2020 01:23
Tengo la versión de firmware 1.13 del AnyTone 878 y he oído que hay bastantes mejoras en las posteriores. Me gustaría actualizar. He visto en tutoriales cómo se hace y no parece complicado. Sin embargo he leído varias advertencias y algunos casos en que los equipos están inutilizados. De hecho, un colega cuyos tutoriales he utilizado para abrir de banda y cargar codeplug, cuando le pregunté me dijo que si el equipo va bien mejor no tocar.
También he leído que hay que ir actualizando versión a versión (1.14, 1.15...). Me parece raro porque eso significaría que el fabricante no compila las versiones anteriores al programar la última, como por ejemplo sucede con el sistema operativo de los PCs. Raro es pero sería posible.
¿Tenéis alguna idea y/o experiencia al respecto?
EB4GUH
Darío,
EA1AER
#342532  - 27 enero, 2020 14:47
@eb4guh
Hola. Te respondo con mi experiencia. También había leído en algún lugar que hay que ir actualizando paulatinamente. ¡Falso!. En la web oficial de Anytone dice que se puede actualizar hacia arriba (y hacia abajo) saltando pasos, de cualquier versión a cualquier otra. ¡Lógico!
Ver: http://www.wouxun.us/category.php?category_id=93
Yo he pasado de la versión 1.10 a la 1.16 sin problemas.
Tengo que estudiarlo más. Pero, por ejemplo, el comportamiento del GPS y el APRS, dos cosas que me importan, cambia sustancialmente de mi primera versión a la nueva. ¡Vaya acabo de ver que ya estoy desactualizado, ya está la versión 1.17!
Si haces la actualización en condiciones normales no debería haber ningún problema: batería bien cargada en el talki; ordenador que funcione correctamente, sin problemas en el puerto usb; que no se te vaya la corriente eléctrica a mitad de la transferencia, etc.
Yo no tendría miedo con un mínimo de sentido común.
Juan Carlos
https://ea1aer.blogspot.com
EB4GUH
#342542  - 27 enero, 2020 18:46
@ea1aer
Muchas gracias, compañero.
Por cierto, me ha contestado por otra vía otro colega, de URE Alcorcón (Madrid), y me dice que la 1.17 da problemas, que es mejor esperar a la 1.18;
por si te es de utilidad.
EB1HYS
#342557  - 28 enero, 2020 07:24
Pon la 1.16, con su vocoder correspondiente. Es la vs más estable hasta el momento (la 1.17 da problemas, que se corregirán en la cercana 1.18...saldrá en breve). Pero no te vuelvas loco...la 1.16 va de cine. Si necesitas link de descarga, dilo por aquí y te lo pongo.
EA1S reaccionó
EB4GUH
#342671  - 30 enero, 2020 19:28
@eb1hys
Hola de nuevo.
Te agradecería el link de descarga. Por cierto, aprovecho para hacerte otra pregunta. Me bajé un codeplug para la 1.13 del colega ea5gvk, que amablemente pone enlaces en su página. Lo he actualizado muy poco porque estaba muy completo para mis necesidades de momento. ¿Puedo usar ese codeplug para la 1.16? Hacer uno desde cero se me hace muy cuesta arriba.
Mil gracias.
EA1AER
#342704  - 31 enero, 2020 14:44
@eb4guh
Yo he usado el mismo codeplug sin problemas. En todo caso, si te da problemas al abrir el codeplug grabado, puedes exportarlo e importarlo de nuevo. Funciona bien.
Juan Carlos
EB4GUH
#342726  - 31 enero, 2020 20:45
@ea1aer
Muchas gracias,
EA9ABC
#344010  - 5 marzo, 2020 16:45
@eb4guh  Hola buenas, te agradeceria si me pudieses pasar el link para descargarme el programa para actualizar el vocoder, llevo rato buscandolo pero no lo localizo.
Saludos.. y gracias
EA1AER
#344038  - 6 marzo, 2020 14:35
@ea9abc
El software del Anytone 878 lo encuentras aquí: http://www.wouxun.us/category.php?category_id=93
Por cierto, que el último firmware sigue siendo el 1.17 🤔
Supongo que incluye el vocoder...
  Juan
Juan Carlos
EA9ABC reaccionó
