Hola a todos
Exactamente Manolo, más fácil es decir que no se renueva nada porque aquí mando yo y punto pues no es herencia de su padre, contra eso necesitamos a luchar.
Nos escuchamos en el concurso en el cazo que mañana me renueve la autorización de 1200.
73 Joan
Vaya, creo que hay algo más de luz..
En el CMR-2007 (Conferencia del ITU para comunicaciones del 2007) cambiaron la atribución de frecuencia del Galileo a 1260-1300 y nuestros colegas de IARU han estado trabajando en ello. Sin embargo nuestra Teleco parece que no ha actualizado el CNAF, como supongo debía de haber hecho y sustituir la nota por una restricción de frecuencias como harán otros países..
Aquí tenéis un documento del ICAO del CMR-2007 donde aparece la nueva asignación de frecuencias para el galileo: http://www.lima.icao.int/MeetProg/2003/ANCONF11SEM/FRECUENCIAS.pdf
la CRM-07 creo que es la ultima reunión de la ITU. Las bandas de frecuencias quedan reducidas a:
1260-1300 MHZ GALILEO E-T
1300-1350 MHZ GALILEO T-E
Si miráis en la RSGB aparece compartida como de uso secundario con radares y galileo. Como ya comentaba la interferencia mutua es improbable: http://www.rsgb.org/spectrumforum/pdfs/rsgb-iash-response-v2210.4.pdf
Bueno, todo esto son solo suposiciones, pero sería interesante que alguien de URE preguntara a ver que pasa con el galileo. Yo creo que si no se produce interferencia el segmente podría seguir a titulo secundario como ha estado hasta ahora.
EA7EE
Gracias por tus investigaciones, tocayo Manolo.
QUE MALO ES ÉSTO DE ESTAR HUERFANOS DE VOCALÍA
No ganamos para sustos....
Manuel DOM
IM99sl Manises, Valencia.
ea5tt@yahoo.com
Hola!
Después de leerme el CNAF, resulta que es una falsa alarma. El problema proviene de no leer bien las cosas. http://www.mityc.es/telecomunicaciones/Espectro/Paginas/CNAF.aspx En el CNAF dice esto:
UN – 122 Sistema GALILEO
Sistema GALILEO: Iniciativa europea para llevar a cabo un sistema mundial de navegación por satélite (GNSS), que será operacionalmente independiente de los sistemas de navegación por satélite existentes, pero concebido para ser compatible e interoperable con éstos.
Las bandas atribuidas por la CMR-2000 para el Servicio de Radionavegación por Satélite son:
1164-1215 MHz (espacio-Tierra) (espacio-espacio)
1215-1300 MHz (compartida con otros servicios) (espacio-Tierra) (espacio-espacio)
1300-1350 MHz (Tierra-espacio)
1559-1610 MHz (espacio-Tierra) (espacio-espacio)
5000-5010 MHz (Tierra-espacio)
5010-5030 MHz (espacio-Tierra) (espacio-espacio)
Los usuarios actuales de estas frecuencias deberán abandonarlas en la medida que las mismas vayan siendo utilizadas por el sistema Galileo y a mas tardar todas ellas deberán estar disponibles para dicho sistema a partir del 1 de enero de 2010.
O sea que es compartida con otros servicios, incluido el de aficcionados.
Se terminó el asunto.
EA7EE
AMEN
Manuel DOM
ea5tt@yahoo.com
Así interpretado, pues si, fin.
Sólo me queda, pues, la duda de quiénes son los usuarios actuales que deberán abandonar estas frecuencias.
2m 70cm 23cm 3cmRX y 3cm/P
Bueno, de momento 23 cm. la tenemos operativa... usémosla.
Por otro lado me creáis angustia... juerrr...
¡Y ahora que he puesto chicha...! deben ser como 10 spanish watotes... :laugh: :laugh:
GUILLERMO - Cantabria VUSHF
Ayer jueves, por fin he podido hablar con la persona que gestiona el tema de radioaficionados en mi provincia y parece que el problema de la tardanza era que se había transpapelado la solicitud. El caso es que la semana que viene probablemente ya tenga la autorización para los 1,2G..... Ya os contaré. saludos
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
Al fin me ha llegado la autorización y la respuesta ha sido afirmativa. Así que espero en estos 18 meses acabar de poner en marcha el transverter y conseguir al menos un comunicado desde IN51. Al final ya tenia la autorización desde el año pasado pero se olvidaron de enviarla. Saludos
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
Pues ten en cuenta, o mejor hazselo ver, que las autorizaciones tienen periodo de validez de 18 meses, que te cuenten desde que realmente la puedes disfrutar, no desde antes.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
Ya me he fijado en el documento e indica que los 18 meses es a partir de la fecha de notificación por lo cual no hay problema. Saludos
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
Espero escucharos pronto desde EA6 , a ver si hay suerte!
LOCATION, LOCATION, LOCATION,
´73 de EA6Y
por otros foros ya se comentan efectos del galileo en 1.200, posibles pruebas ya emitiendo, a las frecuencias indicadas hay que añadir el doppler
Galileo:
4 frecuencias en el rango de 1164-1215 MHz (E5A-E5B)
3 frecuencias en el rango de 1260-1300 MHz (E6),
3 frecuencias en el rango de 1559-1591 MHz (L1)
Espacio – Tierra
Banda 1164 – 1215 MHz.
La resolución 5/19 propone la protección de los DME, que operan en la banda de referencia, de las emisiones RNSS, para lo cual se propone un PDF de – 115 dbW/m2 Este valor se revisará en la CMR 2003 junto con las necesarias medidas regulatorias para asegurar la protección de los sistemas ARNS respecto a los RNSS.
Banda 1260 – 1300 MHz.
La resolución 5/20 propone el estudio de compartir esta banda con otros servicios de radionavegación y radiocomunicación y el desarrollo de las regulaciones correspondientes en la CMR 2003.
Hola EA1EF!!
Según un estudio viejo de la RSGB los radioaficionados en banda 1.2GHz no suponen un gran problema para el servicio Galileo debido a lo esporádico de sus transmisiones y la direccionalidad y baja potencia que empleamos.
El mayor problema lo tienen con los sistemas de radar de aproximación militares principalmente que existen en esta banda y que creo que no se podrán cambiar de frecuencia. Sin embargo, parece ser que el Galileo va a llevar un sistema de codificación especial bastante inmune a todo tipo de interferencias por lo que se supone que la compatibilidad con el resto de servicios en este segmento de banda va a ser posible.
Eso es todo lo que he leído del tema. Ya veremos como acaba la cosa, pero por suerte espero que la cosa siga como está que parece ser lo más probable.
EA7EE
Eso, eso que codifiquen sus señales lo que sea que yo quiero seguir con mis 20 wats en 1250 en atv, viendo la jeta de mis colegillas.
EA3EUL escribió:
Escribió:Eso, eso que codifiquen sus señales lo que sea que yo quiero seguir con mis 20 wats en 1250 en atv, viendo la jeta de mis colegillas.
Y en 2400mhz la ATV que tal?
El domingo por las 18h15/30 en www.f8bsy.com/atv mira como se lo pasan bien y tienen repetidores en 1200mhz y 2400mhz en toda la provincia hasta la Cerdanya.Como aqui.
Hola!!
Algunas nuevas noticias del galileo:
Paso a paso el sistema de posicionamiento Galileo promovido por Europa como alternativa al GPS estadounidense se va completando. La imagen que ves arriba corresponde a la primera estación en tierra cuyo despliegue se ha completado por fin en ¡la Antártida!
Hasta allí se ha ido la gente de BT a contrarreloj para que, aprovechando el periodo de buen tiempo (siempre relativo en esa zona), colocar la llamada Ice Station Troll, una terminal de satélites que se completará con sus hermanas de las islas como Reunión, Nueva Caledonia, Isla de Pascua y Hawai.
Una vez desplegado del todo, el sistema Galileo quedará compuesto por 30 satélites y las infraestructuras asociadas en tierra. Recordemos que este sistema será compatible con el GPS americano pero con una mayor exactitud al no depender de estamentos militares, como ocurre con el de EEUU.
EA7EE
A todos los colegas,pedir autorizaciones 1200mhz,es gratis y es la unica manera que sepan que nosotros tambien estamos aqui,para el 2400mhz,ya tenemos los Wifi,Bluetooh,transmisores de video,y otros artilujos que no necesitan autorizaciones.En resumen del 2400mhz, ya nos han echado,como no salimos y no decimos nada pues para la industria.
La foto...
73, Maximo - EA1DDO
Solicitada la renovacion del permiso de 1200 Mhz. la semana pasada y hoy me llego sin ningun problema.
Saludos, Mariano.
http://ea3edu.ure.es
