FILTRO PASO BANDA 2...
FILTRO PASO BANDA 2M PARA FUNCUBE DONGLE
EA4CYQ
#25755  - 9 octubre, 2013 21:30
Sabeis de algún esquema para fabricar uno de estos filtro que esté probado y de buen resultado, es para trabajar con previo para recibir EME en 144.
Alguien aquí en España lo ha utilizado, me gustaría conocer su experiencia.
Juan Antonio
EA7FGJ
#234937  - 9 octubre, 2013 21:52
Hola Juan Antonio,
Mira, yo probaría un filtro de cuarto de onda sintonizable, como los que están en los handbooks de los años 70.
Tienen un Q muy bueno. y son sintonizables para buscar el mejor resultado.
Aquí tienes algo parecido, no tengas en cuenta la parte activa y saca la información que necesitas:
http://pa5mscavitypreamp.blogspot.com.es/2009/11/building-cavity-pre-amp-for-2m.html
#234938  - 10 octubre, 2013 10:32
En principio cualquier filtro de alto/medio Q te serviría.
Algunos previos ya llevan dentro ese filtro, como por ejemplo este de HA8ET que lleva un filtro pasa banda a la salida;
http://www.ha8et.hu/PDF/EXTRA-2%20144%20MHz%20Contest%20Preamplifier.pdf
En este caso puedes "extraer" del esquema el filtro que te interesa;
EA1EF
#234986  - 10 octubre, 2013 11:48
No puedo razonarlo bien pero ? Por que no usar una cavidad tipo repetidor, a menudo se venden de 2a mano a buen precio y sueken ser de mucha calidad y muy estrechas... si no recuerdo mal unos 40khz en el iaru de 2002 pusimos 3 en serie y con mucho qrm iba bien aunque daba bastante atenuacion y habia que reajustar si habia golpes o cambios de temperatura...
#234990  - 10 octubre, 2013 13:56
pusimos 3 en serie
Que exagerados. No me extraña que tuvierais atenuación.
Con 40 KHz de ancho... no puedes ni hacer QSY...
Quizás con una sola cavidad, pero son muy estrechas, no creo que puedas cubrir toda la banda.
Algo parecido pero más sencillo y creo que más ancho sería un stub. Un cuarto de onda a masa.
De todas formas, un filtro como el esquema de arriba, con dos bobinas de ajustar y media docena de condensadores... que muy bien ajustado, muy buena atenuación fuera de banda y sencillo además de barato.
PD. Incluso se puede preguntar al húngaro si vendería lo que es el filtro solo.
