Me acaba de llegar una carta firmada el 31 de marzo de 2009 que dice lo siguiente:
Con relaciona a su autorizacion en la banda de 1,2, autorizada con fecha 21 de noviembre de 2007, le comunico que la validez de dicha autorizacion finalizara a los 18 meses, el 21 de mayo de 2009, y no se prorrogará por el momento.
¿Alguien sabe a que puede ser debido?
¿Es cosa del territorio nacional?
Haber si localizo a alguien de Asturias que le haya sucedido lo mismo.
Quiero informarme de como esta la cosa para el resto, antes de llamar a Oviedo y ver por que puede ser.
Victor M. Florido
Langreo-Asturias IN73DH
EB1BFS 2003 hasta 29/02/2008.
2° QTH: EB1YK/5
Requena-Valencia IM99KL
Parece que pintan bastos por todos los lados....
Galileo, la OTAN....alguien nos he echao mal de ojo??? :S
73,Manolo
Manuel DOM
IM99sl Manises, Valencia.
ea5tt@yahoo.com
Puede estar relacionado con la carta que me enseñarón en Teleco de Almería,sobre la cual comenté en otro post...............por lo que veo al final si que la perdemos,quizas debemos hacer algo al respecto.
Saludos de Juanma EA7RZ
Mi pregunta es
1. El IARU no savia nada, reciente ha elaborado el nuevo plan de banda para 1200
2. tampoco CEPT no savia nada, es el, quien distribuye las frecuencias Teleco solo administra
3. en caso que se trata de bases militares no creo es una problema el 10W potencia ERP que tenemos autorizado, en comparación con 1KW de un radar en 1200 , y no creo que las Fuerzas Armadas necesita pedir perdón de una estación para hacer QSY en otra frecuencia para que pueda comunicar, vivimos junto de años y años sin problema.
La respuesta creo que es: no sabemos, no entendemos, no autorizamos.
Luchar y animo para mentener
73 Joan
hola victor
a dia de hoy no me ha llegado ninguna carta como a ti , tambien tengo autorizado los 1.2 durante 18 meses, me caducaria el dia 23 de diciembre
de este año , si no ahy novedad
ricardo
oviedo
No sera por la ubicacion de la estacion de 1200 de EB1YK ? Cerca del aeropuerto? Alguna queja de vecinos?
Saludos, Mariano.
http://ea3edu.ure.es
EB1BGZ escribió:
Escribió:hola victora dia de hoy no me ha llegado ninguna carta como a ti , tambien tengo autorizado los 1.2 durante 18 meses, me caducaria el dia 23 de diciembre
de este año , si no ahy novedadsaludos
ricardo
oviedo
Ricardo ayer hable con Domi, y a él y a Santurio la autorización es de 5 años.
A mi me caduca en mayo, por lo tanto a ti te la enviarían a principios de noviembre, habrá que esperar, pero espero que tengas mas suerte que yo.
Victor M. Florido
2° QTH: EB1YK/5
EA3EDU escribió:
Escribió:No sera por la ubicacion de la estacion de 1200 de EB1YK ? Cerca del aeropuerto? Alguna queja de vecinos?
Mariano, cuando dijiste por mi ubicación, pense que lo estabas diciendo en plan de broma, y haciendo referencia al "pozo" en el que me encuentro. 60 km del aeropuerto.
Y queja de vecinos, en tal caso hubiera sido en otra banda, ya que la antena de 1200 solo la coloco para concursos en otro mastil a parte del que tengo. Y si fuero esto, digo yo que habría una inspección previa, no me retirarian la licencia asi por asi.
Victor M. Florido
2° QTH: EB1YK/5
tienes alguna torre cerca de comunicaciones del aeropuero , por que tiene tacan aviles
Los equipos de tierra son extemadamente sensibles
TACAN ( Tactical Air Navigation )
Es una ayuda a la navegación utilizada por los militares. Utiliza estaciones militares TACAN, son sistemas de radar con una " INTERROGACIÓN-RESPUESTA", es decir el avión envía una señal codificada, el equipo responde y se mide el tiempo de ida y vuelta de estas señales. Con coordenadas polares queda totalmente determinada la posición del avión.
En el modo de operación, el conjunto TACAN el avion escucha en un canal discreto de las 126 frecuencias (canales 1mhz de separacion ) de 962 a 1024 MHz y transmite de 1151 a 1213 MHz.la separacion entre tx y rx es de 63mhz
Manuel Fafian
EB1DEY 1986
EC1AGR 1988
EA1TA 2007
Acabo de ver cuantos km hay desde el locator del aeropuerto hasta el mio, y son 40. No lo acabo de entender, no creo que sea por lo del aeropuerto, y mas cuando hace poco a compañeros de la zona les han renovado la autorización y estan mas cerca del aeropuerto que yo. Entonces tampoco puedes ir /P por si te colocas por allí cerca y nadie habia informado primero de esa restrincción, aunque tambien si te colocas en una zona alta a 1600 m.s.n.m tampoco te dejarian por eso que comentas, ¿digo yo?
Solo tengo 4 qso en 1200, y debi utilizar la banda en 3 concursos nada mas. Casi veo mas que me denieguen la renovacion por falta de uso.:laugh:
Nada que me queda preguntar solamente.
Victor M. Florido
2° QTH: EB1YK/5
